Check my WC
  • 245 views sinds 30-01-2008
Heb volgdende WC voor mijn e4300, 8800gts en Chieftec Full tower samengesteld.
Thermochill PA120.3 360mm radiator 93.00
http://www.candccentral.co.uk/acatal..._Radiator.html
innovatek HPPS Plus – 12V 69.95
http://www.highspeedpc.com/Merchant2... ry_Code=Pump
Feser FeserOne Blue 1L 13.50
Aquatube Reservoirs – blauw 41.95
http://www.aqua-computer.de/e_content/e_aquatube.htm
Aquabay inbouw venster 22.95
Zalman ZM–GWB8800 GTS waterblock 59.00
Danger Den TDX 775 Highflow 49.99
AC Ryan RadGrillz Stripes 3x120mm UVBlue 13.95
Sharkoon SilentEagle LED 1000 120mm 13.50 x3 = 40.50
En dan nog wat fittings en uv-blauwe slang
Wat vinden jullie ervan? Waar zou je wat wijzigen.
Voornaamste doel is stilte en goed temps...
Zijn er btw sites waar ze vaak WC's reviewen?
En hoeveel beter presteert een zelf samengestelde wc vs een kit zoals bvb Gigabyte Galaxt II of Bigwater.
__________________
  • evilBunny
  • Laatst online: 08-07 14:01
evilBunny
*thump*
um even je links na lopen want die werken niet althans bovenste 2 :) ow en een geforce 88800 ? ;)
maargoed, ik ben wel een beetje bekend met water koeling en dit wat je nu voorstelt werkt zoiezo beter dan een bigwater setje. voor reviews is het altijd handig om even te google'n want zijn een hoop sites die af en toe weer eens iets reviewen maar zijn er zo ver ik weet geen die het continu doen :S
Of deze:
Afbeeldingslocatie: http://i14.tinypic.com/6fev90i.jpg
  • TEAMIKKE
Verwijderd schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 00:10:
Die radiator zit wel goed.
Voor iets meer geld heb je een Laing. Zo ong. de beste pomp die er is. Iwaki daar gelaten
1L Is wel weinig. Je kan beter 2 of zelfs 3 nemen zodat je hem ook nog een keer weer opnieuw kan vullen zonder eerst wat te bestellen.
Opzich goed maar de Swiftech Micro Res werkt het beste i.c.m. de Laing pomp
Dan niet meer nodig
Ook hier zijn betere voor te vinden. Zoek eens op EK of Swiftech
Goed maar de beste is atm de D-tek Fuzion
Noctua is stiller
Neem geen PUR-slang ;)
Deze set zal veel beter presteren dan een Bigwater oid. Je kan het niet in percentages oid uitdrukken maar het zal zeker enkele graden schelen. Mss wel 10 onder load. Ook kun je deze loop veel makkelijker uitbreiden en je hebt iig kwaliteitsspul :)
@TEAMIKKE ik ben het met je eens dat hij beter presteerd, maar hij presteerd nog beter dan dat je hem nu schetst, een big water 745 doet ongeveer 50 onder load en dit setje (met jouw verbeteringen) zal denk ik wel onder de 30 onder load doen, zonder enige overclock dan he. Dus dan praten we al over dik 20 graden verschil.
En voor die fans, moet je even kijken of dat rad beter presteerd met low flow of high flow over lucht sprekend dan he, ik zelf gebruik coolink en moet zeggen dat ik je met high helemaal niet hoor, ik moet echt voelen om te weten dat ze aanstaan.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2007 15:49 ]
  • TEAMIKKE
Ik heb zelf geen ervaring met Coolink maar over het algemeen is het zo dat hoe meer CFM hoe meer geluid. Aangezien jij ze ook niet hoort op high ga ik ervan uit dat de CFM ook niet zo heel veel zal bedragen. Maar dat is juist perfect voor waterkoeling aangezien een beetje CFM al genoeg is :)
Dus Coolink of Noctua zijn goede fans voor waterkoeling. Ik denk dat je met radiatoren vooral moet kijken hoe dicht de vinnen op elkaar staan. Hoe dichter hoe meer flow je nodig hebt. In praktijk houden weinig mensen er rekening mee lijkt me zo. Als je gewoon de aangehaalde fans erop zet heb je iig stille en goed koelende fans :)
