Alternatief voor Kiss DP-1600
  • 7.267 views sinds 30-01-2008
  • Bunta
  • Laatst online: 25-11-2025
Hey luitjes!
Aangezien ik mijn Xbox 360 niet meer als streamer wilde gebruiken (Gelimiteerde playback opties) was ik even naar Spijkenisse gereden om een Kiss DP-1600 te halen. Aardige gast in de winkel (Klein maar gezellig), dus na even loop ik weer naar buiten met de speler die ik op het oog had.
Eenmaal thuis het apparaat aangesloten en aangezet, de setup was een makkie dus testen maar..........En dat was dan meteen het probleem niets werkte, bij elke file die ik afspeelde kreeg ik een codec error, en ik bedoel ELKE!!!!
Zojuist heb ik weer even gekeken of ik een oplossing kon vinden, er zijn inderdaad meerdere mensen met hetzelfde probleem maar een oplossing kon ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Dan maar even hulp bij Linksys zoeken, er is een online chat die je helpt bij eventuele problemen met Linksys apparaten. Ik plak even het resultaat hieronder.
You: Hi Vinnie.
Vinnie (46193E): Hello Bestian.
You: I have a problem with my Kiss DP 1600.
Vinnie (46193E): Okay.
You: It doesn't play any video files at all! Only DvD's actually work. I've tested pretty much every Codec, no go on any of them.
Vinnie (46193E): Before we begin, I need to ask a few questions that will help me assist you better.
Vinnie (46193E): May I know which country are you based in?
You: Ok.
You: Holland.
Vinnie (46193E): Thank you.
Vinnie (46193E): Which type of media you are trying to play?
You: Avi, XviD, WMV, WMVHD etc.
You: All the basic Containers/Codecs the player is supposed to be able to play.
Vinnie (46193E): What is the firmware being used on the player?
You: The very latest, as downloaded from the internal upgrade option within the GUI.
Vinnie (46193E): Please provide me the version number.
You: One moment, need to get the remote.
You: 1.1.4
You: You're welcome.
Vinnie (46193E): No problems.
You: So it comes down to the unsupported codec message in general, but I get that message for everything. I've tried Streaming from PC and a portable device connected to the USB port. Both give me the same message.
Vinnie (46193E): Please give me a few moments. I am currently doing some research on the issue and will return shortly. I apologize in advance for the delay.
You: No problem, I'll wait.
You: Can I do something to speed up the process while I wait?
Vinnie (46193E): Thank you for your time and patience!
Vinnie (46193E): Bastian you need to reflash the firmware on the player again and check if you face the same issue.
Vinnie (46193E): Follow the procedure the upgrade the firmware:
Procedure van Vinnie om te flashen
You: pass me the link to the file please
Vinnie (46193E): Sure.
***** URL Received: http://www.ookmaarevendeurlveranderendan.nl/
Vinnie (46193E): Username : *********
Vinnie (46193E): Password : *********
Vinnie (46193E): Do you have any other questions that I can help you with today?
You: For now no, i'll follow the guide you gave me and get back to you if it doesn't work. Thanks for the help Vinnie
You: CD is finished with burning, going to try it now.
Willekeurige copy en paste spam van "Vinnie"
You: It seems to be stuck at "Boot".
You: The display says "Error, no new firmware available"
You: I turned the device on with the disc and nothing changed, firmware is still the same and settings are as well.
You: Do you have any tips for me Vinnie?
Vinnie (46193E): Can you please let me know the Bit rates of all the files?
You: I fail to see what bitrates have to do with this as I tried numerous types. Low to extremely high bitrates from High Def material. So are you telling me that I can't play these simple low bitrate files on the 1600 while they work fine on my Yamaha DvD/DivX player? I purchased this streaming client because my Xbox 360 is limited to WMV and Mpeg based containers, so I'm stuck with a player that can't do what I want. I rather not convert my video files to a specfic "bitrate". Come on, atleast one of the files I have should work.
Vinnie (46193E): When have you bought the player?
You: Yesterday
You: Dvd's play fine, but that's it.
Vinnie (46193E): I do understand you concern bastian,however to isolate the problem we need to know the bitrates,extension and the resolution of the file which you are tying to play.
You: I'm sorry but yet again I fail to see the reason behind this question, the Specs. of the device clearly state a numerous amount of codecs, which I all tried but fail to initialize.
You: There is no isolating as it is a general problem, isolating would be when just AVI wouldn't work and the rest would.
