Raid en volume sets wat is handig?
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 08-07 15:03
Heb best een hoop ervaringen met RAID0 / 01 / 5 via onboard controllers, heb nu een ARECA 1220 i.c.m. 8x500GB gekocht en dat is dus wel nieuw voor mij.
Wat wil ik:
SBS2003 partities:
C: Windows (25GB)
D: Serv Data (Exchange / roaming profiles e.d. (25GB
E: Opslag (REST GB's)
Dit wil ik gaan doen via een RAID 5 opstelling, dit is dus ook geen probleem dan houd ik 3,5TB over.
Maar nu moet ik ook volume sets aanmaken, en daar heb ik dus helemaal geen ervaring mee.
Moet ik nu 3 volume sets aanmaken? Of gewoon 1 grote en dan via sbs setup de partities opdelen? En als ik er 3 aan moeten maken moet ik voor die eerste 2 dan kiezen voor 4k block of 64 LBA?
Wil het eerst even goed hebben voordat ik alles van alle computers hier er heen kopieren en het blijft toch ff anders te moeten ;) Ligt ook nog geen gbit verbinding hier (in mijn nieuwe huis wel, dit is ook een voorbereiding voor mijn nieuwe huis) dus duurt wel even.
Nee is niet voor een bedrijf is puur voor mijzelf, RAID6 lijkt me niet nodig zodra er 1 kapot gaat kan ik eventueel de machine gewoon down brengen tot dat ik een nieuwe schijf gekocht heb. Dus dan is het risico van een 2de defecte schijf wel heel klein imho.
O ja hij vraagt ook nog foreground of background of no init als ik een volume set aan maak. Maakt dit nog verschil en als ik voorground kies gaat hij ook iets doen, moet ik daarop wachten voordat ik kan installeren?
[ Voor 21% gewijzigd door Operations op 01-12-2007 13:19 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Racemol
  • Laatst online: 13:54
Ik zou één volume set aanmaken en de partitionering door windows afhandelen.
Volgensmij kan wat jij wil niet eens in de volume sets.. Dan zou je namelijk kleine schijfjes moeten gebruiken. Anders kom je uit op 2 schijven in raid-1 (dus 800GB) voor alleen je c drive.. Idem voor je D schijf.
  • Operations
Heb er nu 1 volume set van gemaakt, maar als ik nu kijk in SBS heeft hij die 3,2TB toch opgedeeld in 1x2023,50 en 1 x 1212,32 MB. Kan SBS dan geen array's aan groter dan 2TB? Ja ik heb LBA 64 gekozen.
En dat 1232 mb stuk is niet beschikbaar, althans staat er wel maar mag er niks mee.
[ Voor 17% gewijzigd door Operations op 01-12-2007 20:05 ]
Gewoon één volume aanmaken, daarom partities maken in de Windows Setup, waar je 'unused space' ofzoiets ziet en met C (create) kun je dan een partitie maken (eerste doe je b.v. 200GB). De overige partities kun je ook later in Windows Schijfbeheer nog doen, als je dat makkelijker vindt (kun je ook details zoals cluster size kiezen, misschien wel handig).
Let erop dat je alle informatie omtrent > 2TB support in Windows tot je neemt, waaronder GPT partities.
Foreground init is iets sneller maar moet je lang wachten. Kies dus gewoon Background init en ga vast aan de slag met de Windows setup. Scheelt je weer een paar uur. :)
  • Operations
Verwijderd schreef op zaterdag 01 december 2007 @ 20:47:
Mmmm ja nu kan ik dus niet de laatste 1,2TB gebruiken, dus heb denk ik toch iets verkeerd gedaan met de partitionering of ik moet ff sp1 afwachten.
  • Operations
Goed heb nu sp1 en sp2 geinstalleerd maar kan nog die laatste 1,2TB niet partitioneren. Iemand een idee of moet ik hier echt sbs2003 64 bits voor hebben? Lijkt me niet want disk management geeft wel gewoon de hele 3,2TB aan. Mag dus alleen niks doen met de laatste 1,2TB. Converteren naar GPT kan niet, heb die optie niet zal wel komen doordat mijn C schijf ook op die RAID5 staat.
