[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 10]
Pagina: 1 2 3 4 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 last
Reageer Nieuw TopicBeetje veel voltjes vind ik persoonlijk.quote:bjornhaarman schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 09:14:
Nou ik heb ook een leuke OC behaald
Heb hier mijn E6750 overgeklokt naar 3.8 ghz, in de bios 1.575 volt in windows is dit 1.5 @ load..
Temperaturen zo rond de 62 graden @ load. Word koel gehouden door een Thermalright ultra extreme.
Nu even iets anders, ik zit nog altijd vast op 3996 die laatste 4 mhz geven een bsod na 2 minuten stressen met orthos.
Dit is met een E6750, heb het vermoeden dat er iets in de soep loopt op 4ghz want mobo trekt 540+ fsb en cpu ook op een lagere multi.
Kan de cpu nog booten op 4.3 kom windows in en alles werkt.
Zou dit een hotspot op de cpu kunnen zijn?
En iemand een idee hoe dit te omzeilen/verhelpen is.
Core en waterblok zijn gelapped.
E6750@3840, 1.378V P35DS4 Ballistix8500@1200 5.5.5.5.22
Ik zie nu trouwens dat ik een vdrop heb naar 1.45 @ loadquote:
GigaByte X38-DQ6, Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3204mhz, GeiL Black Dragon 2GB PC-8500, 2 x Sapphire Radeon X1950 Pro
Ik heb gekozen voor 8x325 = 2600MHz. CPU voltage heb ik voor zekerheid vastgezet op 1.325V (CPU-Z 1.42 leest 1.28V), maar 8x350 weigerde die even, nadat ik in WinXP zat had ik al snel een reboot
Mem staat op divider 4.00 en loopt nu iets van 650MHz, moet hoger kunnen (nu 5-5-5-15 stock volt).
| Up (2009) gaat over iets wat omhoog gaat als het gevuld is en weer zakt als het leegloopt. | (C) @ 29-10-09 00:12
Maar bij 8x350 wordt het niet leuk, op 1.35V slikt hij het nog maar 2900MHz wilde hij echt niet meer, de ene reboot na de andere was het gevolg. Ik heb een M0-stepping die normaalgesproken makkelijk over de 3100-3200 moet komen. Dus ik vraag me sterk af, wat doe ik hier verkeerd? Mem-divider staat op 2 (Gigabyte P35DS3), dus die loopt 1:1 (Kingston budgetmem PC5300 2x1GB), voltage met 0.1V omhoog daar helpt ook niet dus het ligt niet aan het geheugen.
Temperaturen: 22 graden idle @ 2700/1.325, load is ongeveer 41 graden (stock koeling).
Jou temps met stock koeler zijn als gewoonlijk heilig
uuhm.. duidelijk probleem van te weinig voltage
pak is 375*8 @ 1.475V of 1.5V vcore
Divider 1:1 dan is je geheugen snelheid 750Mhz... oowjah je hebt PC5300 he
350*8
Vcore ligt denk ik tussen de 1.4 en 1.5 ergens
Divider 1:1
Geheugen + 0.1
Eist enzo AANLATEN.!
voor de rest NVM want khaal ff alles door elkaar
Vcore moet je egt gaan verhogen.. de rest staat allemaal al goed omdat je geheugen al zowat op de max zit....quote:Jejking schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 13:18:
Maar bij 8x350 wordt het niet leuk, op 1.35V slikt hij het nog maar 2900MHz wilde hij echt niet meer, Temperaturen: 22 graden idle @ 2700/1.325, load is ongeveer 41 graden (stock koeling).
Via msn help ik je wel.. gaat wat makkelijker
plaatjes online? klikje doen dan, Image Hosting In Stijl. Images tot 3MB grootte!!
Vind je het gek, er staat een 250mm fan tegenaan te hijgen. Sharkoon Rebel9 ftwquote:cc_tuner schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 16:53:
hmmmm....
Jou temps met stock koeler zijn als gewoonlijk heiligbij mij zuigt het
heb net ff m'n waterkoeling eraf gehaald en het stock gedoe er opgedaan.. 45idle en load is uitval
Dat van dat geheugen was een foutje van me, geen échte 667, maar PC5300, dus dat zal dan 333MHz x 2 zijn. Oopsie.quote:uuhm.. duidelijk probleem van te weinig voltageik heb ook M0 mjah volges mij klokt de L2 toch wel veel hoger... mjah doet er niet toe
we gaan jou is ff helpen die 3.2 te halen
Divider 1:1 dan is je geheugen snelheid 750Mhz... oowjah je hebt PC5300 hedat word denk ik toch de bottleneck voor 3GHz en hoger
Nou ja, ik heb ook wat dingen door de war gehaald. De E4xxx en E6xxx doen allemaal 3+ GHz op een laag voltage, voor de E21xx moet dat inderdaad wat omhoog. Zuchtquote:350*8
Vcore ligt denk ik tussen de 1.4 en 1.5 ergens![]()
Divider 1:1
Geheugen + 0.1
voor de rest NVM want khaal ff alles door elkaar![]()
Maar ja, ik wil wel die 100% OC hbben natuurlijk
Bleek dus dat m'n stock geval er niet helemaal goed op zat
Dus net ff die stock koelprut van Intel eraf gepoetst en m'n trouwe coolermaster prut ertussen gedaan
Nu denken jullie vast wtf bedoeld hij nou..????