Vinnie (46193E): It seems that the player is faulty and needs to be replaced so you can take the device back to the store and replace it.
Hier rolde ik op de grond van het lachen.
You: I can live with that advice, the shop is fairly close to home.
You: I'll hang up the chat now, thank you for your assistance Vinnie.
Ik post dit niet om Linksys een mes in de rug te steken ofzo hoor, maar gewoon als extra info in mijn post. Ik ga de raad van Vinnie opvolgen en de 1600 terug brengen, maar niet om weer een nieuwe mee te nemen. Als ik eenmaal een slechte ervaring met iets heb ben ik het al snel zat. Heeft iemand nog een idee voor een Mediastreamer? lol Misschien is zo'n Tvix ding wel iets?
-Bas
Xbox One: GodShieldRevs Twitch: GodShieldRevs
  • Scary Gil
  • Laatst online: 11:38
Er kan toch een blauwe maandag model tussen zitten dus waarom niet proberen????
ben ook op zoek geweest maar in deze prijscategorie valt het tegen.
  • voodooless
  • Laatst online: 08-07 22:55
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik heb de topic titel maar even wat aangepast. Verder: welke alternatieven heb je zelf al gevonden? Indien je er geen hebt lijkt me dat een prima rede voor een mooi hangslot... Ik zou in ieder geval eerst eens een nieuwe ophalen en kijken of die wel werkt.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Bunta
Ik ben nog niet terug geweest naar de winkel, kwam vannacht pas terug van het werk dus nog geen tijd gehad. Ik heb eens wat huiswerk gedaan en ben uitgekomen op 2 modellen (Merken)
De Netgear EVA 8000
Afbeeldingslocatie: http://www.cnet.co.uk/i/c/blg/cat/gadgets/netgear_eva8000.jpg
en de DVico TViX High Definition Network Mediasplayer. Er is keuze tussen de M4100SH en de M5100SH, waarschijnlijk ga ik voor de M5100SH.
Afbeeldingslocatie: http://hiperdef.com/wp-content/uploads/2007/05/tvix-m-5100sh.jpg
Bijde spelers kunnen vrij veel, bijde hebben ook .MKV support (Met recente Firmware). De Kiss 1600 heeft dit dus niet. Maar het punt is dat ook met de Netgear er probleempjes zijn, daarnaast is de support ook niet om over naar huis te schijven. De DVico TViX modellen daarintegen staan heel goed bekent, het bedrijf levert veel firmware updates voor verdere compabiliteit en diverse fixes. Het verhaal gaat dat dit met Netgear en Linksys niet het geval is. Enigste hekelpunt is dat de DVico TViX modellen prijzig zijn maar als ik http://www.mpcclub.com/, de website die ik in mijn zoeken voor een nieuwe/betere speler bent tegengekomen moet geloven is het daadwerkelijk wel de moeite waard.
Ik laat weten waar ik mee naar huis gekomen ben, en een kleine indruk daarvan.
-Bas
  • Mabili
  • Laatst online: 13:38
Die DVico TViX High Definition Network Mediasplayer ziet er wel mooi uit zeg!
Deze was het dus die ik ook in de winkel zag toen ik naar een Plasma ging kijken.
Zelf ben ik ook aan het kijken naar zoiets maar ga jij dan voor de barbone versie of voor de versie inclusief HD?
  • Bunta
Ben voor de Barebone gegaan, ik heb niet veel tijd want ik moet met topsnelheid naar het werk toe. Ik maak als ik terug ben wel even een post met mijn bevindingen. Dus als je even geduld heb.
-Bas
  • Mabili
Bunta schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 14:55:
-Bas
Dat is een lange werkdag ;)
Maar ik wacht wel rustig je bevindingen af.
  • Bunta
Mijn excuses voor de extreme vertraging, heb een idiote werkweek achter de rug (Het waren idd, gek lange dagen).
Anyway!!!! Mijn bevindingen, daar gaan we dan. Ik heb trouwens gekozen voor de 4100SH, deze is hardware matig precies hetzelfde maar heeft alleen een ander jasje. Reden voor dit is de plaatsing van de speler, ik wil hem niet ergens op maar in mijn A/V meubel. De 5100SH heeft de besturing aan de bovenkant, waar de 4100 SH deze aan de voorkant heeft. Ik ben even zo vrij geweest om een tweetal foto's te maken van mijn nieuwe speler.
