Start-stop 1drukknop
  • 12.907 views sinds 30-01-2008
Ik zou willen een start stop schakeling maken met contactoren en 1 drukknop.
Ik heb al verschillende schakeling geprobeerd, maar kan geen oplossing vinden.
Dit is wat ik al heb gevonden:
http://img215.imageshack.us/my.php?image=startstopdf4.jpg
bedankt,
  • Flapp
  • Laatst online: 02-01 20:16
kan je niet gewoon met een flip-flop werken?
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • kemphaas
  • Laatst online: 08-07 08:03
Flapp schreef op maandag 03 december 2007 @ 13:18:
Of een uC?
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
  • Thy...
  • Laatst online: 08-07 21:35
Wat wil je precies starten/stoppen?
Een motor,
en ik zou de schakeling willen maken met contactoren.
  • lemming_nl
Even voor de mensen die net zoals ik niet weten wat een contactor is, het is gewoon een relais.
-edit-
Voor de duidelijkheid: je wilt echt alleen relais gebruiken? Geen andere componenten?
[ Voor 34% gewijzigd door lemming_nl op 03-12-2007 19:17 ]
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:16
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dan moet je idd gewoon een flipflop(AKA astabiele multi vibrator) schakeling maken.
dat zorg dat als je 1 keer drukt er een 1 op de uitgang staat, en als je nog een keer op drukt dan word het weer een 0.
die uitgang sluit je aan op de relais
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Super_ik
  • Laatst online: 14:51
Super_ik
haklust!
houd wel even rekening met contact dender van je schakelaar
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Met een flipflop is dit allemaal geen probleem,
maar dit zou moeten kunnen zonder flipflop.
Met enkel relais of contactoren,
de drukknop is zowel een maak al verbreek contact
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:04
Wellicht bestaat er een bistabiel impulsrelais, dat net doet wat je wil.
Bistabiel, want het moet in 2 standen kunnen blijven zonder iets te doen (aan en uit).
Impulsrelais, want je wil met een drukknop aansturen.
Een vakterm die je wellicht verder helpt (bij je lokale bouwmarkt?), is "teleruptor", ik dacht dat dat een merknaam is, die algemeen gebruikt wordt voor het ding wat jij wil. Dat is dan mechanisch zo opgebouwd dat elke keer je em een impuls geeft, hij omklapt van schakelstand.
[ Voor 11% gewijzigd door naftebakje op 03-12-2007 21:25 ]
  • T1psY
  • Laatst online: 02-07 17:39
T1psY
Dumo-Technics
die dingen waar naftebakje het over heeft worden meestal gebruikt bij verlichting. Denk dat niko ze ook aanbied (kan verkeed zijn). Je bouwt ze in dat geval mee in in het doosje waar je schakelaar zit en je kan je licht bedienen met een drukknop. Ik dacht dat ze maar toot een bepaald aantal ampere gaan. Welke motor wil je precies aansturen?
http://www.dumo-technics.com
  • lemming_nl
pcfreaky1991 schreef op maandag 03 december 2007 @ 22:22:
Gelimiteerde stroom is geen probleem lijkt mij zo, hij kan er gewoon een vermogens relais achter hangen.
Hier simpel met 1 relais, 1 verbreek contact en 1 maak contact. Heb hier ff geen schema software dus helaas ff in paint ;) Suc6 d'r mee!
Afbeeldingslocatie: http://xs322.xs.to/xs322/07491/Relaisoverneemcontact.JPG
  • D-Three
  • Laatst online: 00:45
^ Dit is inderdaad de meest eenvoudige start/stop schakeling. Maar de TS wil het met één drukknop en hier heb je twee drukknoppen; een maakcontact (start) en een breekcontact (stop). Met 1 knop zal dit niet eenvoudig te maken zijn, ook niet wanneer beide contacten in 1 drukknop zitten!
Dan geen pulsdrukker nemen maar een toggle? knop :)
  • FireWood
  • Laatst online: 06-07 22:24
Verwijderd schreef op maandag 03 december 2007 @ 22:46:
Dit is niet met 1 knop.
