First time sub zero !
  • 141 views sinds 30-01-2008
  • Reg-Edit
  • Laatst online: 26-02 07:36
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Heb een nieuwe koeler voor mijn overclocks !
Kast is aangepakt (gemod) van een normale computer kast:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/forum/attachment.php?attachmentid=2295&d=1191476983
Komt die bekend voor ? ;)
Na ff testen doet de Phase -47 Graden Celsius.
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/forum/attachment.php?attachmentid=2296&d=1191476990
Heel mooi, nu alles aansluiten en kijken wat er gebeurd !
Setup:
Asus P5B Deluxe
Intel Pentium Dual-Core E2140
OCZ FleX XLC PC9200
OCZ ProXtream 1000Watt
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/forum/attachment.php?attachmentid=2297&d=1191476994
Had alleen nog niet zon super isolatie dus we gingen alleen voor testen van de Phase.
CPU doet 100% overclock op 1.4vCore met een Tuniq Tower 120 Orthos stabiel.
Dat is dus 3200Mhz met een max temp van ~63 Graden Celsius.
Dus de Phase erop en kijken wat het verschil zou zijn ..
We starten op en kijken in de bios, graden daalt idd onder het vriespunt.
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/forum/attachment.php?attachmentid=2298&d=1191476998
Max heb ik max -35 Graden gezien in de bios, dat terwijl de Phase -41 aangaf.
Dus de mounting was alweer minder goed dan ik had verwacht.
Geen probleem, gewoon ff door gaan en testen wat die dan doet tijdens Orthos.
Zo gezegd zo gedaan, Windows opgestart en Coretemp aangezet.
Core temp werkt niet onder de 16 graden, geeft dan Core 1 & 2 gewoon 16 graden aan.
Dus een ander monitor programma gekozen, Asus Probe. Geeft 265 Graden aan :P
Dan maar Speedfan erbij gepakt, Core 1 & 2 geven 1 graden aan, echter CPU temp was -35 .. bingo !
Orthos opgestart en mijn CPU ff volledig belast, temp daalt naar de -6 Graden.
Maar weer geeft de Phase aan dat het voetstuk nog steeds -41 Graden is !
Test was succesvol geslaagd, Phase werkt en ik weet nou dat de mounting en isolatie beter moet !
Dus binnenkort meer maar dan gaan we echt overclocken ;)
www.jaxxx.nl
  • CLB
CLB
WTF man, 'n halve Centurion 5, uuubermooi man _/-\o_
Is ook logisch, de temperatuur die je op je display krijg te zien is de evap temperatuur. Je evap temp en cpu temp kunnen dus nooit hetzelfde zijn. De evap zal altijd kouder zijn de je cpu is/wordt.
Wat voor unit is het? Mach2 mod, LS mod? Of een zelfbouw projectje? Wat meer specs van de unit zelf zou leuk zijn ;)
Wel leuk gedaan zo in die Centurion :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2007 17:08 ]
  • PilatuS
Erg leuk om zo'n ding eens in een andere kast te zien ipv in een Lian-Li. Met de eerste CPU 100% OC pakken is natuurlijk ook erg leuk. Ben benieuwd wat er te halen is met een goede E6750 of Q6600.
Leuk project en veel succes verder :)
  • Bitage
  • Laatst online: 24-06 17:24
Heel leuk, maar niet grandioos. E2140 haalt de 3GHz wel met beetje deftige luchtkoeling en amper meer vCore. Ik kijk meer uit naar de resultaten van een Q6600 G0 oid. Eens zien of je die ook op 100% meer krijgt :P
  • Greeneye1992
  • Laatst online: 20:56
heb je hem van deze overgenomen???
[CIP] Three of a kind.
specs:http://specs.tweak.to/list/7767
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 17:07:
Het is een KryoTech versie 3.2, meer weet ik ook niet :P
PilatuS schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 17:13:
CPU doet op luch 100% OC stabiel, ging me niet om de overclock, maar ff kijken wat het verschil in temperatuur zou zijn tijdens Orthos op 100% overclock
Bitage schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 18:22:
Cpu was binnen, bios in, vCore vast gezet op 1.4 (real 1.35 = stock vCore) Daarna gelijk op 400Fsb gezet met lucht... stabiel. Verder niet getest CPU zit nu in pc van mn broertje.
Dus hoe hard die gaat op welke vCore boeit me niet :+
Klopt idd, heb de onderkant afgemod en de bovenkant aan mn broertje gegeven :+
www.jaxxx.nl
  • TheZeroorez
Binnenkort dus weer wat meer leven in DOC? Altijd leuk te lurken 8)
Wel gaaf ook dat het in een Centurion-stukkie zit :o
Barry|IA schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 20:03:
Waarom zou een CPU van -35c hoger overclocken dan een CPU van 30c? (gewoon benieuwd)
Hoe wilde jij een CPU op 30 graden houden als je wél extreem gaat klokken? Juist ja, met dit ding :+
Verder willen C2D's op een lagere temp vaak iets hoger.
