Serial ATA connector afgebroken, waar nieuwe?
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • TF
TF
 bla bla
Ik heb van mijn moederbord een Serial ATA aansluiting gesloopt (pinnetjes verbogen en afgebroken). Nu ben ik best goed in solderen dus wil ik graag een nieuwe monteren maar ik kan nergens een connector vinden.
Conrad en google leverd alleen maar aansluitkabels op, geen 'contact' om te solderen op mijn moederbord.
Iemand enig idee?
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
TF schreef op donderdag 22 november 2007 @ 20:29:
Iemand enig idee?
Ik denk niet dat dat gaat werken. Dit zijn geen connectoren zoals je een weerstandje soldeert volgens mij. Ik denk dat er weinig te repareren valt.
(\__/)
(")_(")
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Ja. Zorg dat je een kapot mobo te pakken krijgt en sloop daar, indien mogelijk, de connector vanaf. Kapotte mobo's kan je vinden, en dat weet ik uit ervaring :), bij de (witgoedcontainer van de) gemeentelijke stort of vraag het eens vriendelijk bij een IT-winkel met een TD.
[ Voor 3% gewijzigd door temp00 op 22-11-2007 20:34 ]
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
die lijken me best opnieuw te solderen, alleen moet je connector dan wel helemaal door je mobo gaan. weet alleen niet hoe de HF karakteristieken van je soldering zijn (is sata wel HF?)
als TF het wil proberen, be my guest :)
  • TF
TF
 bla bla
mja, maar waar kan ik zon connector kopen. Hij ligt echt op het moederbord en je moet het gewoon kunnen solderen
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
gewoon van oud mobo slopen.
kopen gaat je wss niet lukken voor een gezonde prijs.
of van een oude disk natuurlijk
[ Voor 19% gewijzigd door Boudewijn op 22-11-2007 21:52 ]
  • TF
TF
 bla bla
het is toch vreemd dat zoiets niet te krijgen is
  • Robbels
  • Laatst online: 08-07 08:41
oude hdd zal stuk lastiger zijn daar dat meestal met de voeding enzo op 1 stuk zit dus dan moet je die 2 delen weer scheiden enzo.
zie hier deze marktplaats aanbieding
V&A aangeboden: Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI (Sound, LAN, SATA II-RAID, 1394) kun je gerust proberen denk ik. deze ad is van mijn broer is een bord wat defect is / lijkt. die 25 euro niets van aantrekken als je de verzendkosten betaald plus een pilsje heb je denk ik het bord wel. eventueel knippen we het stuk waar de sata connectoren op zitten los en sturen die met enveloppe?
kortom stuur ff mailtje naar robdevet paardestaart tweakdsl . nl
Ik hoor het wel ;).
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Afbeeldingslocatie: http://www.muizenshop.nl/layout/media/2801-3000/2987_1_image.jpg
Waarom koop je niet gewoon zoiets?
Hoi!
  • TF
TF
 bla bla
EWK schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 10:06:
ik ben bang dat dit de oplossing word. Maar liefst eentje waarbij de connectors naar boven staan. Want dat is op mijn print ook zo.... Ik ben al bij verschillende tentjes geweest die zeggen alles te verkopen...nou mooi niet voor dit...
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
waarom wil je per se een eerste hands connector, terwijl iedereen hier aangeeft dat die niet te krijgen zijn en je ook een 2nd hand kunt gebruiken?
  • TF
TF
 bla bla
Boudewijn schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 18:30:
das niet persee hoor. Maar ik heb een connector op een print gevonden. 2e hands...
nu maar hopen dat het lukt
  • Dima_2005
  • Laatst online: 13:58
Dima_2005
T.net-verslaafde
Of koop een kabeltje en gebruik te connector daarvan
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
lees vantevoren een goede guide over solderen door en het moet wel lukken lijkt me.
ik heb hier een mobo gepakt (tyan K8W) waarbij de sata-connectors gewoon helemaal door de print gaan. zal wel bij meer bordjes zou zijn.
  • TF
TF
 bla bla
Dima_2005 schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 18:46:
*zucht*
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
Je kan de kabel er direct op solderen (ik heb laatst een eSATA kabel aan 1 kant SATA gesoldeerd, ging prima en werkt top)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hoe heb je dat dan gedaan? lijkt me dat zo'n kabel niet echt lekker stript ;)
ik vind dan de connector vervangen persoonlijk (!) netter.
  • Dima_2005
Dima_2005
T.net-verslaafde
Euh, ik bedoelde een verlengkabel:)
  • Thandor
  • Laatst online: 15:24
Thandor
SilverStreak
Titelfix naar 'Serial ATA connector afgebroken, waar nieuwe?' :).
  • Robbels
in ieder geval succes he;) laat maar fototje van het resultaat zien ben wel benieuwd naar je smoldeerkunsten :D
  • TF
TF
 bla bla
ik heb hem aangeboden bij www.sijmtronics.nl, een bedrijf hier op de hoek. Ze hebben hem prima gesoldeerd voor 2 tientjes. Hij werkt weer!!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
* Boudewijn wil zo ook wel 20E verdienen .
niet echt een tweakers-mentaliteit he ;)
  • Vorkie
TF schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 17:31:
Eerst zeg je dat je goed kan solderen en alsnog breng je hem weg?
  • MexxT
  • Laatst online: 01-04-2025
Vorkie schreef op zaterdag 08 december 2007 @ 18:33:
Als zij hem verne*ken dan krijgt hij gewoon een nieuwe. doet hij het zelf, dan krijgt hij geen nieuwe ;)
Audi S3
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
mja maar 20E voor 5 mins voor iets wat je niet echt kunt verneuken...
  • TF
TF
 bla bla
mja, ik was een tijdje aan het prieken en kwam erachter dat ik erg goed bent in het basis soldeerwerk. Maar dit was echt minder dan milimeter werk. Anyhoe, ik kon het zelf dus niet.
Het solderen van zo'n ding is vaak niet het ingewikkeldste, het oude onderdeel eruit krijgen zonder je moederbord definitief te verneuken is een stuk lastiger. Ik mag mijzelf wel als een soldeer pro beschouwen (jarenlang reparatiewerk gedaan, ook smd) maar een connector uit m'n moederbord slopen zou ik ook nog eens goed over nadenken.