Nou de temps zijn onder de 25 graden.. namelijk 22
Dus mijn pc is nu heerlijk stil.. enigste wat ik hoor is de hdd en das toch eigenlijk best wel irri
Mjah nu ik dit dus meemaak kan de max oc @ stock koeler toch niet ontbreken.. dus we gaan morge maar is ff aan de gang
Met stock intel cooler werd mijn E6600 full load bijna 70graden op stock speed
Nu komt hij niet boven de 52 graden.
Ik ben niet echt een overclocker, maar het leek mij toch eens leuk om te kijken of ik wat meer uit mijn CPU kan halen.
Specs:
MSI P965Neo
E6600
2gb Kingston dualchannel @ 667mhz
MSI7900GTO @ stock speeds
Dus heb ik de FBS wat omhoog gegooid! 300mhz fsb gaat prima, geen fouten in ORTHOS en max temp van 56graden
Ik d8 laat ik eens kijken of de 333mhz wil lukken, maar helaas komt hij op deze speeds iet voorbij het bios scherm.
Ik draai nu op 315mhz, en laat ORTHOS op de achtergrond draaien. Tot zover gaat het prima.
Ik ga steeds maar een stapje dichter naar die 333mhz proberen.
Ik kan helaas geen Vcore veranderen in het bios
Eerste poging PCI-e vastgezet op 100, pci op 33 en bus omhoog gezet van 266 naar 300.
PC starte zonder enig probleem op, Vcore in bios op auto laten staan
Volgende stap naar 333, ook weer zonder enig probleem op starten. Vcore stond nog steeds op auto maar gaf overigens wel in de bios en in windows 1,43 volt.
Daarna de v-core omlaag naar 1,325 volt, wederom geen probleem.
Volgende stap was testen met superpi, hierbij een score van 17 seconden op de 1M test, dit tegen 21 seconden bij de standaard 2,4Ghz
Door de verlaging van de v-core ging de temp onder load 5 graden omlaag. CPU idle is nu 31 graden, CPU bij de 32M test in superpi is nu 41 graden (temp volgens pcprobe, niet heel nauwkeurig dus)
Omdat het de pc van mijn vader is heb ik het hier maar bij gelaten. Al met al wel een leuk en bevredigend resultaat.
Ik wacht zelf nog op de e8400 en een HD3870, dit dan icm een P5K-e.
Net even de temp gemeten met coretemp, ding geeft 25graden idle aan en 52 onder maximale load. Dit is overigens wel met de fan van de zalman via de fancontroler op de langzaamste stand. Maximale load via ortho
Weet iemand eigenlijk wanneer de 8400 uitkomt?
MXL wijzigde dit bericht 25-11-2007 13:35 (8%)
Asus P5K Premium Wifi, Intel Core 2 Duo E8400 @ 4000Mhz, Kingston HyperX 2Gb PC8500, Asus EAH3870
Dus voltage DDR2 from 1.8 -> 2.0. Vanavond eens kijken of we verder komen op losse timings
Ik heb:quote:ApOE schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 21:05:
Ik heb vandaag mijn Scythe Infinity SCINF-1000 opgehaald.
Met stock intel cooler werd mijn E6600 full load bijna 70graden op stock speed![]()
Nu komt hij niet boven de 52 graden.![]()
Specs:
MSI P965Neo
E6600
Ik kan helaas geen Vcore veranderen in het biosMaar goed een paar mhz extra is altijd leuk toch?!
c2d E6400
Msi P965 Neo
2x 1G Kingston PC5300
x1950 pro
Ik heb in de bios memory @ manual gezet en daarna in het cell menu memory freq @ 533 gezet en mem voltage naar 2 opgekrikt nu zit ik met de fsb op 350 (2,8ghz). 22min orthos laten draaien draait stabiel
Volgens dit artikel kan je trouwens tot 375 gaan:
http://www.au-ja.de/review-775mainboards07c-5.phtml
tis beetje behelpen met deze mobo maar opzich toch netjes
Crazyanz wijzigde dit bericht 27-11-2007 00:56 (8%)
Is dat een oplossing? Anders ga ik wel naar de bouwmarkt voor die mod van een ander forum (veertjes met wat schroeven enz. enz.)
