[W2K] FRS met een client
  • burrug
  • Laatst online: 14-10-2024
We zitten hier met een volgende situatie:
Een tekenaar binnen ons bedrijf die tekent met SolidWorks 2007. De tekeningen die hiermee worden gemaakt worden opgeslagen op het netwerk op onze domaincontroller/fileserver. Nu komt het vaak dat bij een druk bezet netwerk de tekeningen slecht bereikbaar is of de applicatie vastloopt.
Ik had als idee om de tekeningen lokaal op te slaan én op de fileserver door middel van FRS, zodat de tekenaar lokaal kan werken en de tekeningen toch veilig staan opgeslagen.
Nu loop ik tegen het feit dat FRS allen kan worden toegepast tussen serversystemen en niet met clients.
Is er misschien thirdparty software die dit mogelijk kan maken of een andere oplossing?
Ik heb de MCSE boeken doorgebladerd, de FAQ's hier doorgelezen en flink gegoogled, maar kan niets relevants vinden... :'(
Ik heb zelf ook gezocht met google op bijvoorbeeld 'file replicator' en hierdoor krijg je veel shareware welke naar mijn ervaring 9 van de 10 keer troep is.. ik ben zelf op zoek naar een goede stabiele oplossing
[ Voor 11% gewijzigd door burrug op 06-11-2007 09:31 ]
Tannoy Revolution R3 105W 6ohm, Marantz PM-7003 2x70W 8ohm, 2x JVG goud/goud, Marantz CD-6003, Marantz ST-6003
  • _H_G_
  • Laatst online: 08-07 12:34
Idem hier ooit gehad, met meer tekenaars. Off-line bestanden hielp wel iets, maar auto-save zat wat dwars (Misschien dat solidworks wel in te stellen is dat autosave op de lokale schijf gebeurt).
Uiteindelijk maar besloten om een aparte fileserver voor hun neer te zetten met een 1gb switch. Tekenaars die zitten de wachten kost meer dan zo'n investering.
  • burrug
Ok aan die reactie hebben we wat gehad, we zijn er nu achter dat je met werkmappen ook kunt repliceren. Dit moet alleen manueel gebeuren en dus is het nog niet 100% automatisering. Hier zal vast wel wat voor zijn dus ik ga nog even zoeken en laat het hier weten!
  • burrug
Werkmappen repliceren door middel van het programma 'syncapp.exe'. Als ik dit programma run in een dosprompt gebeurt er niks... Ik krijg gewoon een nieuwe invoerregel.
Van dit programma zijn ook geen parameters te vinden, dit is jammer want dan had ik hier een batchbestandje van kunnen maken welke een aantal keer per dag wordt uitgevoerd oid..
Ik heb nu een programmaatje gedownload welke elke willekeurige map kan synchroniseren, dit hoeft dan niet eens een werkmap te zijn:
http://www.tech-pro.net/howto_033.html
Het programma heet XCOPY
[ Voor 24% gewijzigd door burrug op 06-11-2007 11:27 ]
  • _H_G_
Mijn advies zou nu eigenlijk zijn om het iemand anders te laten doen. Als je xcopy niet eens kent 8)7
Maar als je het toch zelf wil, op de el-cheapo manier, kijk dan naar robocopy ipv xcopy.
  • burrug
Ik zie alleen zeer weinig verschil tussen die twee...
Het is ook zo dat als ik bij de bronmap een bestand verwijder en deze map synchroniseer naar een doelmap, er in deze doelmap dit bestand niet verwijderdwordt, omdat deze er al staat uit een eerdere synchroniseeractie.. Dit komt zowel bij robocopy als bij xcopy voor
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Microsoft heeft een sync toy, die zit ook ingebakken in Vista :)
Mijn spoorwegfotografie
  • _H_G_
burrug schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 12:09:
Kan wel met robocopy, maar die nieuwe synctoy (2.0beta) is zeker interessant :) TS meldde wel W2K (bedoel je server of client?) en schijnbaar werkt de originele ook pas vanaf XP?
[ Voor 8% gewijzigd door _H_G_ op 06-11-2007 13:01 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 16:25
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
(jarig!)
Ik zou zelf eigenlijk kiezen voor een fileserver en netwerk die voldoet aan de eisen. Met dit soort hobby-Bob oplossingen is een foutje snel gemaakt, je richt het in en hebt daarna geen zicht meer op hoe het nu precies functioneert. Voor je het weet is iemand alleen nog maar lokaal aan het werken en zodra een tekenaar een aantal uur werk kwijt is ben je het bokje.
Ga anders voor een mechanisme met check-in/check-out zoals bijvoorbeeld Sharepoint.
