E6700 op 1.60 Vcore
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • M1CHA3L
  • Laatst online: 21:42
mijn E6700 3.750 mhz FSB 375 vcore 1.60 ,
dat vind ik te hoog, de temps zijn natuurlijk ook hoog
als ik een lager vcore instel krijg ik een foutmelding in orthos:
Using CPU #1
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.484375, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 36 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
mijn memory op 750 mhz 1:1 met cpu en 2.0 V
wat kan ik nog hieraan doen?
  • Flipjack
  • Laatst online: 23-06 11:36
Als je Vcore omlaag gooit, moet je ook de FSB naar beneden bijstellen
  • skelleniels
  • Laatst online: 29-06 13:30
1.6 volt is idd zeer hoog(3.7 ghz op 1.6 volt is trouwens ook niet nodig) welke koeling gebruik je en hoe hoog zijn je temps?
http://specs.tweak.to/16567
  • Barre_Code
  • Laatst online: 30-06 11:41
Je hebt duidelijk weinig verstand van overclocken. Doe alles in stapjes. Een foutmelding kan net zogoed aan je memory liggen dat het niet aankan. Ik raad je aan eerst informatie te winnen erover.
1.6V op een E6700 is :X
Ik heb 1,40V op een E6750 @ 3,6GHZ nodig.
  • _Silencer
  • Laatst online: 07-07 22:20
1.6V is wel echt te veel! Denk niet dat je cpu lang zal leven op die voltage... (Hoe hoger de voltage, hoe hoger de stroom kan worden bij zelfde interne weerstand. Dus ook groter vermogen).
Btw check eens de waarde ingesteld in bios en volgens voltage sensor, er zit meestal een goed verschil op.
Bij mij is dit 40-50mV (E6600@3.6 1.41v instellen = 1.36v volgens sensor bij load natuurlijk).
Ik denk dat de werkelijke waarde nog te groot zal zijn...
Ik heb zelf ook een E6850 op 1,6v met 3,8ghz lopen, maar dat komt omdat hij gewoon niet hoger gaat als ik er niet meer volt bij pomp.
Kreeg dan ook zo'n foutmelding maar het lijkt me dat het niet aan mijn geheugen kan liggen (PC8500 kingston) of maakt snelheid niet uit maar gaat het om stabiliteit?
ligt waarschijnlijk gewoon aan de overclockbaarheid van de processor sommige gaan op weinig volt heel hoog andere hebben heel veel nodig voor een matige overclock. ;)
  • M1CHA3L
ik heb een zalman 9700 en mijn temps zijn iddle zo'n 45 graden ,
mijn memory kinston valueram 800 mhz, op timing 5-5-5-15 en 2.0 volt,
maar als ik lager ga met mijn vcore dan start ie niet op .
  • M1CHA3L
als ik bij asus probe 2 kijk , staat mijn vcore op 1.57v
  • M1CHA3L
ik verander de instellingen maar altijd geeft orthos een fout
Using CPU #1
FATAL ERROR: Rounding was 0.4999988079, expected less than 0.4
Torture Test ran 0 minutes 2 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
maar hij blijft wel gewoon in windows , hij crasht niet
  • M1CHA3L
ik heb hem nu op 3.750mhz en 1.45 vcore en hij werkt nog perfect , maar alleen orthos geeft een fout
  • M1CHA3L
ligt denk ik aan mijn CPU sommige cpu's hebben veel voltage nodig en sommige weinig.
  • Barre_Code
Wat voor memory heb je dan?
michaelhu schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 19:40:
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
hardware_freak schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 23:51:
Je kan nooit een E6750 vergelijken met een E6700 hoor ;).
Ik draai hier E6750 op 4ghz met 1.55Vcore, in bios staat het op 1.58375.
En normaliter zou elke C2D tot 1.55Vcore voor 24/7 gewoon goed moeten gaan.
Ga je hoger draaien is het op eigen risico.
In ieder geval die reacties van : "1.6 vcore is VEEELLL te HOOG !!!!! ! !! !! ! "
Is ook volkomen onzin, je doet alsof de wereld vergaat... Hij kan het hebben maar het is natuurlijk niet gezond, dat geef ik toe...
