Kan Catalyst 7.11 niet installeren
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • hjb012
  • Laatst online: 05-07 22:56
Heb problemen met installatie van Ati Catalyst 7.11.
Wanneer ik de drivers wil installeren krijg ik deze meldingen:
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/Ati%20install/notify.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/Ati%20install/notifydatasize.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y34/hjb012/Ati%20install/setupkaninstallatienietuitvoeren.jpg
Op dit moment geinstalleerd Catalyst 7.1
Videokaart: Ati Sapphire x1950xt 256 mb
CPU Core2Duo E6600@3,28 ghz
Heb al geprobeerd d.m.v. drivercleaner alles schoon te maken en daarna te installeren en ook over de versie 7.10 heen te installeren. Beide methodes hebben niet gewerkt.
Wie kan mij helpen op dit probleem op te lossen?
Alvast hartelijk bedankt.
[ Voor 19% gewijzigd door hjb012 op 29-11-2007 20:47 . Reden: urls van afbeeldingen niet goed ingevoerd ]
  • LittleKiller
  • Laatst online: 17:58
je moet je videokaart ff in de wc hangen en dan door spoelen
of ons meer info geven..
  • hjb012
LittleKiller schreef op donderdag 29 november 2007 @ 21:02:
Welke info wil je hebben?
Noem mij eens wat je wilt weten :+
Mijn systeem:
Asus P5W DH Deluxe, Zalman CNPS9500 AT,Intel Core 2 Duo, E6600, Socket 775 (B2 stepping), Sapphire Radeon X1950XT, 256 MB, GDDR3, Corsair TWIN2X2048-6400C4, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz,
9293 Scythe S-FLEX, 120 x 120 x 25 mm, Geen LED (in een antec sonata II case)
OS: Win XP Pro NL met SP2
laatste drivers van Intel chipset geinstalleerd.
[ Voor 40% gewijzigd door hjb012 op 29-11-2007 21:26 ]
  • rjf
  • Laatst online: 03-03-2024
rjf
Vetpriester
Als je eerst de oude drivers verwijdert,en dan de standaard vga driver installeerd die in win xp zit
en dan de nieuwe werkt dat ?
Heb je gezocht naar een ati driver verwijder tool, ff google?
Wat heb je gedaan ! dat help ook met antwoorden. :)
  • hjb012
rjf schreef op donderdag 29 november 2007 @ 21:35:
Hoe kan ik de standaard vga driver installeren die in Win XP zit?
Is de ati driver verwijdertool beter dan driver cleaner Platinum?
  • ScytheNL
  • Laatst online: 06-06-2025
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Je kunt het beste eerst de drivers via de bijgeleverde cat. unistalltool verwijderen...dan de pc in veilige modus opstarten ( Start-> uitvoeren-> msconfig (enter)...dan in het menu even zoeken naar / SAFEBOOT en die aanvinken) dan de pc opnieuw opstarten en even driversweeper van (guru3d geloof ik) laten draaien. Dan weer even via msconfig /safeboot uitzetten en in het eerste blad de bovenste optie ( "gebruik standaard waarden" geloof ik dat het heet) en opnieuw opstarten. Dan dus Cat 7.11 installeren..zo zou het moeten werken.
  • hjb012
Deathscythehell schreef op donderdag 29 november 2007 @ 22:19:
Allemaal geprobeerd, werkt nog steeds niet :'(
  • koetsier88
  • Laatst online: 18:58
Ik heb hetzelfde probleem gehad en het enige wat hielp was windows opnieuw installeren.
  • hjb012
koetsier88 schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 08:13:
Oke helaas :'( , bedankt voor je info. _/-\o_
Greetz,
HJ
  • NiTrO-EXILE-
  • Laatst online: 06-10-2025
Je kan ze handmatig installeren,
Even naar device manager, driver selecteren in de ATI map die de installer standaard aanmaakt.
Ook je AV stream driver even handmatig intallen op zelfde manier.
En dan handmatic CC instaleren als je die wilt hebben.
Allemaal te vinden in de c:/ATI map die de installer aanmaakt.
Suc6
G25 Race Wheel |G5 Mouse | G11 Keyboard | E6600 C2D |Asus P5k-E Wifi/Ap| Kingston HyperX 2 GB DDR2-800 | ATI Sapphire HD2900XT|Samsung 300GB SATAII | Caviar 200GB SATA|Chieftec CA-01BL-BL-B EATX|Zalman ZM600-HP
  • hjb012
NiTrO-EXILE- schreef op zaterdag 01 december 2007 @ 00:15:
Suc6
Het probleem is dat bij het installeren direct de foutmelding komt. D.w.z. dat het programma niet eens de gelegenheid krijgt om die c:\ati aan te maken :'(
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Wat staat er in apparatenbeheer? Probeer eens de installatie via appbeheer ongedaan te maken incl deinst. van de software. Dan rebooten en als het goed is, wordt dan de standaard VGA driver geinst. Dan weer rebooten en dan pas kan je de driver installeren.
edit, ow wacht even, je kan de setup ook al niet runnen, hmmm, probeer eens een ander pad? En is je download niet corrupt?
[ Voor 19% gewijzigd door edward2 op 01-12-2007 14:37 ]
Niet op voorraad.
  • MneoreJ
Download corrupt is het eerste waar ik ook aan denk. Die fout is nogal typisch. Probeer een link naar het bestand uit te vissen en download het dan met bijvoorbeeld wget: http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm. Probeer ook de "individual driver downloads" (die waar CCC niet bijzit), die bestanden zijn kleiner en hebben meer kans van slagen.
Staat DEP toevallig aan? Te vinden bij Systeemeigenschappen -> Geavanceerd -> Prestaties -> Instellingen (denk ik, ik heb de Engelse XP). Zo ja, kijken of uitzetten helpt.
De ATI drivers zijn verpakt in een self-extracting archive, maar het is gewoon een standaardformaat. Als je 7-Zip installeert kun je op de EXE rechtsklikken en de bestanden zelf uitpakken. Misschien dat je met die bestanden dan meer geluk hebt.
Tenslotte kun je ook nog altijd nog even een geheugen/processortest proberen om zeker te weten dat het probleem daar niet zit.
Dat raakt kant noch wal. Niet "dat slaat kant noch wal". Wel "dat slaat als een tang op een varken".
  • Edgarz
  • Laatst online: 29-06 11:53
Edgarz
Tweako-active since1986
Corrupte install package.
Misschien door een flubberend inet verbinding?
  • hjb012
Edgarz schreef op zaterdag 01 december 2007 @ 16:33:
Het vreemde is, wanneer ik deze drivers wil installeren op een "clean" versie van Win XP Pro dwz zonder updates of andere software dat het wel lukt. Sterker nog deze 7.11 draait beter dan met 7.10 :*).
Automatische overklok stelt hem qua core hoger in. Van 655 naar 668 mhz :9~
Het mooiste zou zijn als ik de oorzaak zou kunnen vinden waarom het wel lukt in de "clean" versie en niet met de huidige. Waar alle instellingen en programma's goed zijn ingesteld.
Grtz,
HJ
  • floppe
  • Laatst online: 21-12-2024
Dit werkte bij mij: drivers via apparaatbeheer handmatig updaten..
start eerst de self-extractor op om de benodigde bestanden uit te pakken (als de setup vastloopt staan die bestanden wel al op je schijf)
Zie ATI driver installatie error voor uitleg
specs, hompage
  • hjb012
floppe schreef op maandag 10 december 2007 @ 20:27:
HET IS GELUKT!!! _/-\o_
