Q6600 te heet
  • 2.262 views sinds 30-01-2008
  • MrJames
  • Laatst online: 08-04-2024
Heb hier een Q6600 die te heer word. Op 1.3vcore word het 100c.
Ik lees de tempraturen op met Everest.
Bij coretemp krijg ik 'driver has failed to load'. Je moet in BIOS signed drivers ofzo uitschakelen maar nie gevonden :/
Op Vcore 1.25
Idle 65/55/51/52
Load 90/88/85/82
2 x Orthos binnen 1 minuut
Op Vcore 1.15
Idle 51/46/43/46
Load 79/75/63/61
2 x Orthos 5 minuten gestrest
Quad CPU @ 2.40GHz rev B3
Scythe Mugen Infinity
P35-DS4
XT1950XT
[ Voor 32% gewijzigd door MrJames op 30-09-2007 13:59 ]
  • TFDev
  • Laatst online: 26-09-2025
hoort zo'n cpu bij die temps niet uit te schakelen? :?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Cooler goed erop gezet?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Je idle temps zijn ook aan de erg hoge kant. Wat als je je kast open laat ? Koeler wel goed gemonteerd ?
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • MrJames
Ja net gekeken.
Heb een Antec Nine Hunderd. De Infinty draai op 1200rpm
  • Viper®
Voel voor de zekerheid aan je cpu koelblok. Als deze niet echt warm is kan het zijn dat deze niet goed gemonteerd is. Andere optie is dat de temperatuur sensor verkeerde waardes afgeeft.
  • MrJames
Viper® schreef op zondag 30 september 2007 @ 14:01:
Koud, niet warm
SKiLLa schreef op zondag 30 september 2007 @ 13:59:
Dan zakt het 2c
[ Voor 27% gewijzigd door MrJames op 30-09-2007 14:07 ]
everst klopt niet,met een Quadcore ik heb ook met everst hele hoge temps,maar met speedfan niet,even het verschil
everst na een tijdje gamen:68,76,70,67
speedfan: 45,43,48,45 zal ook nie helemaal kloppen maar ik heb aan het blokje gevoeld van mij koeling en komt indd eerder in de buurt van zo rond de 40 dan bijna 80C dus ik zou het even controleren voor je alles begint te slopen ;)
  • frankknopers
  • Laatst online: 01-07 09:29
frankknopers
Goud is geen geld
Zet eens een tafelventilator naast je kast en laat hem in je systeem blazen.
Gaat de temp veel omlaag, dan heb je een airflow probleem, gaat de temp weinig omlaag, dan is er slecht contact tussen CPU en koelblok. Misschien even opnieuw de koeler installeren met meer/minder koelpasta. En kijk ook even of de heatspreader van je CPU niet toevallig hol is, want dat kwam nog wel eens voor bij de Core 2 Duo.
Goud is geen geld
Dan zit ie er gewoon weg niet goed op!!!
Eraf halen en opnieuw installeren...
  • MrJames
Verwijderd schreef op zondag 30 september 2007 @ 14:06:
Speedfan:
Idle: 34/29/25/28
Orthos 2 minuten : 62/58/46/46
MOHA 5 minuten : 57/55/51/51
  • MrJames
Verwijderd schreef op zondag 30 september 2007 @ 14:13:
Nieuwe koelpasta erop? Heb hem sins woensdag al
MrJames schreef op zondag 30 september 2007 @ 14:14:
Speedfan:
Idle: 34/29/25/28
en dat zijn geen slechte temps
Haal je koelblok eraf en monteer hem terug. Start je comp niet voordat je er 100% zeker van bent dat álle 4 de pins goed zitten.
Download daarna intel tat en coretemp 0.95.4 en kijk je temps daarmee.
  • MrJames
Verwijderd schreef op zondag 30 september 2007 @ 15:07:
Tat start niet op hij opent en is meteen weg.
Voor coretemp moet ik in bios signed drivers ofzo disablen maar hierover staat niks in bios
dat is best hoog, ik heb m iets overgeclockt en dan red hij volgens everest de 70 graden net niet.
MrJames schreef op zondag 30 september 2007 @ 14:15:
Zou ik wel ff doen voor zekerheid...
Niet teveel pasta etc natuurlijk doen ;)
En ff goed checken of ie er echt goed opzit.
  • MrJames
Heb net 2 minuten getrest met Orthos hij kwam op 78/71 volgens everest en speedfan gaf 63/55 aan.
In bios geeft ie aan dat tie 39/40c is
Verwijderd schreef op zondag 30 september 2007 @ 16:10:
Koelpasta heb ik niet dus zal ik het morgen middag moeten doen.
Pfff heel het moederbord moet er nu weer uit :(
Jullie horen het nog van me
Wat is teveel pasta?