Afbeeldingslocatie: http://www.1000j.com/bas/pics/4100front.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.1000j.com/bas/pics/4100back.jpg
Aansluitingen:
Beeld
  • HDMI
  • YPbPr
  • S-Video
  • Composiet
Geluid
  • Coaxiaal
  • Optisch
  • Tulp
Overige
  • LAN
  • 3x USB!!
Een strak ontwerp zoals je kan zien, wat er in zit is nog veel mooier. Deze jonge speelt alles....ALLES! Als je de laatste firmware even download van de website kan je ook mkv afspelen, voor veel mensen is dit een pre dus hebben de makers een firmware gemaakt die het mogenlijk maakt om te spelen. Nog steeds een firmware in de Beta stage maar nu al geweldige support voor mkv.
En dan nu het volgende, ik ga een HD kopen voor in de 4100. Na aankoop kwam ik er achter dat dit schatje over je netwerk via een ftp verbinding te berijken is! Dit betekent dat je niet meer je PC aan hoeft te hebben. DMV de ftp verbinding kan je gewoon je files plaatsen op de interne schijf. Als dit nog niet genoeg is kan de Tvix ook nog met 4 verschillende computers verbinden om bestanden te streamen. Voorlopig blijf ik mijn Tvix gebruiken met een interne HD, vind de FTP optie echt geweldig.
Als toevoeging over de beta firmware die heeft natuurlijk nog wat bugs, maarja het is een beta. Zelf heb ik nog geen enkel probleem ondervonden.
Als je vragen hebt, geef je maar een gil.
-Bas
  • edterbak
  • Laatst online: 05-07 16:20
Bunta schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 16:59:
Anyway!!!! ****
Mooie review! Dank je.
Ik heb een vraagje.
Eigenlijk zoek ik een apparaat die al de aanwezige dingen kan, maar ook een dvd-speler heeft. Wat ik me af vraag. Kan deze speler ook via FTP een cd/dvd drive op een pc benaderen? Dus eigenlijk de dvd in je pc stoppen, en dan afspelen via je mediacenter. Op deze mannier hoef ik dan niet persee een dvddrive in de speler te hebben. Voordeel is gelijk dat je van eventueel herrie van je cd af bent.
Tweede vraagje. Kan de speler image-bestanden benaderen? .Cue .bin .iso?
Alvast bedankt!!
[ Voor 5% gewijzigd door edterbak op 31-08-2007 21:08 ]
  • Bunta
Yep hij kan het allebij, voor een Faq over Dvd's streamen moet je hier even kijken.
mpcclub heeft trouwens geweldig veel info over veel spelers, de moeite waard om te kijken.
-Bas
  • Peetor
  • Laatst online: 12-02-2024
Mooie (1ste indruk) review. Dit apparaat ziet er inderdaad uit als een goed alternatief voor de KiSS 1600. Plussen en minnen van dit apparaat t.o.v. de KiSS 1600, voor zover ik ze zie (aanvullingen uiteraard welkom):
- prijs
- geen mogelijkheid om direct DVD's af te spelen
+ mogelijkheid voor plaatsing HD
+ mogelijkheid om TV-programma's op te nemen (de site van DivXPlayer is hier wat onduidelijk over de kanalen die bereikbaar zijn)
+ (volgt uit review) minder codec errors (uiteraard het belangrijkst)
Met name de opnamemogelijkheid zou voor mij een reden zijn om voor dit apparaat te gaan (scheelt de aanschaf van een DVD recorder). Weet iemand toevallig of LinkSys nog plannen heeft om een nieuwe versie van de KiSS 1600 met opnamemogelijkheid op de markt te brengen?
  • Havelock
  • Laatst online: 06-07 15:43
Is het ook mogelijk om internet radio mee af te spelen ?
  • Bunta
Er staat een gedeelte over Internet Radio in de gebruiksaanwijzing, alhoewel ik zelf er geen gebruik van maak is het wel een leuke optie die ik niet vermeld heb. Het is dus wel degelijk mogenlijk.
Wil ik graag even wat toevoegen aan het punt Digitale TV. Hier in Nederland werkt met de optioneel verkrijgbare TV Tuner alleen FTA kanalen. Deze ondersteund voor als nog geen Conax encryptie (Bron: Verkoper, divxshop.nl). Misschien word hier nog aan gewerkt in de toekomst maar verwacht er niets van.
Voor gebruik van Internetradio is het het beste om even de gebruiksaanwijzing te lezen de kun je hier lezen.
