[Netwerk Vista] rommelige zoekacties
  • Barre_Code
  • Laatst online: 30-06 11:41
Ik heb Windows Vista Ultimate en maak gebruik van de onboard netwerkcontroller en sinds de installatie heb ik elke keer problemen ermee. Als ik de pc opstart zit hij altijd naar een netwerk te zoeken en vaak komt er dan "openbaar alleen lokaal" uit en ook heel vaak "beperkte verbindingsmogelijkheden".
Als ik dan de kabel er een paar keer in en uit doe dan laat hij opeens wel het netwerk "thuis" zien (niet openbaar). Ik heb sowieso deze pc niet in een netwerk staan maar kom er niet vanaf. Heb het modem al opnieuw opgestart en de software voor de controller opnieuw geinstalleerd. Via CMD krijg ik het ook niet in orde. Heb al deze hotfix van MS gedownload. Ook heb ik het modem al gereset (Experia Siemens). Niks helpt en word er helemaal gek van
  • Barre_Code
Niemand een idee?
  • Rob
Rob
Het klinkt als een rot netwerkkabeltje.
Heb je al een ander kabeltje geprobeerd?
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • Barre_Code
Jeetje, niet eens aan gedacht. 8)7 Het is een self-made kabeltje dus het zou kunnen idd. Dinsdag leen ik een tang en zet er een nieuw stekkertje aan.
  • winwiz
  • Laatst online: 09-07 11:55
dhcp probleem denk ik... draai eens ipconfig /all vanuit een dosbox..... uitkomst 169.xxx.xxx.xxx ?? dan zeker dhcp die niet lekker werkt.
Zet je netwerk adapter eens vast op 192.168.2.100 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1 en dns op 192.168.2.1 dan zal het wel goed moeten gaan.
Kabeltje kan natuurlijk ook krijg je dus ook geen ip adres toegewezen. Kun je al simpel zien aan de ledjes of die beiden oplichten.
[ Voor 18% gewijzigd door winwiz op 06-10-2007 20:14 ]
  • Barre_Code
Mijn DNS heb ik vastgezet op 206.67.222.222 omdat ik het KPN-probleem heb. Zonder dat kan ik dus niet bij een aantal sites (ebay, hotmail). Volgensmij heb ik met autoDNS ook het probleem van hierboven maar zal zo eens even testen.
  • Speedmaster
  • Laatst online: 22:57
Speedmaster
Make my day...
Klinkt misschien krom maar kijk eens bij je netwerkinstellingen van je kaart en gooi daar eens ip6v er uit. Ik had hier veel problemen met onboard lan en heb er nu na uitzetten van ip6v geen hinder meer van