[ Voor 61% gewijzigd door MrJames op 30-09-2007 16:48 ]
Gewoon 1 rijstkorrel pasta, maar er zijn ongeveer 100 topics vergelijkbaar met deze... search is voor sommige net als het wiel toen het voor het eerst werd uitgevonden.
  • MrJames
Om Coretemp te laten werken moet ik in bios signed drivers(zoiets)disablen??
  • PilatuS
Met pasta moet je de hele CPU bedekken maar met zo min mogelijk pasta. Zoals Leip-o-Matic aangeeft is de hoeveelheid ter grootte van een rijstkorrel genoeg voor de hele CPU.
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
PilatuS schreef op zondag 30 september 2007 @ 19:33:
Offtopic: Ik zat even naar de foto's van je systeem te kijken, en vroeg me af waar de cilinder met water voor is die je hier rechts ziet: http://tweakers.net/ext/f...31f5ca09e68abbde3b1b19506.
[ Voor 3% gewijzigd door Felixje op 30-09-2007 21:47 ]
(\__/)
(")_(")
  • MexxT
  • Laatst online: 01-04-2025
Felixje schreef op zondag 30 september 2007 @ 21:46:
reservoir.
Water buffer, zodat er altijd genoeg water in het systeem zit.
Audi S3
  • PilatuS
MexxT schreef op zondag 30 september 2007 @ 21:56:
reservoir.
Dat idd ja, er verdampt altijd wel iets water. En ook om water in de setup te krijgen. Dat kan ook wel met een T-line maar een reservoir is handiger. Het ziet er ook nog eens leuk uit. Het is ook nog eens handig om in het reservoir naar de waterlijn te kijken, als die aan het bewegen is weet je zeker dat de pomp draait. Aangezien de pomp het hart van het systeem is moet je zeker weten dat ie werkt.
Het heeft dus een aantal redenen :)
  • Flipjack
  • Laatst online: 23-06 11:36
MrJames schreef op zondag 30 september 2007 @ 13:56:
Signed drivers heeft niks met BIOS te maken, maar met Vista x64. Als je (goed) zoekt met Google vind je welke updates je moet verwijderen en wat je moet typen in cmd. (Alles natuurlijk op eigen risico). Ik heb de driver signing ook uit kunnen krijgen maar kan zo niet de site (was een forum) terugvinden welke updates (het zijn er twee) er verwijderd moeten worden.
  • MrJames
Er is een Coretemp 0.95.4 fix vor Vistax64
http://downloads.erodov.com/c/o/r/co...4-VistaX64.zip
Eerst coretemp-startup.bat openen en dan coretemp
Coretemp geeft de volgende temps:
Idle: 52/47/44/46
Mijn systeem is geassembleerd door azerty om DOAs te voorkomen. Ik weet zeker dat ze teveel pasta hhebben gebruikt
[ Voor 55% gewijzigd door MrJames op 01-10-2007 11:27 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 11:53
Format-C
Tracing Rays
Ik zie hier mensen roepen dat Everest niet klopt. Volgens mij wel. Geeft bij mij HETZELFDE als Coretemp aan.
Speedfan geeft 13 tot 15 graden te laag aan, en Coretemp 0.95.4 klopt. Speedfan klopt zeker niet.
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • MrJames
RappieRappie schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 10:40:
Everest klopt wel dus. Draai Coretemp erbij en geeft dezelfde temp aan. Everest is wat trager.
en waarom ben jij daar zo zeker van,ik zou zeggen het beste is zelf voelen,en dan je conclusie trekken want volgens mij klopt er allemaal geen fluit van
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Verwijderd schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 11:50:
Ervaring. O-)
Zelf voelen kan, echter de cooler zal heus geen 80 graden zijn... Als de koeler lauw of koud is zit hij niet goed. Als je temps hebt van 75 tot 80 graden in Everest en/of Coretemp zit óf je cooler niet goed, óf je IHS is hol/bol.
Jij geeft aan dat die van jou tijdens gamen al 70+ graden is. 8)7 Dat is dus niet goed. Als je Orthos zou draaien zou hij ver boven de 80 worden... Te warm. Ook verschillen de core temperaturen van de cores erg veel, wat erop duidt dat er misschien ergens niet goed contact met de cooler is. Vooral van core0 en 1 is het verschil erg groot imho.
[ Voor 22% gewijzigd door Format-C op 01-10-2007 12:05 ]
  • MrJames
RappieRappie schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 12:00:
Ervaring. O-)
Jij geeft aan dat die van jou tijdens gamen al 70+ graden is. 8)7 Dat is dus niet goed. Als je Orthos zou draaien zou hij boven de 80 worden... Te warm.
