Cisco 1700 router series.
  • 288 views sinds 30-01-2008
Hoi ! Ik wil hier hier op me werk 2 cisco routers (1700&1720) met elkaar verbinden bij wijze van test.
Echter is dit de eerste keer dat ik met een router werk zonder grafische interface :--)
Dit is voor mij dus allemaal nieuw. Ik heb alleen wel met me grote mond geroepen, dat ik het vandaag wel voor elkaar zou krijgen om die routers met elkaar te laten communiceren.
Ik vraag me af of er hier iemand is met genoeg vrije tijd die mij hierin wilt ondersteunen ? :) Ik kan als nieuweling natuurlijk niet een grote mond geven en het vervolgens niet waar maken ;)
Ik kan niet echt step by step documentatie vinden over dit onderwerp. Ik heb verder ook helemaal geen kennis van cisco routers. Dus het is echt bedoeld voor degene die heel weinig te doen heeft vandaag en mij paar pointers wilt geven ;)
Groeten,
Jan
P.S als dit helemaal niet de bedoeling is, gooi hem dan maar dicht en beschouw het niet als gepost ;--)
1ste pointer -> Console kabel. :)
  • BrammeS
  • Laatst online: 26-06 19:45
2e hint: hyperterm.
Advanced sheep-counting strategies
  • Maarten
Hint 3?
Router 1
enable
conf t
int fa0/0
ip addr 10.0.0.1 255.255.255.252
no shut
Router 2
enable
conf t
int fa0/0
ip addr 10.0.0.2 255.255.255.252
no shut
FA0/0 is de eerste Fast Ethernet interface. (UTP)
Daarna moet je kunnen pingen. Suc6!
[ Voor 4% gewijzigd door Maarten op 30-10-2007 09:20 ]
haha zover was ik wel gekomen ja ;)
Maarten schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 09:19:
Hint 3?
Router 1
enable
conf t
int fa0/0
no shut
Router 2
enable
conf t
int fa0/0
no shut
okee, ik ga het proberen ;)
edit : het wijst zichzelf al zie ik
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2007 10:08 ]
nm
[ Voor 106% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2007 10:01 ]
nou met het commando ping 10.0.0.2 vind ie dus niks helaas :'(
Destination not found inside max TTL diameter.
jan#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
jan(config)#int fa0/0
% Invalid input detected at '^' marker.
jan(config)#int fa0
jan(config-if)#ip addr 10.0.0.1 255.255.255.252
jan(config-if)#no shut
jan(config-if)#
jan#
00:31:14: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
dat is wat ik in de eerste router heb ingevoerd.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2007 10:20 ]
post eens 2 keer een "sh run" output in enable mode en post deze eens.....
heb je btwDTE en DCE kabels?
oh msn etje is denk ik makkelijker :)
peterlaeyendecker"aapgevalletje"yahoo"puntje"com
check ook even of je line-prot up/up is en lijn administratief beschikbaar is dmv "sh if" commando
router 1 :
Current configuration : 553 bytes
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname jan
enable secret 5 $1$yfui$VwYiutC5f3lO2rLyPFGfp0
enable password jan2
memory-size iom
ip subnet-zero
no ip routing
interface Serial0
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface FastEthernet0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
no ip route-cache
speed auto
full-duplex
ip classless
no ip http server
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password jan3
login
no scheduler allocate
end
router 2
Current configuration : 480 bytes
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
hostname Router
memory-size iomem 25
ip subnet-zero
interface Serial0
no ip address
shutdown
interface BRI0
no ip address
shutdown
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
speed auto
ip classless
no ip http server
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
end
Ik weet niet wat voor kabels dit zijn... ik heb de 2 routers verbonden met v 35 kabels... kan dat kloppen ?
  • Maarten
V35 kabels zitten op je Serials.
Int s0/0 ipv int fa0/0
ah je hebt ze direct geknoopt.....
simpel :)
in enabled mode show CDP
sorry ben beetje kortaf, maar zit op me werk, datacenter is een ERG dynamische omgeving zeg maar :P
Global CDP information:
Sending CDP packets every 60 seconds
Sending a holdtime value of 180 seconds
Sending CDPv2 advertisements is enabled
waarschijnlijk heb je em verkeerd aangesloten, want er komt niets omhoog met je neighbours command
Peter......... says:
dus ze zien elkaar niet
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 10-07 11:31
uhm als je Serial verbinding gebruikt moet je op één van de routers ook een "clocksignaal" instellen toch ?
nee dan simuleer je een CDU/DSU :)
jan(config)#int s0
jan(config-if)#
jan#
01:03:47: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
01:05:09: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to up
01:05:10: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state
to up
jan#ping 10.0.0.2
01:05:35: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state
to down
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
jan#
cdu=csu
updown :)
router says NO ;)
interface up brengen dus :)
  • Maarten
Verwijderd schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 10:54:
jan(config)#int s0
jan(config-if)#
jan#
to up
jan#ping 10.0.0.2
to down
jan#
zet op één van de twee het volgende commando erbij:
clock rate 56000
(één van de twee!) (op de DCE kant van de kabel!)