Voor eventueel verdere vragen blijf ik deze topic regelmatig lezen.
*Edit* Over Linksys.
Er word gezecht dat Linksys er helemaal mee stopt, maar dat is voor zover ik weet alleen nog maar een gerucht. Als iemand anders hier nog meer van weet horen wij het allemaal graag.
-Bas
[ Voor 11% gewijzigd door Bunta op 03-10-2007 10:07 ]
  • Glimpse
  • Laatst online: 23-04-2023
Mooi apparaatje, zou een goed alternatief zijn voor mijn oude xbox met xbmc. (Eindelijk HD streamen van me pc via HDMI) :)
Wel jammer dat ze nog geen DVB-C tuner ervoor hebben gemaakt.
Klopt het dat er standaard geen harddisk in zit?
  • Pensmaster-B
ziet er zeer nice uit.
maareuh volgens mij is het goedkoper om hem bare te halen en zelf een hd in te knallen ?
grote review ervan:
http://www.mpcclub.com/mo...review_TViX5100_final.pdf
  • Bunta
Ik meen dat ik een paar tientjes goedkoper uit ben. Barebone gekocht en zelf een 500GB schijf geplaatst. De prijs van de speler zelf doe je niets aan, die is bijna overal hetzelfde. Harddrives daarin tegen, wordt gruwelijk mee gestunt. Een beetje Tweaker weet waar hij de beste deal kan krijgen _/-\o_
@Glimpse
Mijn speler komt bij divxplayer.nl vandaan, je hebt de keus uit verschillende uitvoeringen. Barebone of met verschillende formaten schijven. Het is maar wat je standaard noemt he, aan jou de keus om de beste prijs technische overweging te maken en te zoeken.
-Bas
Ok....na al die reviews mijn review van de kiss 1600.
Ik heb hem 3 weken geleden begin september 2007 gekocht om in mijn slaapkamer mijn recorded tv programma's af te spelen die ik met media center vista opneem.
Ik dacht..dat kan de kiss en ook nog draadloos gemakkelijk.
Gekocht bij Dynabite voor 299,00 euro all-in ongeacht welke verzendwijze of betaalwijze je kiest.
Ontvangen en aangesloten en de setup was klaar in 10 minuten.
Makkelijk en leuk.
Hij doet alles wat ik verwacht....
Maar en dat is dus het heikele punt...hij speelt geen dvr-ms formaat af...welke het formaat is van media center.
Daarnaast is hij bedraad perfekt streamend...wireless met een router van linksys maar 5 meter ok.
Bedraad...werkt hij perfekt.
Geen dvr-ms dus...maar met het kleine programmaatje "autodvrconvert" wat gratis is...kan hij on the fly dvr-ms omzetten in mpg of ander formaat en zelfs beide formaten laten staan. De kiss speelt die mpg natuurlijk wel af...perfekt.
Probleem opgelost...maar wel extra werk.
Geuild perfekt...foto viewing is zwak en niet mooi. Internetradio is volledig 3000 radio stations via shoutcast en nieuws van reuter en volkskrant en radar weer.
Verbruik hoog en standby nog 80 watt. Geen aan/uit knop. Stekker eruit is de oplossing en is ook een goede reboot en vernieuwde netwerk connect gevende.
Flashen alleen met bedraad netwerk doen.
Volume niet aanzetten maar je stereo installatie het laten regelen.
Kiss gebruikt je media player van vista of XP om te stramen...liefst versie 11. Goed je mappen delen en instellen.
Dan linksys support...wat een droevige boel. Pas na anderhalf uur chatten kwam het antwoord op de vraag...kan hij dvr-ms niet afspelen ???? Dat moet ik onderzoeken en kunt U Gspot screenshots opsturen.
Wij gaan dit onderzoeken en na 10 dagen kwam de mail...een groot blad...met daarop alleen NEE.
Ik heb toen een mail aan supervisors gestuurd en die kwamen tot de conclusie dat de support niet begreep wat een codec is. Brul brul brul.
Nu...ik geleerd heb om het gemis van dvr-ms afspelen te accepteren en dus te converten krijg ik een excuus brief dat Linksys de kiss 1600 gaat upgraden naar een EXTENDER niveau...waardoor hij dus ahw een andere look krijgt en wel die van media center...en dezelfde wijze van werken. Daarnaast zal hij dan ook alle media content aankunnen incl dvr-ms.
