[OpenOffice Impress] Achtergrondmuziek die blijft spelen
  • 453 views sinds 30-01-2008
  • LieveNiels
  • Laatst online: 25-09 09:11
Ik heb een vraagje over OpenOffice Impress 2.0.
Graag zou ik een presentatie maken waar een muziekje op de achtergrond blijft spelen.
Dit is me tot nu toe niet gelukt. Wanneer ik een geluid invoeg bij de eerste dia, dan stopt ie met spelen wanneer ik naar de volgende dia ga.
Weet iemand dit foefje?
  • paternostertje
  • Laatst online: 15-10 20:52
Sorry geen tijd om te vertalen ...
To play music across multiple slides, insert the music as a slide transition effect following these simple steps:
* In the task pane on the right hand side of the screen select the "Slide transition" tab.
* In the Modify transition section click the drop down menu next to Sound and select the file containing the desired music (you may need to select "Other sound" in the drop down menu and browse the contents of your hard disk).
* If you wish the music to restart (if it ends before your slideshow ends) check the "Loop until next sound" box. If you want to stop the music at a certain slide, create a new transition selecting no sound.
* Do not select the "Apply to all slides" button otherwise the music will re-start at every slide change.
2 years ago