  • Maarten
Verwijderd schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 10:56:
updown :)
router says NO ;)
Sorry, maar het is het line protocol wat down gaat, layer 2 dus. De interface is wel dergelijk up!
Maarten schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 10:56:
clock rate 56000
Ik ben echt compleet nieuw op dit gebied ;) DCE kant ??
  • Puch-Maxi
oh hmm oké my bad ik had altijd zulke configs:
R1:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
version 12.0
service udp-small-servers
service tcp-small-servers
hostname R1
enable secret class
enable password cisco
ip subnet-zero
ip host R2 172.16.1.2 172.16.2.1 172.16.20.1
ip host R3 172.16.3.1 172.16.2.2 172.16.30.1
interface FastEthernet0/0
description R1 LAN
ip address 172.16.10.5 255.255.255.0
no shutdown
interface Serial0/0
description WAN link to R2
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
clockrate 56000
no shutdown
ip classless
line con 0
exec-timeout 0 0
password cisco
logging synchronous
login
line aux 0
line vty 0 4
password cisco
login
end
R2 :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
version 12.0
hostname R2
enable secret class
ip subnet-zero
ip host R1 172.16.1.1 172.16.3.2 172.16.10.1
description R2 LAN
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
no shutdown
interface Serial0/0
description WAN link to R1
ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
no shutdown
interface Serial0/1
description WAN link to R3
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
clockrate 56000
no shutdown
ip classless
line con 0
exec-timeout 0 0
password cisco
logging synchronous
login
line aux 0
line vty 0 4
password cisco
login
end
updown :)
router says NO ;)
waarom zegt ie NO !!!
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 10-07 01:07
TrailBlazer
Karnemelk FTW
met
show controllers
kan je zien welke van de 2 DCE of DTE is.
Maar via ethernet is het makkelijker wel even een crosscable er tussen zetten natuurlijk he.
Je kan met
show ip int brief
kijken of je interfaces al op zijn.
Interface IP-Address OK? Method Status Prot
ocol
FastEthernet0 10.0.0.1 YES manual up down
Serial0 10.0.0.1 YES manual up dow
protocolen zijn dus down. Hoe stel ik de protocolen in ?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2007 11:02 ]
  • Puch-Maxi
bijv: router rip
  • elTigro
  • Laatst online: 23-06 07:02
elTigro
Es un Gringo!
TrailBlazer schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 11:00:
met
show controllers
Je kan met
show ip int brief
of je typt het gewoon in op beide routers, want een 'clock rate xxx' kan nou niet zo veel kwaad als je het aan de dte kant in typt :)
[ Voor 0% gewijzigd door elTigro op 30-10-2007 11:08 . Reden: hele foute typo ]
Lazlo's Chinese Relativity Axiom:No matter how great your triumphs or how tragic your defeats --approximately one billion Chinese couldn't care less.
met
show controllers
Je kan met
show ip int brief
DIST ROUTE ENABLED: 0
is het enigste wat ik kan vinden na show controllers wat in de buurt van die 2 afkortingen komt ;)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
router>sh controllers serial 0/0/0
Interface Serial0/0/0
Hardware is GT96K
DTE V.11 (X.21) TX and RX clocks detected.
in jouw geval dus s0/0
Maar begin met een crosscable tussen de 2 ethernetpoorten dat is redelijk failsafe. V35 mack to back wil wel eens lastig zijn als je de verkeerde kabels hebt.
[ Voor 35% gewijzigd door TrailBlazer op 30-10-2007 11:15 ]
oke ik volg het even niet meer ... al die info :D
ik heb nu dus gevonden welke de DCE kant is (router1) daar moet ik dus die clockrate op zetten als het goed is ?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ja dat klopt. Dan krijg je een kloksignaal op je lijn. Dan moet je even op beide routers
show interface serial0/0 doen en even kijken of de link op is. Zo niet even de onderste regels bekijken
wat je hier ziet staan. Het moet iets zijn als.
