Help bij: Plasma met Opical-Out.
  • Moris
  • Laatst online: 03-07 12:09
Graag wilde ik weten of de Optical-Out bij de Plasma’s van Panasonic PV700 of de Pioneer 428XD kan gebruiken om muziek via de computer weer te geven via mijn versterker, zonder dat hierbij de plasma ook steeds moet aanstaan?
Omdat mijn wachtbuizen vanaf de computer tot aan de plasma en versterker nu al behoorlijk vol met kabels zitten en er nog maar ruimte overblijft om een 1 kabel van 10 meter te trekken.
Zal deze HDMi-kabel die aangesloten wordt op de HDMi-videokaart v/d computer moeten zorgen voor zowel beeld & geluid, als geluid afzonderlijk.
  • Koffie
  • Laatst online: 19:31
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik heb je post nu 3 keer gelezen, maar snap nog steeds niet wat je nu precies voor elkaar wilt krijgen :?
Wil je geluid uit je plasma horen, zal deze toch echt aan moeten staan.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Armo
  • Laatst online: 09-07 10:24
Ik snap het ook niet echt...wat heeft de TV met audio van computer te maken ?
  • Moning2
  • Laatst online: 28-05 14:13
Als je een apparaat als throughput wilt gebruiken zal deze toch echt aan moeten staan
  • Moris
Graag wilde ik de Optical-out v/d plasma gebruiken zonder dat deze Plasma aan moet staan!
teken het eens uit anders...
  • JPS
JPS
Moris schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 16:16:
Nou, dat kan dus niet! :O
  • remco_k
  • Laatst online: 19:07
remco_k
een cassettebandje was genoeg
En hoe staat je computer dan aan gesloten aan die plasma?
Los daarvan zal het niet werken.
Optical outputs hebben spanning nodig om uberhaubt te kunnen werken. Je plasma zal dus aan moeten staan, tenzij je 'm in delen aan kan zetten. Maar dan heb je de eerste die dat kan denk ik.
Alles kan stuk.
  • Moris
Oke, de Optical Out kan alleen maar werken als de Plasma aan staat.
  • Armo
Moris schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 18:52:
Lijkt me logisch toch ? Wat je kan doen is een SPDIF switch gebruiken.
  • Moris
De vraag had beter geweest: “Hoe breng ik het geluid naar de versterker?”
De bedoeling was om op de HDMi v/d Plasma het volgende aan te sluiten:
HDMi 1 = Digitale zenderbox
HDMi 2 = Computer (voor films)
Component = Hard-Disk Recorder ( heb ik slechter beeld ipv HDMi?)
Omdat ik via de computer ook muziek wil weergeven langs mijn versterker zit ik vast aan de HDMi-kabel die al in de Plasma zit.
Hier wringt het schoentje nu |:(
Om geluid te geven aan mijn versterker moet er nu v/d computer nog 1 extra kabel naar de versterker gaan om muziek te spelen.
Doordat de wachtbuis van de computer naar de versterker al vol kabels zit en er geen ruimte overblijft voor een extra kabel, zoek ik hier een andere oplossing :?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik snap nog steeds niet wat je nu aan wat hebt aangesloten.
Je hebt van je PC een HDMI kabel lopen naar je plasma ? Als je deze in je receiver gooit, kan hij het geluid verwerken.
Vanaf je receiver doe je dan een HDMI in de HDMI-Out naar je plasma (voor het beeld). Om het geluid van je PC op de receiver te horen, hoeft je plasma niet aan te staan.
Je digitale zenderbox (= een settopbox :?) sluit je daan ook via HDMI aan op je receiver.
Dit werkt uiteraard alleen als je 2 HDMI ingangen en 1 HDMI uitgang op je receiver hebt.
  • Moris
De versterker heeft geen HDMi 8)7
Dus ik wil met de HDMi-kabel die vanuit de computer vertrekt, via een omweg ook op de versterker kunnen aansluiten die helaas geen HDM i- ingang heeft :?
Bestaat er misschien een splitter of box? die mij zowel HDMi als digital coax geeft :?
[ Voor 92% gewijzigd door Moris op 29-10-2007 23:44 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik neem aan dat je HDMI uitgang op de PC *ergens* zijn geluid vandaan haalt. Heeft je geluidskaart geen Spdif uitgang ?
  • Moris
Ja en ook een digital coax.
Helaas zit de wachtbuis al vol die v/d pc naar de versterker gaat en de afstand is 10 meter |:(
Dus is er alleen nog maar plaats voor de Hdmi-kabel :?
  • stimpyrulez
  • Laatst online: 08-07 09:06
Moris schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 10:14:
en als je 10 meter optisch neemt?
Kabel is +/- 3mm dik, doe je deze er eerst doorheen, daarna de HDMI kabel.
  • Moris
Bedankt, jij hebt de oplossing gevonden :) :) ;)