Daarnaast zal linksys 2 nieuwe modellen uitbrengen in november die volledig media center zijn en extender...en de ene is zonder ingebouwde HD en andere met 250Gb HD.
Goed nieuws...maar ondanks mijn bezwaren is het qua geluid en HD TV etc... een geweldige streamer.
Alleen lees veel reviews en specs alvorens je hem koopt en maak hem bedraad, upgrade 2x per maand en trek 's avonds de stekker eruit.
Dimov000 as allways....
  • Bunta
Verwijderd schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 17:36:Ik heb toen een mail aan supervisors gestuurd en die kwamen tot de conclusie dat de support niet begreep wat een codec is. Brul brul brul.
Het is toch te gek dat een support afdeling niet weet waar zij over praten. Het zal de gang van zaken tegenwoordig wel zijn denk ik. Ik probeer altijd zoveel mogenlijk het probleem (indien aanwezig) zelf op te lossen. Die keren dat ik een helpdesk/support afdeling raadpleegde waren de meeste mensen niet volledig getrained met de zaken in kwestie. Die man kan er zelf ook niets aan doen, die heeft gewoon zijn papiertje voor hem met een paar vragen die hij moet stellen, altans dat is mijn mening over de gang van zaken, kan bijna niet anders. Wees blij dat we niet in de States zijn, daar laat je je telefoonnummer achter en bellen ze je terug 8)7.
Over de standby "functie". Gelukkig had ik dit probleem niet. Die van mij was in geplugged in mijn Yamaha versterker, zodra die uitgeschakeld is zijn de aangesloten apparaten ook uit.
In het kort: De DP-1600 is echt niet zo'n gek apparaat, als hij naar behoren werkt. Voor die prijs, een machine met zulke specs is gewoon geweldig. Jammer dat de support bagger is.
Heb je toevallig nog wat meer info over die nieuwe apparaten die er aan komen?
-Bas
Bas....en al mijn media center vrienden...dit is geknipt uit het tweakers nieuws:
Linksys komt in november 2007 met de DMA2200: een dvd-speler met ingebouwde software die de link met een Windows Media Center kan leggen. De DMA2100 is een vergelijkbaar apparaat, maar moet het zonder ingebouwde dvd-speler stellen.
De Linksys-apparaten zullen respectievelijk 349 en 299 dollar kosten.
D-Link levert met zijn DSM-750 MediaLounge HD Media Center Extender een apparaat af dat voorzien is van een ethernet-verbinding en 802.11n-wifi. Voor 349 dollar zal men beschikking krijgen over ondersteuning voor 1080i-resolutie, wmv-, divx-, en xvid-codecs en een usb-poort voor toegang tot draagbare mediaspelers.
Hierbij voeg ik toe...uit betrouwbare hand....dat in week 52 Kiss 1600 een update krijgt welke de keuze aan je geeft om of de oude kiss menu te kiezen met codec voor dvr-ms...of je een menu aanbiedt waarbij je je als het ware in een schil gehuld wordt en je het media center kan draaien. Dan wordt je dus gewoon als extender gebruikt en vervalt je KISS Menu. Ik krijg volgende maand een beta exemplaar....om uit te testen.
Ik zal zoveel als mogelijk u allen op de hoogte houden.
Ik voorzie alleen dat daardoor de kiss 1600 zichzelf degradeert tot extender...en ik zal met argusogen de upgrade volgen en uitproberen.
Op dit moment is de kiss 1600 op de niet uitwisselbaarheid van dvr-ms na een van de beste streamers met divx/xvid dvd speler.
De ongemakken van dvr-ms kun je opvangen door de bekende autodvrconvert of door de EZLink upgrade te kopen die de kiss link vervangt. Alleen daarbij teken ik aan dat men zegt dat dvr-ms dan werkt maar ik heb nog geen dvr-ms kunnen draaien met EZLink. Een mail van mij aan de ontwikkelaars van EZLink verteld mij dat Kiss PCLink een uitgeklede EZLink is en dat de ontwikkelaar geen werk meer uitvoert om hem up to date te houden. Antwoord op de vraag of EZLink wel dvr-ms aankan krijg ik niet los.
See you all
Dimov000
Verwijderd schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 18:52:
See you all
Dimov000
Een reuzen kick :) Was het forum eens aan het doorspitten op extra informatie.
Maar voor de liefhebber van HD media extenders is er nog een DSM 750 te koop tegen kostprijs bij v&a.