@ TS
Wat je wil kan niet zonder andere componenten. Het is te doen als je er een timer bij zet, maar dan heb je extreem veel relais nodig. Beter gezeg:d het is het niet waard. Ga dan over op een PLC of een LOGIC device. Zoiets als bv het volgende (je hebt ook andere merken, maar deze gebruiken wij op het werk soms):
http://www.mitsubishi-aut...ocontrollers_ALPHAXL.html
De uitgangen kun je krijgen in relais uitvoering. De prijzen vallen mee, zeker als je bekijkt met het totaal aantal relais die je nodig zult moeten hebben.
BTW Waarom wil je eigenlijk aansturen met relais/hoeveel vermogen moeten er over die relais heen gaan?
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Sine
  • Laatst online: 08-07 15:42
Klinkt als een school opdracht ....
En het is inderdaad prima te doen, om je een beetje op weg te helpen, je hebt drie relais nodig, waarvan er eentje als klassieke start / stop staat.
Repareren doe je zo.
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
of neem gewoon die teleruptor en hang er een condactor achter indien je een groot amperage moet schakelen. Dan ben je klaar met 1 'impuls' drukknop, de teleruptor en evt. een condactor.
  • software
  • Laatst online: 23-01 18:07
Ja ik denk dat het is mogelijk is
Afbeeldingslocatie: http://xs322.xs.to/xs322/07492/schakeling.JPG.xs.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door software op 04-12-2007 22:46 ]
Bedankt,
Ik had hier nog contactoren liggen,
en men vriend beweerde dat wat ik wou daarmee moest lukken,
alleen wist hij zelf niet meer hoe die schakeling in elkaar zat.
  • D-Three
Hmm, dan moet je eigenlijk uit gaan van de inschakelvertraging van de contactor? En mag je niet te lang drukken ;)
[ Voor 15% gewijzigd door D-Three op 04-12-2007 22:05 ]
  • FireWood
Dus niet.
Als je deze vast houd gaat het systeem klapperen. Het werkt alleen als je de knop (super) snel weer los laat, maar dat is volledig afhankelijk van de snelheid van je relais. Simpel gezegd: Niet betrouwbaar genoeg. Je kunt de vertraging verhogen door meer relais door te lussen, maar dat is echt prutswerk en je kunt dan nog steeds niet de knop inhouden.
@TS
Maar wat wil je ermee? Bij sommige situaties kun je andere geintjes uithalen. Wat zijn de spanningen en vermogens? Wat wil je schakelen?
Dit om het iets duidelijker te maken, misschien zijn er simpele/goedkope andere oplossingen en verder ben ik nieuwsgierig O-)
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Flip Flop schakeling maken en erachter relais. Werkt gegarandeerd goed, klappert nooit.
Werken met puur relais kan wel eens problemen hebben met klapper kans. En het trekt meer stroom (en warmte).
Dus waarom niet met ictje, weerstand, transistor? Daar ben je nog geen eurootje mee kwijt. Doe maar met CMOS chip, dan hoef je niet eens aan 5V houden en kan je met 12V werken waar meeste relais mee werken.
Simpele teleruptor met een vermogenscontactor erachter, die dingen zijn hiervoor gemaakt en kun je gewoon naast je contactor op een dinrail klikken.
google is je beste vriend:
http://tams-www.informati.../20-relays/flipflop3.html
succes
  • jbhc
  • Laatst online: 08-07 20:27
Iemand al gedacht aan een bi-stabiel magneetcontact?
  • student1234
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 30-10-2021
heeft iemand het antwoord al gevonden want ik moet de zelfde schakeling maken voor school :)
  • student1234
zo snel mogelijk aub
  • memphis
  • Laatst online: 15:59
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als het een schoolopdracht is misschien moet je het dan ook zelf doen en uitzoeken?
Hint, one push button on/off switch en het internet zal je van dienst zijn.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
In plaats van een antiek topic omhoog te schoppen kun je beter zelf wat onderzoek doen, school is tenslotte om van te leren, nietwaar? En er komen al een hoop zoektermen naar voren in dit topic :)
Voor dit topic druk ik iig op de stopknop :P