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
an#conf t
jan(config)#int s0
jan(config-if)#clock rate 56000
jan(config-if)#
01:29:57: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state
to up
jan#
01:29:59: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleping 10.0.0.2
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/36 ms
jan#
jeeeeeeeeej nu werkt het wel !! maar waarom ? wat was er zo magisch aan die clock rate
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2007 11:21 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
zoals ik al gepost heb. De clockrate geeft de draaggolf waarover de data wordt verstuurd. Zonder draaggolf geen data natuurlijk. Zonder data geen protocol in jouw geval HDLC dus blijft je lineprotocol down.
Edit je kan je clockrate wel ff opvoeren tot 2 mbit denk ik gaat het pingen wat sneller.
[ Voor 25% gewijzigd door TrailBlazer op 30-10-2007 11:23 ]
HDLC protocol ? nooit van gehoord :D
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
n00b :p
Protocol staat bij show interfaces maar als je niks specificeert is dat HDLC. Je kan ook kiezen voor PPP maar beetje zinloos in dit geval.
ehhhhhhh terug je boeken in jij :yes:
een INTERFACE bestaat uit een line protocol en een administrative status, als 1 van de 2 down is (of beide) dan is het nogsteeds INTERFACE DOWN........
TrailBlazer schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 11:26:
n00b :p
n00b idd ja :(
Ik snap er helemaal niks van wat ik nou gedaan hebt
door het toekennen van een ip en subnet mask met het cmd : ip addr -->
kent ie dan meteen ook een line protocol toe ? in dit geval het IP protocol ? if so... waarom gooide hij hem dan weer meteen eraf ? ik kan die link met clock rate niet maken
ik heb je toch een SETUP opnieuw laten draaien....
volgens mij hestelt ie dan alles terug naar default.....
m.i. is clockrate geen vereiste....
me collega, zegt btw dat clockrate alleen tuning is, ipv daadwerkelijk benodigd....
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2007 11:31 ]
ik heb die setup weer afgebroken op een gegeven moment :-->
die setup draaide ik op router 2.
clock rate heb ik ingevoerd op router 1
edit : als het dan toch tuning is... mischien dat het toch aan die "halve setup" heeft gelegen op router 2
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2007 11:32 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Je moet je eens in het OSI model gaan verdiepen. Er draaien 2 protocollen op die link op laag 2 draait HDLC. Dit verzorgt de communicatie tussen de 2 routers. Op laag3 draait IP. De IP paketten worden ingepakt in HDLC paketten en op de andere router weer uitgepakt. Ook als je geen IP adressen specificeert werkt die link gewoon alleen krijg je er geen IP verkeer over heen. CDP zal bijvoorbeeld gewoon blijven werken. Doe maar eens show cdp neighbours.
clockrate is gewoon nodig hoor anders werkt het echt niet.
[ Voor 6% gewijzigd door TrailBlazer op 30-10-2007 11:35 ]
show cdp geeft me in tegenstelling to een eerdere show NU wel de andere router
Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
Router Ser 0 165 R 1720 Ser 0
TrailBlazer schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 11:32:
niet zo zeer OSI alsmeer ENCAPSULATING ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 11:34:
eerder werkte CDP niet, dus volgens mij gaat daar de onderbouwing van de clockrate die mijn collega cisco'er net zegt :)
Als IP op network layer draaid, en HDLC op laag 2 (dus data link?) wat heeft dat verder met me line protocol te maken dan.. Echt ik ben complete starter met netwerken en probeer zoveel mogenlijk informatie tot me te nemen :-)
nou een line protocol is het te gebruiken communicatuie protocol.......
IP dus :) (in 9 van de 10 gevallen)
Verwijderd schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 11:39:
in dat geval snap ik dus helemaal niks van het antwoord van trailblazer op mijn vraag
"door het toekennen van een ip en subnet mask met het cmd : ip addr -->
kent ie dan meteen ook een line protocol toe ? in dit geval het IP protocol ? if so... waarom gooide hij hem dan weer meteen eraf ? ik kan die link met clock rate niet maken"
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Je link komt als je L2 protocol in orde is in dit geval HDLC. HDLC kwam op omdat je een clockrate specificeerde. IP heeft hier helemaal niks mee te maken dat is slechts iets wat je vervoert (encapsulated) in die HDLC paketten. IP doet, als L3 protocol, helemaal niks op de link.
Thanks ! nu snap ik het wel wat beter... verklaart dit ook dat zodra ik router 1 uitzette, ik bij router 2 meteen de melding kreeg van line protocol down ?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ja dat klopt. Je raakt namelijk alle signalen zoals DCD RTS en CTS kwijt.
