Probleem met Club3d Geforce 8600GT Overclocked Edition
  • 403 views sinds 30-01-2008
  • Flapperbol
  • Laatst online: 21:37
Ik heb sinds een paar dagen een nieuwe pc, maar na 1-2 uur gamen krijg ik een soort storing op mijn beeldscherm.
Er komt een soort ruis over het beeldscherm, en soms grote roze/groene vlekken
(Dit gaat allemaal erg snel, t was ook moeilijk om er een foto van te maken)
Afbeeldingslocatie: http://i11.tinypic.com/53k6aa9.jpg
(Excuses voor de enorm lage kwaliteit afbeelding, moest een screen exporteren van een filmpje welke ik met mijn mobiel heb gemaakt :9 )
Specs:
AMD Athlon 64 FX-74, 3,00GHz
Club3d Nvidia GeForce 8600GT Overclocked, 512 mb
2047 MB RAM
Temperatuur van de GPU is bij de storing nog steeds hetzelfde als wanneer hij normaal werkt.
Ik het op Windows XP Pro (32-bit) en Vista Ultimate (64-bit) geprobeerd, maar beide krijgen de storing)
Kweet bijna wel zeker dat het aan mijn Videokaart ligt, maar niet precies of het nou een driver probleem is, of dat de kaart gewoon kapot is.
Iemand suggesties wat het kan zijn?
Als je scherm een CRT is dan denk ik dat je probleem daar ligt.
Een waas of vlekken van kleuren is meestal een kleurkanon probleem.
  • Flapperbol
Ik heb de PC op een Flatscreen aangesloten, dus dat zal het niet zijn.
Ook verdwijnen die vlekken binnen een fractie van een seconde weer.
(Niet zoals zo'n magneet-effect die vlekken lang laat staan op een crt)
  • Outerspace
  • Laatst online: 22:01
Outerspace
Admin General Chat
Hoe zit het met je bekabeling en met welke drivers werk je? Update de drivers in ieder geval, dan kan je testen als het daar aan lag. Daarnaast kan het echt zijn dat je videokaart stuk is ;)
Wauw, een sig!
  • hugoy
  • Laatst online: 27-10 08:10
Zou je niet een ander beeldscherm/videokaart kunnen gebruiken? (Je hebt vast wel ergens een oude CRT liggen :P ) Zo kun je toch een hoop dingen uitsluiten. Je kan ook een andere aansluiting proberen (vga/dvi/s-video) En je kan natuurlijk verschillende drivers proberen, maar ik denk niet dat daar het probleem zit.
  • Flapperbol
Heb het beeldscherm hiervoor lang gebruikt voor een P4, en nooit problemen mee gehad.
Maar ik zal vandaag even een DVI kabel kopen, zodat ik op een ander beeldscherm kan aansluiten
(Werk nu met zo'n dvi->VGA geval, en m'n tft is alleen vga maar we hebben nog wel een andere liggen nmet dvi)
Moet ik weer 2 uur gamen om erachter te komen of ie t doet:P
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 15:56
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
als het na 2 uur optreed denk ik toch aan temp probleem
KPN - Vodafone Ziggo Partner