Rappie heb 95c al gehaald met mijn proc. 8)7 op 1.3 vcore
Terug sturen als ik een bol/hol IHS heb?
ja,dat klopt via everest wel ja ,maar met speedfan krijg ik weer hele andere temps,maar ik zal coretemp zelf ook eens installeren kijken wat die daar bij mij zegt
edit je hebt gelijk coretemp geeft indd het zelfde aan dan everest :X dan zijn mij temps dus ook te hoog,tijd voor wat sleutelwerk
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2007 12:07 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik wou dat Speedfan klopte! Dan klokte ik ook weer verder! :)
@ Erotiek_Sipa: misschien kan je, als je de cooler en CPU uit je systeem hebt eens je cooler omgekeerd houden, en de CPU erop leggen en kijken er (veel) licht onderdoor komt. Zo ja; dan is je IHS of cooler niet goed. Je zou ook met een liniaal kunnen kijken of een scheermesje en kijken wat er eventueel niet goed is. Of de cooler eens opnieuw plaatsen met een streep koelpasta of een druppel in het midden.
Ik heb zelf de cooler wel 15x opnieuw moeten plaatsen, en heb 3 verschillende coolers geprobeerd... :( (Een Freezer 7, Scythe Ninja en een Tuniq Tower. De laatste gebruik ik) Die IHS'en van Intel zijn dramatisch! Bij mijn E6600 was het ook zo'n drama. Met AMD had ik hier nooit last van... Dan was het altijd in 1x goed; direkt idle 29 en stressed hoog in de 30's @ stockspeeds.
MrJames schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 12:04:
Yep. Als je zeker weet dat dat zo is wel.
[ Voor 29% gewijzigd door Format-C op 01-10-2007 12:35 ]
  • MrJames
Heb nieuwe pasta erop gesmeerd, de AS5. Op 1.15 vcore kwam ie rond 43c. Op 1.3 vcore 45/39/35/38.
Wat gekut is dat met de Scythe Infity. Een uur bezig geweest.
De pasta die erop was was veel te veel. Heb een foto genomen zal hem plaatsen vanavond.
Volgende week maandag haal ik hem weer uit elkaar maar dan smeer ik minder pasta erop.
Wat voor test kan ik het beste met Orthos doen??
Orthod 15 minuten gestressed:
67/62/47/48
De laatste 2 cores zijn te koel.
Wat is eigenlijk het grens dat je een Q6600 kan geven(min?/max?)
[ Voor 15% gewijzigd door MrJames op 01-10-2007 16:43 ]
Orthos stressed (bij mij toch, maar misschien doe ik iets fout) alleen 2 cores. Daarom ben ik overgestapt op Sisoft Sandra om te stressen.
Btw, onlangs draaide m'n fan (stock cooling) van mijn Q6600 niet. Zet ik even TAT open, staat daar 94°C! Even snel de PC afgezet :p
Daarom ga ik nu zoeken achter een andere cooler. Ik ga me niet veroorloven opnieuw aan zo'n temp te raken!
  • EyeWitness
  • Laatst online: 04-07 19:06
MrJames schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 16:27:
67/62/47/48
Start 2 maal Orthos op en verander de affinity van orthos #1 naar core 0 en 1, en van orthos #2 naar core 2 en 3. Start dan beide Orthos test's. ;)
  • PilatuS
Ik zou als max zeker 70 aanhouden. Al vind ik persoonlijk 65 de max en hou ik de CPU zelf liever onder de 60 max.
  • MrJames
Een uur MOHA gespeeld en core0 op 58c.
@EyeWitness welke orthos versie heb jij?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Deze moet je hebben.
ftp://mersenne.org/gimps/p95v254.zip (p95v254 ff googelen)
Deze start direkt 4 threads op. Alleen is mersenne ff down dus ff geduld. :)
http://downloadgeeks.net/files/828727 ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Format-C op 01-10-2007 20:21 ]
  • MrJames
Drie foto's heb ze met me mobiel genomen.
http://img41.imagevenue.c...218_Foto437_122_616lo.jpg
http://img106.imagevenue....224_Foto438_122_931lo.jpg
http://img43.imagevenue.c...31_Foto439_122_1130lo.jpg
Hele klodder op me proc
Effe snel 15 minuten getest.
Gestressed met Prime98
69/66/60/61
[ Voor 9% gewijzigd door MrJames op 01-10-2007 22:03 ]
  • PilatuS
Je pics doen het niet. Te veel koelpasta is niet echt goed maar tis ook geen ramp. Het meeste wordt er toch wel uitgeperst door de koeler. Maar als het echt te veel is maak de boel dan schoon en doe het opnieuw.
