ISDN2, isra, NT1 kastje? help!
  • 320 views sinds 30-01-2008
Hallo!
Ik heb een tijdje geleden bij knp ISDN2 aangevraagd.
en ik kan beginnen met het aansluiten.
ik heb binnen gekregen:
NT1 kasje.
Quattrovox 5 kastje.
Maar nu snap ik het aansluiten van de NT1 niet.
Dat moet met de kabels van het ISRA punt.
dit is mijn isra punt, er zit alleen een lasdop om heen, dus niks anders:
http://hilda.teczone.nl/1.jpg
http://hilda.teczone.nl/2.jpg
Hoe sluit ik de NT1 aan op het ISRA punt?
Een monteur is minimaal 250 euro, en dan de extra kosten dat hij hier bezig is, en dat is me simpelweg te duur.
handleiding NT1:
http://www.gebruikershandleiding.com/handleiding-5-6938.html
handleiding Quattrovox 5:
http://hilda.teczone.nl/405526_3_Quattrovox_V.pdf
Ik wou het plaatsen in telefonie etc, maar hij word automatisch hier in gegooid!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2007 16:31 ]
Even zoeken op google:
http://www.google.nl/sear...litter&hl=nl&start=0&sa=N
Rode en blauwe ader zijn signaaldragend, rest doet er niet toe.
Je moet iig de blauwe rode gele en groene draadjes gebruiken.
Deze zul je waarschijnlijk op een telefoonstekkerdoos aan moeten sluiten of anders op een utp kabel aansluiten. Hiervoor moet je dan zorgen dat de draadjes in 3 / 4 / 5 / 6 zitten
Verwijderd schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 16:38:
voor isdn ben je alle 4 de aders nodig ;)
[quote van wiki]
Voor ISDN gebruikt men een standaardkabel en worden alleen de pennen 3, 4, 5 en 6 gebruikt. In beide gevallen kan men dus volstaan met een vieraderige kabel.
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/RJ-45
[/quote van wiki]
Verwijderd schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 16:44:
Niet aan de kant van de U-interface van de NT1. De 4 draadjes waar jij het over hebt worden gebruikt voor de s0 bus, deze komt in het geval van de OP waarschijnlijk alleen tussen de NT1 en de quattrovox.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2007 16:48 ]
voor de duidelijkheid ik werk niet met splitter, want ik heb geen ADSL maar gewoon kabel, en dat loopt via iets anders.
die blauwe en rode draadjes zijn ingebruik voor mijn gewone huis telefoon, daarnaast moet dus ISDN komen.
Ik kan de draadjes niet op een stekkerdoos aansluiten, deze moeten aangesloten worden op de NT1
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2007 16:53 ]
Dan waarschijnlijk het groene en gele draadje. Pas wel op! op een ISDN lijn staat een flinke spanning die niet direct gevaarlijk is maar wel een bijzonder onprettige tik kan geven.
Misschien is het ook goed om te weten dat wanneer je kortsluiting maakt tussen beide aders er in de KPN centrale een beveiliging in werking treedt die de spanning op de lijn voor een bepaalde tijd (ik dacht een halfuur, maar ik kan het mis hebben) onderbreekt. Dus als het aansluiten even misging moet je er niet meteen vanuit gaan dat je de verkeerde aders hebt als het "Line OK" lampje niet gaat branden.
edit: sorry ik zat niet goed te kijken op de foto, de groene en gele ader komen uit de kabel die je huis in gaat. Voor de aders met de ISDN lijn erop zal je gewoon de overige 2 aders die uit de hoofdkabel komen moeten gebruiken. Zo te zien zijn die in jouw geval nog met papier geïsoleert.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2007 16:56 ]
als ik het klepje van de NT1 opendoe, dan zie je dit:
http://hilda.teczone.nl/IMG_6986.jpg
Moeten daar de draadjes in?
er staat in het boekje:
Aansluitpunt ISDN-bekabeling in de vorm van 4 aansluitklemmen.
voor isdn kabel zonder ministekker.