Zelf doe ik overclocken hier op 4.4Ghz met een goeie 1.89Vcore in windows, en mijn cpu leeft nog steeds hoor ;). Ligt natuurlijk ook aan je temps, ik haal amper 72°C stressed met deze Vcore...
Dus kortom, tot 1.55 is veilig, erboven eigen risico, en zeker temps in de gaten houden ;).
  • magin12
  • Laatst online: 15-06 15:55
72 grade celcius:P damn dude koop eve een peltier met waterkoeling of phaseganger koeling.
is echt mdanit hoog 72 grade:P
DEYE SUN 20K-SG01HP3-EU-AM2 met Tesla Model 3 60kw accu. 20x580wp bifacial panelen op dak. Quatt Duo warmtepomp.
  • M1CHA3L
ik heb kinston PC2 6400 2 gb memory, ik heb mijn waterkoeling bestelt zodat ik meer kan koelen met een hogere vcore
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Je hebt duidelijk nog nooit van "ceteris paribus" gehoord. Met andere woorden: als de overige condities gelijk blijven (o.a. zijn geheugen, dus), en hij verlaagt alleen vcore, dan ligt de dan ontstane foutmelding in Orthos duidelijk niet aan zijn geheugen (ervan uitgaande dat alles op 1.6v wel werkte, natuurlijk).
1.6v is inderdaad aan de hoge kant. Te hoog, wat mij betreft. Wellicht gaat daar door vdrop nog wat af, maar zelfs 1.5v is eigenlijk al niet echt wenselijk meer. Ik zou de TS aanraden 'gewoon' naar 3.6Ghz te gaan, of 3.4Ghz. Dat beetje extra dat je krijgt met 3.75Ghz, zou het mij iig niet waard zijn om daar 1.6v voor te moeten gebruiken.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Barre_Code
430xlkod schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 21:19:
Een CPU met een sterk verhoogte Vcore kan stuk gaan door het te hoge voltage zonder dat de temperaturen daarbij een rol spelen. Ik ben het totaal niet met je eens om hier een advies op te doen dat t/m 1.55V veilig is. Dit is zelfs erg onhandig van je. Het is niet voor niets dat een Vcore een bepaalde voltage heeft. Bij elke verhoging gaat de levensduur achteruit. Dit is natuurlijk per exemplaar weer verschillend.
albatross schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 01:49:
Hoe kon ik nou weten dat hij zijn memory niet overclockte dus het daar niet aan kon liggen. Voor hetzelfde geld had hij PC4200 DDR2 gehad, dan zou het er wel door kunnen komen maar dat zij hij er in de eerste instantie niet bij.
Ik ben het met je eens om hem gewoon op +/- 3.6GHZ te zetten. 1.6V is wel degelijk hoog voor een E6700 en beperkend voor de levensduur.
[ Voor 62% gewijzigd door Barre_Code op 18-10-2007 20:33 ]
  • EyeWitness
  • Laatst online: 04-07 19:06
michaelhu schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 22:51:
Kansloos imo, 1.6Volt of hoger @ 24/7 = no-go.
Je geeft aan dat je op zowel 1.6 volt als 1.45 volt windows in komt, hoewel orthos wel crashed. Dit geeft naar mijn idee al aan dat je bottleneck ergens anders ligt (en ik verdenk het geheugen).
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Juist, dus het ligt alleen aan je cpu? Die andere dingen tellen niet mee? Denk dat ik morge dan maar 4GB pc2 4200 geheugen en een simpel mobo haal voor €120
  • pinkstrip
  • Laatst online: 04-07 21:07
Ik vind trouwens dat door alle berichten m.b.t de temperatuur het er niet duidelijker op wordt als je dit forum door leest. Wat ik in ieder geval erg handig vond was;
http://www.tomshardware.c...re-quad-temperature-guide
De meesten van jullie kennen dit natuurlijk wel al, maar gezien reacties hier niet iedereen.
iRacing Profiel
