Windows ziet IDE schijven aangesloten op controller niet
  • 1.416 views sinds 30-01-2008
  • Slunigo
  • Laatst online: 29-12-2025
Beetje vage titel, maar het probleem is naar mijn idee ook erg vreemd...
Probleem in het kort:
Windows ziet de IDE schijven aangesloten op de controller niet.
- BIOS ziet de controller
- BIOS van de controller ziet de schijven
- Laatste driver geinstalleerd
- Branders leest de controller in zijn geheel niet
Uitgebreid verhaal:
Ik heb een aantal weken geleden de volgende IDE controller gekocht: HighPoint Rocket 133. Deze heb ik aangeschaft omdat mijn moederbord maar 1 IDE controller heeft (Asus M2N-SLI DeLuxe) en ik toen met 2 branders & 2 IDE schijven zit, vandaar.
Eerst werkte ik met maar 1 brander en een IDE schijf (bootdisk), omdat er maar 2 schijven op de ene moederbord controller aangesloten konden worden. Toen schafte ik de controller aan en wilde ik toch wel beide branders en de 2e IDE schijf kunnen gebruiken (voorheen had ik wel een moederbord met meerdere IDE controllers, pas sinds de recentelijke upgrade niet meer). Om de een of andere reden wilde de controller de branders niet lezen, dus sloot ik deze maar aan op de controller van het moederbord en de schijven op de PCI controller.
Naast andere SATA schijven heb ik ook nog 2 externe schijven (IDE), op eentje ervan stond/staat muziek, dit ging al erg traag, omdat ik redelijk veel muziek heb en het extern is uiteraard. Op een gegeven begon die schijf kuren te vertonen (haperen en sommige errors @ winamp), dus ik dacht, ik 'zet' de schijf ff intern. Hiervoor heb ik vele dingen geprobeerd, omdat die controller lastig bleef doen. Uiteindelijk werkte het; ik had de muziekschijf intern aangesloten, maar via het moederbord. En gezien de controller de branders niet las had ik tijdelijk geen branders meer. Dan zal je net zien, wil je wat gaan branden... Dus ik denk, nou simpel, even de IDE schijf met muziek verwisselen met een brander en dan branden maar. Maar helaas, dit werkte niet.
De controller (PCI) bleef kuren vertonen. Het begon al dat ik inde BIOS van de controller een andere schijf aan moest geven als boot, dan de eigenlijke boot schijf. Of je kreeg de ntldr-foutmelding, of de melding dat er een fout was bij het laden van het besturingssysteem. Wederom, toen ik de branders wilde aansluiten, bleef ik foutmeldingen krijgen. Na enkele dingen veranderd te hebben in de BIOS (bootschijf zoals die hoort, bootvolgorde, etc) weigerde het geheel op te starten.
Nu heb ik een kleine SATA schijf gekocht en daar windows op geinstalleerd (80GB). De huidige situatie is als volgt;
SATA 1: 80GB - Windows
SATA 2: Gegevens
SATA 3: Gegevens
SATA 4: Gegevens
DVD-brander 1
DVD-brander 2
Externe IDE schijf
De overige IDE schijven wilde ik op de controller aansluiten, maar Windows ziet ze niet :S. Het vreemde is, de BIOS ziet de controller, de BIOS van de controller (verschijnt automatisch na de reguliere BIOS) ziet de schijven wel, maar Windows niet. Ik heb zo goed als elke mogelijkheid geprobeerd, maar niks werkt. Ik heb telkens 1 schijf geprobeerd; jumper op alle mogelijkheden gehad; cable select, master, slave, single. Ik heb combinaties van 2 schijven geprobeerd (uiteraard met juiste jumper settings), op 1 aansluiting van de PCI controller, 1 per aansluiting, etcetera... Niks mag baten :'(
Zoals gesteld, de BIOS ziet de controller (en in Windows is de meest recente driver geinstalleerd), de BIOS van de controller ziet de schijven (in welke combinatie dan ook), maar Windows ziet ze niet, noch disk management, noch Paragon bijvoorbeeld.
Heeft iemand enig idee? Bij voorbaat dank :)
Slunigo#2169
Bruce, ik heb precies hetzelfde probleem, maar dan met een WinFast MCP61SM2MA mobo. Het wordt gewoon netjes geïnstalleerd en geeft geen problemen in Windows, maar hij ziet gewoon de dvd-spelers niet. Ik heb 2 bakken met zelfde mobo en op beide geeft zelfde probleem.
Ik ga de kaart binnenkort op een andere computer proberen.
  • AK47
  • Laatst online: 04-05-2024
Is het toevallig een RAID controller die zich alleen maar als RAID controller wil gedragen (dus geen IDE functionaliteit)?
In dat geval moet je eerst op de aangesloten harde schijven een RAID array aanmaken en dan zal Windows het wel kunnen zien. Maak je een RAID array aan, dan ben je wel al je aanwezig data kwijt die op die schijven staan.
  • Slunigo
Thanks voor de reacties :)
@ DeJa Vu:
Ja beetje vreemd, het zou gewoon moeten werken... Naja in ieder geval, dat hij de DVD branders niet ziet is het grootste probleem niet, die heb ik nu gewoon aan de controller van het moederbord hangen en die werken dus gewoon weer.
Probleem is dat hij de IDE schijven ook ineens niet meer ziet, terwijl dat eerst wel het geval was.
@ AK47:
Zat ik in eerste instantie ook aan te denken, dat het aan de RAID configuratie kon liggen, maar dit is juist geen RAID controller. Er is wel een HighPoint 133 RocketRaid, maar ik heb de non-RAID versie; HighPoint Rocket 133.
Het vreemde is, het werkte eerst wel (met een omweg). Ik had dus eerst de oude boot schijf en een 2e IDE schijf eraan hangen. Het werkte toen ook alleen als ik de andere IDE schijf in de BIOS van de PCI controller als boot markeerde :? , in plaats van de eigenlijke boot schijf (toen kreeg ik een foutmelding dat het OS niet geladen kon worden...). Maar nu werkt het in zijn geheel niet meer.
Slunigo#2169
  • Slunigo
Excuses voor de 'bump', maar vroeg me af of er nog andere mensen zijn met hetzelfde en/of mensen die een oplossing weten ;(
Zou graag de IDE schijven gewoon intern willen draaien, wat gewoon mogelijk zou moeten zijn... Is de controller dan misschien defect en moet ik hem terug sturen om te laten testen?
Slunigo#2169
Ik heb m in een ander systeem ingebouwd (met oude amd 2500+ cpu) en daarin werkte het ook niet.
DOA denk ik. Ik ga m binnenkort terug sturen. Waar heb jij hem gekocht?