[ Voor 42% gewijzigd door Operations op 02-12-2007 22:11 ]
  • John2B
  • Laatst online: 19:48
John2B
I Love RAID5..!!
Booten van een partitie groter dan 2TB kan helaas nog niet.
Zorg dus dat je partitie waar het OS op staat kleiner is dan 2TB, zodra je OS draait kan je met disk management je partitie converteren naar GPT Disk (LBA64)
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
  • Fauna
  • Laatst online: 19:47
En voor dat converten naar GPT mag je 2TB+ volume geen partities meer bevatten. Dat verklaart waarom je dat nu niet kunt.
  • Operations
Fauna schreef op maandag 03 december 2007 @ 09:28:
Nee dat vermoeden had ik al, ga het nu maar zo doen denk ik:
Volume set van 130GB
C: \ 30 GB
D: \ 100 GB
Volume set van de rest:
E:\
En die dan in Windows converteren naar GPT, dat is trouwens nog wel te benaderen via Ghost 2003? RAID / NTFS is normaal gesproken geen probleem maar GPT weet ik niet. Iemand die daar iets over weet?
  • Demo
  • Laatst online: 07-07 18:03
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik heb zelf een Areca 1220 met 6 x 500GB er aan en liep tegen hetzelfde probleem aan. De oplossing die jij aandraagt is dezelfde die ik gebruikt heb en tot nu toe loopt dat prima. Ik ben begonnen met 4 schijven en heb de GPT-partitie ook zonder problemen kunnen uitbreiden. Of GPT-partities via Ghost te benaderen zijn zou ik niet weten, ik heb eens geprobeerd een image te maken van mijn OS volume-set (RAID0) maar de door mij gebruikte tooltjes herkenden de Areca-controller niet.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Operations
Demoniac schreef op maandag 03 december 2007 @ 13:41:
Ghost herkent tot nu toe alles wat ik gebruik, onboard RAID enzo. De normale niet GPT partitie op mijn areca werkt prima met ghost. Alleen de GPT weet ik nog niet.
Maar top dat jij het ook zo doet dan zal het wel goed zijn zo ;) Weer een pak van mijn hart :) Gebruik je die Areca 1220 trouwens passief? Heb zelf flink wat airflow dus moet wel kunnen dacht ik. Heb 2 x 120mm voor de schijven als intake en dan 2 x 80mm outtake en 2x92mm intake in het zijpanel en dan nog 4x120mm in het dak van de behuizing als outtake.
[ Voor 19% gewijzigd door Operations op 03-12-2007 14:02 ]
  • dvl-2
  • Laatst online: 08-07 18:17
Die 1220 passief gebruiken is geen probleem als je de airflow hebt die jij zou moeten hebben met die fans. Heb zelf een 1280 met een raid6-array ook passief draaien en heb nog nooit problemen gehad dat het mis ging.
  • Operations
dvl-2 schreef op maandag 03 december 2007 @ 14:52:
Hebben die Areca kaartjes eigenlijk veel vast van uitval? Met andere woorden kaartjes die na 2 a 3 jaar kapot gaan? Zou ik toch niet zo vrolijk van worden als ik 4TB kwijt raak ;)
Verwacht het niet bij dit merk en vooral de prijs ;) Maar je weet het niet, iemand die uit ervaring hier iets over kan zeggen?
[ Voor 5% gewijzigd door Operations op 03-12-2007 15:16 ]
  • John2B
John2B
I Love RAID5..!!
Uitval Areca is bijzonder laag, lager dan 3Ware al ontloopt het elkaar weinig.
En als die controller kapot gaat, controller vervangen, disken aansluiten en weer verder draaien zonder problemen.
  • Operations
John2B schreef op maandag 03 december 2007 @ 15:49:
Ja das waar moet die over een jaar of 5/6 wel leverbaar zijn. Al hoewel ik verwacht dat de nieuwere controllers de array wel gewoon netjes zullen oppakken.