[ Voor 60% gewijzigd door TheZeroorez op 04-10-2007 20:50 ]
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Mooi gedaan :)
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
kryotech is de eerste fabrikant die commercieel phase systemen maakte voor computers. stukje geschiedenis dus ;) :D
denk dat de speedfan temp iets te laag is.
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 20:36:
Idd vond het ook mooi om er 1 langs te zien komen :D
Temps kloppen denk ik idd niet, dual core load is met een single stage (gemod zoals de mijne zelfs) moeilijk onder 0 te houden hoor (bij schommeld het op ~1,5 zo rond het 0punt)
Is de kryotek al gemod? Andere evap zal wonderen doen denk ik (is nu gewoon een buisje?)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Ik vond de temps ook al bijzonder goed... maar ik dacht. Tzal wel :P
Wist niet om wat voor unit t ging.
Umut, kom nog eens een keer langs :P zetten we de DT200 aan de evap :)
[ Voor 44% gewijzigd door Extera op 04-10-2007 23:55 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
El Snorro schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 23:51:
Niks gemod eraan, en het is een plaatje .. geen buisje :+
Afbeeldingslocatie: http://img528.imageshack.us/img528/3963/plaatjerf7.jpg
Extera schreef op donderdag 04 oktober 2007 @ 23:55:
Of jij komt langs bij mij ? :D :+
Isolatie is inmiddels al aangepakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/forum/attachment.php?attachmentid=2299&d=1191515721
Heb nu alleen geen 775 CPU om te testen :S :( Dus moet ik eerst ff een nieuwe CPU regelen ..
Dus Mark, volgens mij zag ik die Celeron nog bij jou in de la liggen ... ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Reg-Edit op 05-10-2007 07:16 ]
www.jaxxx.nl
  • Viper®
Mooi gedaan :)
Even ter verduidelijking (schaamteloze copy van de FAQ: Frequently Asked Questions TCA)
De grootste vijand van de overklokker is warmte. Elke processor geeft een bepaalde hoeveelheid warmte af: hoe hoger de kloksnelheid, hoe meer warmte. Natuurlijk doen processorfabrikanten er alles aan om dat binnen de perken te houden door nieuwere productiemethoden te gebruiken (koperen transistors in plaats van aluminium, kleinere transistoren, verfijning van productietechnieken etc.) maar dat helpt maar ten dele.
Hoe warmer een processor wordt, hoe meer storing er optreedt in de signalen die voor de overdracht van de bits en bytes zorgen. En hoe meer storing, hoe groter de kans op vastlopers.
  • Extera
Reg-Edit schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 07:11:
Die cellie is nog van Bart (Viss) _O-
Komt er ook geluid uit de front panel aansluitingen? :+
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Temps kloppen wel hoor denk ik, alleen gaat het veranderen met een core 2 , deze 21 serie worden absoluut niet warm vanwege de ene core.met 1 core aan bedoel ik , maar is niet het geval hier.
ik kreeg met mijn lege prom nog -20 op zo'n 2160
[ Voor 30% gewijzigd door Rol-Co op 06-10-2007 10:27 ]
  • TheZeroorez
Een e21xx is 'gewoon' Dualcore hoor.. Het zijn alleen Allendale core's zoals de e4x00 serie en eerste lading E6(3/4)00 CPU's.
Ook hebben ze, net als de E4x00 serie een BUS van 800 en een hoge multi, en zijn dus met name daardoor koeler, en simpeler te klokken.
  • noks
  • Laatst online: 21-11-2025
Ah kijk, nou kan ik het hier ook volgen !
Veel succes ermee nog, en het ziet er allemaal al erg goed uit zoals ik al gezegd had :D
Ik heb trouwens nog de user's guide liggen van het Kryotech systeem, mocht je die nog willen hebben stuur ik die wel op naar je. Staat overigens niet veel in, al helemaal niet over de koel-unit.
  • El Snorro
Lol een plaatje als evap :)
Kan je ook nog mooi gebruiken voor je VGA dus :)
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Verwijderd schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 10:29:
Als ik het zou willen wel :P
noks schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 02:36:
Nee dank je, heb al ontdekt hoe het werkt :+
www.jaxxx.nl
  • ls470
  • Laatst online: 22-06 13:10
Misschien omdat de mobiliteit van silicium aan lagere temperatuur hoger is (en dezelfde transistor dus meer stroom kan leveren bij dezelfde voedingsspanning)?