Ben niet zo'n hele grote pc noob maar als ik het goed begrijp komt die bolt thru kit achter je cpu om zo steviger je koeler vast te zetten?
K to the KillaZ
mooie exemplaar heb je , wat is de batch/#PFO?quote:TRAXION schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 12:52:
E6400
P35-DS3R
2 Gb Buffalo PC 6400
Scythe infinity met 12 cm Noctua fan
Antec truepower 430 watt
Ati HD2600 pro (512 Mb)
Dit draait nu al een paar weken stabiel (constant gestresst) 24/7 op 3600 MHz, das 69% gratis power
Trotse oud-bearhunter! Sob #19, OGR-26 #21, OGR-27 #17
Wel vrij hoge vcore, hoe hoog heb je in het bios ingesteld?quote:Mr_Fré schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 19:30:
Systeem:
E6400
P35-DS3R
Is het prime-stable trouwens?
24u Prime-stabiel
Mr_Fré wijzigde dit bericht 27-11-2007 21:03 (13%)
Wat zijn je temperaturen met deze koeler?
Gigabyte P35-DS4 || Xeon Quad X3350 @ 3,4 GHZ || 4x2GB || Scythe Infinity || 2 x Seagate Barracuda 500GB 16Mb Cache + Maxtor DiamondMax 10 200+120GB || Samsung SyncMaster 226BW || XFX XXX 9800GTX || Specs
Ik heb geen idee, had em al gelapped toen ik de nummertjes wou opschrijvenquote:reNji schreef op dinsdag 27 november 2007 @ 14:58:
Ik ben bezig mijn E6600 te OC'en, en ik draai nu 2,7GHz. Als ik 'm naar 2,75GHz breng, loopt ie na 3 seconde stress vast. Blijkbaar moet ik de vcore verhogen. Alleen als ik dit doe, sloopt DualCoreCenter (OC-software, hoef ik niet telkens te rebooten) er meteen weer stroom vanaf, soms wel een halve volt.
Vraag: hoe ga ik dit tegen?
EDIT:
Ik heb een MSI P6N SLI Platinum mobo, als dat iets uitmaakt.
</OCnoob>
Breaudijzer wijzigde dit bericht 28-11-2007 09:52 (8%)
Gooi die overclock software eraf en ga hier eens een kijkje nemen:quote:Breaudijzer schreef op woensdag 28 november 2007 @ 09:51:
<OCnoob>
EDIT:
</OCnoob>
http://www.hardwareoc.at/..._overclocking_Guide-3.htm
ASUS P5W DH Deluxe, Intel C2D E6600 @ 3,6 GHz, Arctic Cooling Freezer 7 Pro, Kingston KHX6400D2LLK2/2G 4096MB DDR2, Sparkle Nvidia GeForce 8800GTS 512 MB (G92)
Alleen veel verder dan die 440 kan ik niet komen omdat ik dan een zwart beeld krijg als de processor onder load komt te staan.
Iemand enig idee welk onderdeel in dat geval op z'n bek gaat? Ik krijg geen BSOD etc.
Maar toch altijd nog een mooie verhoging van 2.66 naar 3.52 Ghz
Windows Vista 64Bit
G-Skill PC6400 800mhz @ 880 mhz
C2D E6750 @ 3.52 Ghz met 24°/46°
Scythe Mugen “Infinity”
bartbh wijzigde dit bericht 28-11-2007 12:01 (3%)
www.highflow.nl
Vcore onder load is 1.392V (volgens CPU-Z).quote:BTS schreef op woensdag 28 november 2007 @ 12:04:
Wat zijn je voltages? helpt het als je je vcore hoger zet, of je geheugentimings losser zet?
Vcore heb ik al een keer proberen te verhogen maar nog zonder succes.
Hoe ik de geheugentimins (nu 5-5-5-15) wat losser zet weet ik niet. Ik zal eens googlen of ik hier wat over kan vinden voor mijn moederbord, Asus P5K.
Vcore nu verhoogt, is nu 1.4321.424V onder load. Geheugen draait nu op 5-5-5-15-2T.
FSB is nu 465mhz, temp 53° = 3.72Ghz
(Vcore ingesteld in bios: 1.5375V)
edit2:
Hij lag alweer op z'n bek. Dus toch eerst nog iets meer gaan spelen met
bartbh wijzigde dit bericht 28-11-2007 12:51 (22%)
