Pings in een txt bestandje
  • 335 views sinds 30-01-2008
Ik wil zien of mij modem de ganse nacht geconnecteerd blijft en wil dit doen door te pingen om de zoveel seconden naar een IP adres op het web, of bij een provider.
Ik zou elke ping willen wegschrijven naar een textbestand zodat ik 's morgens kan zien wanneer hij de verbind verloor etc.
Hoe kan ik dit doen?
Greetz,
Dries
  • Vunzz
  • Laatst online: 08-06 10:43
ping google.com -t >> ping.txt
[ Voor 5% gewijzigd door Vunzz op 07-12-2007 19:43 ]
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 07-07 08:04
Dat doe je zo:
Start > uitvoeren > cmd
ping 'jouw router adres' -t >> 'het tekstbestand.txt'
de parameter -t zorgt ervoor dat hij blijft proberen te pingen; zonder die parameter stopt het pingen na 4 keer
[ Voor 39% gewijzigd door Niks123Random3 op 07-12-2007 19:43 ]
  • Maestro.mosjuh
ping -t www.host.nl >> c:\output.txt
zoekertje (het kan ook zijn dat het << is)
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:06
Outerspace
Admin General Chat
AFX Ghey Edition by HlpDsK
Schrijf dit weg in een batch file, pas het een en ander aan en het werkt:
@<hidden> off
REM SRA0003
echo.
echo. >> tijdelijk.txt
echo ---> testen SRA0003 op DNS (Eindhoven)
echo ---> testen SRA0003 op DNS (Eindhoven) >> tijdelijk.txt
ping SRA0003
ping SRA0003 >> tijdelijk.txt
echo.
echo ---> testen SRA0003 op IP
echo ---> testen SRA0003 op IP >> tijdelijk.txt
ping 10.71.0.69
ping 10.71.0.69 >> tijdelijk.txt
echo.
echo -------------------------------------------------------------------------
echo ------------------------------------------------------------------------- >> tijdelijk.txt
for /f "tokens=1,2" %%u in ('date /t') do set d=%%v
for /f "tokens=1" %%u in ('time /t') do set t=%%u
if "%t:~1,1%"==":" set t=0%t%
set timestr=%d:~6,4%%d:~3,2%%d:~0,2%-%t:~0,2%%t:~3,2%
rename tijdelijk.txt %timestr%.txt
Dit was de hardway, bovenstaande reacties zijn een stuk simpeler :)
[ Voor 3% gewijzigd door Outerspace op 07-12-2007 19:44 ]
Wauw, een sig!
  • job
  • Laatst online: 03-07 23:31
job
ping -t www.tweakers.net > test.txt
Vooral die -t is belangrijk... dat is namelijk een oneindige ping totdat jij hem stopt
stoppen doe je met ctrl+c
  • XippIX
gewoon
uitvoeren -> cmd -> ping www.adres.nl -t
weet niet of het is wat je bedoelt?
en dan gewoon de volgende ochtend kijken of het niets heeft verloren?
mocht het wel zo zijn, dan kan het ook nog aan de website liggen.
Alleen denk niet dat een website het erg tof vind dat je 24 uur een ping request uitvoert?
  • Niks123Random3
Outerspace schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 19:43:
Waarom zo moeilijk doen, als het makkelijk kan?
  • Vunzz
[zoekertje (het kan ook zijn dat het << is)
Nope...
> is naar een nieuw bestand, een bestaand bestand overschrijven.
>> is aan het eind van het bestand toevoegen.
  • job
job
Niks123Random3 schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 19:44:
als dat scriptje ook het tijdstip van de ping opslaat is die wel handiger dan een gewone ping.
  • Nielson
  • Laatst online: 17:45
'k Zou 't gewoon zo doen :
:start
ping -n 1 www.pi.net >>output.txt
sleep 30
goto start
Sleep.exe kun je op de MS site downloaden via een NT Resource Kit.
[ Voor 3% gewijzigd door Nielson op 07-12-2007 19:47 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op vrijdag 07 december 2007 @ 19:39:
Beetje onzinnig natuurlijk.
Immers: als je een ping stuurt forceer je je lijn ook up, en daarmee doe je je test eigenlijk weer teniet :)
Kijk liever of je modem niet een leuke syslog functie heeft, of een intern logging functie waar je een linedrop op kan zien.
maar dit heeft hoegenaamd niks met enige OS functie te maken, en bovendien is dit met wat zoekwerk over batch scripting ook wel te vinden :)
Daarom sluit ik dit topic dan ook.
