• roalt
  • Laatst online: 08-07 09:40
Ok, deze TS zal nog worden uitgebreid, maar:
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/999%5Cimages%5Cproducts%5C1641%5C1641_m.jpg
Asus heeft sinds kort een nieuwe laptop uitgebracht, de Asus C90, met enkele opzienbarende zaken:
  • Gewone desktop intel processor E6600 (ipv een T7x00).
  • Hoge resolutie WSXGA+ (1680x1050) scherm voor het 15.4" scherm
  • Goede grafische kaart NVIDIA GeForce 8600 GT 512MB, vervangbaar via MXM II v2.0 slot.
  • HDMI interface (among others).
  • (van weggeweest 8) ) -> Turbo knop voor overclocking
Afmetingen: 367 mm x 268 mm x 34~44 mm (W x D x H), ~3.1 kg (met 6 cell accu) (bron: ASUS)
Deze laptop is sinds half-oktober leverbaar in Nederland (de AK006C versie) voor iets boven de 1300 EURO.
Voor de nederlandse markt komen twee configuraties beschikbaar:
  • Asus C90S-AK006C
  • Asus C90S-AK013C
Het is niet geheel duidelijk wat het verschil tussen de twee is, omdat de AK013C nog niet leverbaar is (meetpunt: 21 oktober 2007). Wellicht is het alleen de WLAN kaart die bij de AK013C niet de N-standaard ondersteund, maar er gaan ook geruchten dat de AK013C DDR3 geheugen heeft op de grafische kaart.
Deze link zegt dat DDR3 geheugen op de 8600M GT zeker 30% kan schelen.
Waarschijnlijk is dus het soort geheugen op de 8600M GT grafische kaart het enige verschil, maar dit is nog niet geheel duidelijk (Zoek nog link naar specificatie AK013C).
Belangrijke links:Vragen die natuurlijk open staan, zijn:
  • Hoe warm wordt ie? Hij gebruikt namelijk desktop processor i.t.t. mobiele processor
  • Hoe lang is de gemeten batterijduur? (zou max. 1.5 uur zijn bij rustig gebruik)
  • Wat is de performance in vergelijking met de Compal FL90 concurrent?
  • Hoe goed is het display? Het lijkt om een glare scherm te gaan (Color Shine en Crystal Shine Technology volgens ASUS specs)
  • Wat is de geluidsproductie ? -> Schijnt erg goed te zijn bij weinig belasting! (Review). Volgens tweakers is de laptop alleen bij overdrive of games luidruchtig.
[ Voor 52% gewijzigd door roalt op 21-10-2007 11:56 ]
  • CLB
Mooie laptop zeg... opzich niet heel vernieuwend imho alleen die processor vind ik wel kick! Enig idee waarom ze er 'n desktop-processor hebben ingepropt en niet zijn gegaan voor 'n notebookproc?
Misschien makkelijk te overklokken ofzo, maarja dat genereert meer warmte.. in 'n laptop!?
En die Turboknop laat de videokaart ofzo zeker op wat hogere speed lopen!? Of de proc ook!?
Performance ten opzichte van concurrenten... Denk niet dat daar veel verschil in zal zitten!
De Zepto Znote 6625WD/ Compals/ BTO 15W25+ hebben allemaal dezelfde specs dus.....
Wel jammer dat hij nu pas op de markt is, net 2 maandjes te laat vind ik zelf! Nog meer concurrentie!
op NBR is er ook aardig wat te vinden...
[ Voor 41% gewijzigd door CLB op 12-08-2007 21:57 ]
Stukje van Notebookreview over het overklokken:
For those of you who want to know the math and science behind the C90's overclocking program this is how it works.
warning: math ahead, skip this section if your prone to your brain exploading near numbers.
a core 2 duo runs at 1066mhz fsb, whats important to know however when calculating ram and cpu speeds is the systems fsb not the cpu's.
c2d use a "quad pumped" fsb so 1066/4 = 266mhz that the system is using.
With 266mhz as our core number we can do all the calculations for the speed of everything else.
First the ram speed. Ram is DDR2 wich means double data rate, it takes the system fsb and doubles it.
so if there are no bios overides in place to force the ram into a different speed (called a divider) the ram at stock will run 266mhz x2 = 532mhz DDR2 this is the case with the C90S as of right now.
