Nummerweergave vaste lijn via SX762
  • 967 views sinds 30-01-2008
Wie heeft een suggestie voor mijn probleempje.
Ik heb een DECT-telefoon aangesloten op de Siemens SX762 op de phone1-ingang. Naast de VOIP-lijn van Abel heb ik de oude vaste KPN-lijn behouden. De uitgaande telefoontjes verlopen via VOIP en de binnenkomende telefoontjes komen -afhankelijk van het telefoonnummer dat men belt- ofwel via VOIP binnen (op mijn nieuwe Abel-telefoonnummer) ofwel via de vaste KPN-lijn (op mijn oude KPN-nummer). Nu krijg ik wel nummerweergave van de telefoontjes via de VOIP-lijn, maar geen nummerweergave van de telefoontjes, die via de vaste lijn binnenkomen. (Ter informatie: ik ben nog steeds geabonneerd op nummerweergave van de KPN). Heeft iemand een idee hoe ik ook voor de vaste lijn nummerweergave kan krijgen?
Ik kan wél nummerweergave voor de vaste lijn krijgen als ik het telefoontoestel op de phone2-ingang aansluit. Evenzo is dat mogelijk als ik bij de instellingen van de SX762 in het toestel-menu de lijnen verwissel. Standaard is lijn 1 (*1) toegewezen aan VOIP via Abel en lijn 2 (*2) is gekoppeld aan de vaste lijn. Als ik die instelling verwissel, krijg ik weliswaar nummerweergave van de vaste lijn, maar dan krijgen mensen die me op de VOIP-lijn bellen te horen, dat het toestel in gesprek is, terwijl dat niet het geval is. Waarschijnlijk komt dat doordat Abel in het VOIP-menu heeft aangegeven dat lijn 1 (*1) gekoppeld is aan de VOIP-lijn. En die instelling kan ik niet wijzigen.
Wie heeft een suggestie? De helpdesk van Siemens kwam niet verder dan de suggestie om de SX762 eens te resetten.
  • Dolan
  • Laatst online: 08-07 14:44
De reden dat de nummerweergave van de KPN lijn niet doorkomt is de volgende:
In je Siemens apparaat zit een relais die schakelt tussen VoIP en de KPN lijn afhankelijk hoe die ingesteld is. Bij jou staat nu ingesteld dat lijn 1 standaard via VoIP gaat dus staat die standaard op VoIP geschakeld. Lijn 2 staat standaard op KPN.
Nu, als iemand op je KPN lijn belt detecteerd je siemens apparaat dat omdat ie dus een ring signaal door krijgt. Vervolgens schakelt het relais terug zodat je toestel weer gekoppeld is aan de KPN lijn en gaat je toestel over.
Waarom komt er geen nummer door? Nou, dat komt omdat KPN de DTMF methode gebruikt om de nummers door te sturen. Dit betekent dat het hele nummer eerst naar je toegestuurd wordt en dan pas het ring signaal komt. Helaas is het relais dan nog niet geschakeld en is die info verloren gegaan. Het 2e ring signaal komt wel bij je telefoon maar daar zit de nummer info niet meer in.
De FSK standaard voor nummerweergave stuurt het nummer constant mee, maar dat gebruikt KPN niet.
Dus, het is iets hardwarematigs. Er zijn kastjes die DTMF naar FSK kunnen omzetten. Die plaats je dan voor je Siemens modem. Echter, je telefoontoestel moet dit ook ondersteunen.
[ Voor 5% gewijzigd door Dolan op 26-09-2007 15:12 ]
@Trolleystad
Bedankt voor de uitleg.
  • telocho
  • Laatst online: 05-07 14:36
Weliswaar een oud topic,
Voordat KPN de DTMF nummerinformatie stuurt is er nog geen ringtone maar wel een line-reversal (polariteitswissel tussen aders a en b). Dat kan door eventuele randapparatuur opgemerkt worden, daar moet Siemens bij een hardwarerevisie eventueel iets aan gaan doen.
FSK wordt éénmalig tussen de eerste en tweede ringpuls gezet.
