Beste medetweakers,
Voor thuis mag ik zelf een subwoofer bouwen, met een budget van ongeveer 400 euro. Het is de bedoeling dat deze in onze woonkamer dient als HT subwoofer voorlopig ter aanvulling van de KEF Q7 (in de toekomst worden er nog andere surround speakers aangeschaft). Hij dus bedoeld voor heel lage tonen van waarschijnlijk minder dan 100hz en moet kunnen aangesloten worden op een gewone HiFi stereo versterker én in de toekomst op een 5.1 reciever.
Ik heb hier geen enkele ervaring mee en dus heb ik me er stevig in verdiept (boeken, internet, andere topics, alles) voordat ik dit forum wilde raadplegen. Uiteindelijk is het me gelukt met ontwerp te komen. Ik heb nog wel wat vragen tussendoor.
Aangezien ik geen gigantische behuizing thuis wil hebben en er toch een diepe bas uit moet komen, ben ik aan het volgende ontwerp gekomen:
Kast en woofer
Als woofer wil ik een Peerless XXLS 12” 8 ohm gebruiken (of hebben jullie een beter alternatief dat in dezelfde prijscategorie valt). Toch twijfel ik nog een beetje.
1) 8Ohm, 4Ohm, maakt het uit als het gaat om geluidskwaliteit? Ik kan het maar niet vinden. Ik weet dat 4ohm meer vermogen uit je versterker trekt, maar dat is ook weer niet alles. Het zorgt er in ieder geval voor dat het kastontwerp in WinISD heel anders is.
2) DVC, is dat ook beter? Dit is een DVC-loos ontwerp. Er is overigens ook nog een versie met aluminium woofer, maakt dat soms ook nog iets uit?
Ik wil gebruik maken van een open systeem. Een gesloten systeem gaat me toch niet diep genoeg.
Na lang rekenen en rotzooien ben ik uiteindelijk uitgekomen op een inhoud van ongeveer 100L en op 4 basreflexpoorten met een diameter van 5,6cm met daarachter PVC buizen van 50cm. Dat brengt de resonantiefrequentie (tuning freq.) op 23,67hz. De diameter kan nog een beetje variëren door het aanbod PVC buizen. De behuizing zelf wil ik van standaard multiplex of MDF maken. Het was moeilijk een balans te vinden tussen luchtsnelheid in de poorten (voordat er bij 100W windruis ontstaat, meer ben ik toch niet van plan te gebruiken), de Group delay en de frequentie. Vandaar ook 4 basreflexbuizen.
Dit levert me de volgende grafieken in WinISD:
Geluidsdruk:
Group delay:
Windsnelheid bij 100Watt in poorten:
Conus amplitude bij 100Watt:
Weerstand in Ohm:
De voorkant ziet er dan als volgt uit. Ik heb geen AutoCAD, 3dsMax, dus is het gebleven met een simpel paint plaatje, elke pixel is een millimeter (dus wel nauwkeurig)
Breedte: 36cm
Hoogte: 46cm
Diepte: 65cm
Dat zijn dan de afstanden van de binnenkant. Dus er komt nog x aantal mm’s bij afhankelijk van de dikte van het hout. Ik weet dat in de richting van 18-22mm moet zitten
3) De basreflexpoorten zijn dus 50cm lang, levert dat geen problemen op aangezien de lucht dan zo’n enorme afstand moet afleggen onder zo’n hoek?
4) Moet er nog iets van dempingmateriaal aan de binnenkant van het hout komen? Of moeten er rare vormen in komen?
Versterker
Hier ben ik nog niet over uit. Veel meer dan 200 euro mag hij niet kosten. Ik ben uitgekomen op een RCM Akustik Detonation DT150.
of de Detonation DT110 MK II
Waarschijnlijk bijna hetzelfde, alleen dan wat nieuwer.
Het handige van deze versterker is dus dat de ingebouwde cross-over ook een uitgang heeft, wat het aansluiten van een gewone HiFi versterker dus een stuk gemakkelijker maakt. Maar dan een vraag:
5) Gaat dat niet ten koste van de geluidskwaliteit op de andere boxen?
6) Hoe werkt zo’n ding als de sub uit staat en ik via de gewone KEF-boxen wil luisteren, zonder subwoofer, dus bij muziek oid?
Een goed alternatief is dan wel de Hypix DS2.0 (voor 235 euro)
Dit merk is weliswaar veel duurder en waarschijnlijk ook beter (in ieder geval veel bekender), maar er zit geen doorverbindende cross-over op. Dus ik snap niet hoe ik dat moet aansluiten
7.) Die zal misschien wel beter zijn, maar hoe sluit ik deze op een gewone HiFi speaker aan?
8.) Er zit wel een high-pass ingang op, maar dan? Moet ik deze parallel aansluiten op de versterker, dat dan de hypex nauwelijks stroom trekt en de rest wel goed naar de boxen gaat?
Dus... Wat vinden jullie van dit ontwerp? Is het iets, kan het nog veel beter?
Bedankt!
Kast en woofer
Geluidsdruk:
Group delay:
Weerstand in Ohm:
Breedte: 36cm
Hoogte: 46cm
Diepte: 65cm
Versterker
Bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door masser120 op 06-12-2007 22:27 ]