Now your overclocking modes are as follows:
Game Mode = +10% FSB
Overclock Mode = +20% FSB
so the new FSB in each mode is..
266mhz + 10% 292.6mhz Game Mode
266mzh + 20% 319.2mhz Overclock Mode
This means your ram will run at:
292.6 x 2 = 585mhz Game Mode
319.2 x 2 = 638mhz Overclock Mode
Now for cpu speeds.
Cpu speed is determined by the cpu multi, this is a unique number for each cpu. its the number the system fsb is multiplied by for the cpu core speed.
A E6700 uses a x10 multi
A E6600 uses a x9 multi.
This pattern continues for each model of the cpu as you go down the food chain for cheaper/lower models.
Stock
E6700
266 x 10 = 2.66ghz
E6600
266 x 9 = 2.394ghz (2.4ghz)
Game Mode
E6700
292.6 x 10 = 2.926ghz (2.93ghz)
E6600
292.6 x 9 = 2.633ghz (2.63ghz)
Overclock Mode
E6700
319.2 x 10 = 3.19ghz AKA past the 2.93ghz limit of the C90S and why this optioin is greyed out and not avalible to the E6700
E6600
319.2 x 9 = 2.872ghz (2.87ghz)
Stukje over batterijduur
Volgens gebruikers op NBR blijkt de batterij op battery safe mode uiterlijk 90 tot 120 minuten mee te gaan. In normale modus 45 tot 60 minuten. Niet echt super, maar ze speciferen deze laptop dan ook als een echte desktopvervanger.
Stukje over warmte
Eveneens van NBR. Warmte, mede door de ubergrote fan achterop, blijkt mee te vallen. Zou niet warmer zijn dan enig andere laptop.
Al met al lijkt mij de C90s op het moment qua prijsverhouding een ideale buy voor een laptop. Ik zag hem bij L4U al voor 1399 euries staan. Grootste voordeel natuurlijk is dat je oneindig kunt blijven upgraden. Met 4 schroefjes ben je bij het hart van deze laptop. Geheugen, processor, harde schijf en videokaart is allemaal vrij eenvoudig te vervangen.
  • roalt
Net een berichtje van Zercom ontvangen: Ze weten nog niet wat de levertijd is. Ze gaan uit van twee weken, maar ze wachten zelf nog op de exacte levertijd, dit kan dus nog korter zijn. Dat hopen ze binnenkort wel te weten. Dus nog even afwachten
  • hjs
hjs
Intressant, alleen ben ik wel benieuwd naar de geluidsproductie met die lading fannetjes aan de achterkant. En wat een wazig rot foto's op NBR :(
Verwijderd schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 12:38:
Ik heb noet even gebeld met informatique, en zij weten mij te melden dat deze laptop niet zomaar aan te passen is. kan iemand dit bevestigen? Ik wou namelijk de schijf en het geheugen (laten) vervangen, maar dat kon niet...
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2007 12:31 ]
  • GENETX
  • Laatst online: 07:07
Als er iets is dat in ELKE laptop makkelijk te vervangen is is dat wel de HDD en het geheugen.. Bij elke nieuwe laptop zitten die mooi achter klepjes en zijn ze zo te vervangen...
  • Nakebod
  • Laatst online: 15:27
Nakebod
Nope.
Zit zelf ook een beetje naar deze laptop te kijken, omdat ik HDMI wil, en Zepto/Compal/BTO dat niet leveren.
Specs zijn niet onaardig, alleen design is, door die fan, een beetje.. wennen denk ik.
Wat ik ook vreemd vind, maar dat ligt niet aan Asus, dat de GF 8600 GT als MXM Type2 aangeduid wordt, terwijl 2 voor mainstream is, en III voor high end.
Geloof niet dat je wat hogers kan krijgen, dus wat high end dan wel gaat bieden?
Enige nadeel, waar koop je een MXM kaart, behalve ebay.