  • Beekforel
  • Laatst online: 15:57
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Die hele lasdop had je er nooit af mogen halen. Daar houdt KPN niet van. :P
Waar loopt die draad heen uit de lasdop? Dat is je hoofdaansluiting en daar moet je NT1 op aangesloten worden.
Je moet het even zodanig construeren dat er een RJ11 stekker aan zit en die stop je dan in je NT1. Maar het kan ook in dat blokje, dan moet je de eerste twee aansluitpunten hebben waarschijnlijk maar dat staat wel in de handleiding.
Sinds wanneer is een monteur minimaal € 250,-? Hij schrijft 45 euro voorrijkosten en vervolgens 8 euro bruto per tranche van 10 minuten.
[ Voor 14% gewijzigd door Beekforel op 08-10-2007 17:14 ]
lasdop heeft kpn er zelf afgehaald:P
en dr niet meer opgezet.
ik heb 4 keer naar kpn gebeld, mijn vraag was hoe duur is een monteur:
a) Vanaf 250 euro mevrouw
b) Dit is gratis mevrouw, zit bij de service in.
c) Dit weet ik niet mevrouw, ik kan geen monteur inplannen bij jullie.
d) Dit is 3× 53,55 (voorrijd kosten en onderzoekskosten) + per 10 minuten dat hij er is 9,49.
De laatste optie heb ik net een paar minuten geleden te horen gekregen.
Beide dus flink wat geld, wat ik er niet voor ga betalen.
Hier een image:
http://hilda.teczone.nl/IMG_6987.jpg
Je ziet dus dat er 1 kabel via een gaatje door de muur gaat, dit komt uit in de woonkamer bij de hoofdtelefoonstopcontact, hier zit onze vaste telefoon op aangesloten, die ook vast blijft en niet van ISDN gebruik gaat maken:
http://hilda.teczone.nl/3.jpg
Dus op deze aansluiting kunnen we niet ISDN aansluiten, want dit moet apart van elkaar blijven.
Hij heeft om de 2 draden die we voor ISDN moeten gebruiken 2 groene dingen omheen gedaan ook.
Dus die moeten op 1 of andere manier verbonden worden met de NT1, mijn vraag, moet dat via die aansluitpunten in de NT1
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2007 17:25 ]
  • Beekforel
Beekforel
Heb je naast je analoge lijn ISDN aangevraagd dan?
Dan moeten die twee draden waar de groene buisjes omheen gedaan zijn inderdaad in de aansluitpunten van je NT1. Ik gok dat het de eerste twee zijn van de afbeelding die je geplaatst hebt (http://hilda.teczone.nl/IMG_6986.jpg). Je moet er alleen even achter komen welke kleur waarin moet. Op zich kun je dit gewoon testen, als je maar zorgt dat je geen kortsluiting maakt tussen de draden.
Heb je niet een handige buurman die je even kan helpen hiermee?
hihihi nee, geen handige buurmannen, de ene kant woont vrouw, de andere kant woont een oud mannetje en tegenover ook alleen maar oude stelletjes ;)
Manlief weet het ook niet, en mn pa word er ook niet wijzer van en mn anders zo handige oom kreeg het ook niet voor elkaar.
Maar ik heb waarschijnlijk de oplossing gevonden, ik heb via marktplaats iemand gevonden die zijn diensten aanbied, en die heb ik eventjes gemaild,en die heeft gezegd hoe ik het aan moest gaan pakken, dus dat ga ik morgen uitproberen, en laatr de uitslag hier ff weten.
Heb idd naast de analoge lijn ISDN aangevraagd.
Het is opgelost!
Bedankt allemaal!
  • Beekforel
Beekforel
Verwijderd schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 15:50:
Het is opgelost!
Bedankt allemaal!
Hóe is het nu opgelost dan?
Welke draden zitten waaraan, etc. etc. Foto's van hoe het er nu bij staat?