Nergens heb ik ze ooit los te koop gezien, terwijl de MXM interface toch alweer een jaartje of 3 oud is inmiddels.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
Hier is nog een review op NBR. Zover ik begrepen heb gaat de batterij niet langer (op battery saving mode en rustig gebruik) mee dan 1,5 uur max. Film kijken zal tricky worden, maargoed als desktop replacement lijkt me het een goede keus. De sterke en zwakke punten die de reviewer aanhaalt:
Pros:
--Good Performance (even though it is less than we expected)
--Very Quiet with light usage
--Classy Styling
--Gorgeous screen
--Nice Webcam
--Quality Biometric scanner
--It DOES have a TV Tuner
--ACE door
--Turbo Engine (when it does get load, it sounds cool)
--Turbo Gear
--Nice feeling keyboard
--Great connectivity, outstanding selection of ports.
--Turbo Gear Enhanced VGA
--Latchless Lid
--Many of these features are unique to the C90, making it a little more special than most laptops. This outshines a lot of the flaws.
Cons:
--Flex on the keyboard
--Flex on the whole keyboard side of the chassis
--Left palm rest gets too warm with 7200 RPM HDD.
--Some parts have a cheap plasticky feel (especially the webcam)
--Inconsistency between unit and part configurations (some configurations give BSOD, some are fine. Right now it is suspected to be a driver issue with non-Vista C90's)
--Poor touchpad
--TV Tuner (even if the card were included) is useless to NTSC users (i.e. North America, Japan, the Phillipines or South Korea)
--DDR2-based graphics card is a lot weaker than its GDDR3-based brother
--If you get the Intel Draft-N card, you have to get the drivers yourself. (search “4965” on support.intel.com, then transfer over via thumb drive, or download directly if you have a hardwire as well)
--I still can't get the microphone to work properly.
Waarbij er direct vermeld moet worden dat het 'hete palm' probleem vanzelf wegging, waarschijnlijk omdat Vista in de eerste week van gebruik bijna non-stop de HDD gebruikt. Het enige wat me nog niet duidelijk is is waarom ze hem in de US allemaal barebone kunnen bestellen en we hier in NL allemaal vaste specs hebben...
  • roalt
Ok, wat betreft vervangbaarheid van onderdelen: ik heb in de TS een link naar de assembly guide toegevoegd. Verder gelijk wat verdere informatie toegevoegd over de review.
Mijn vraag is vooral hoe het scherm is. Ik zag wat ongenuanceerde opmerkingen in een forum hierover maar volgens de review is het scherm juist goed. Hoe gedraagt het scherm zich met gewone 'tekst'?
MXM III kaarten zijn inderdaad niet te gebruiken. Waarschijnlijk moet je wachten totdat in de toekomst de high-end kaarten ook op MXM II beschikbaar komen. Belangrijk is ook het aantal Watts wat de grafische kaart genereert. Dit ivm de warmteproductie.
Volgens PCMegaStore zou de levertijd tot 10 dagen zijn. Nog even wachten totdat ze echt snel leverbaar zijn...
  • hjs
hjs
Lijkt me wel handig dat die kap er zo makkelijk vanaf gaat.
Lijkt me ook wel noodzakelijk, je zal het toch regelmatig moeten ontstoffen :+
Afbeeldingslocatie: http://i13.tinypic.com/4uw10gj.jpg
Geluidsnivo lijkt wel mee te vallen, iemand al cijfers gevonden hoeveel sneller een E6600 nu is tov een T7300 ?
  • roalt
hjs schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 15:11:
Deze pagina van notebookcheck laat een mooie vergelijking zien tussen de T7x00 en E6600 processor.
Enkele dingen die hierbij nog moeten worden gezegd:
  • E6600 is sneller dan de highest-end T7700. En je kan in principe nog snellere CPU's dan de E6600 in de C90 plaatsen.
  • E6600 leent zich beter dan de T7x00 voor overclocking, net als de ASUS C90 casing.
  • Vooral de 3D-performance van de 8600 GT kan de extra processor performance gebruiken.
  • Wel duidelijk meer verbruik van E6600 processor: verwacht dus niet dat je je C90 zonder stopcontact lang kan gebruiken.
  • hjs
hjs
Ik wil graag de duitse MSI GX710 Extreme (deze die waarschijnlijk helemaal niet zo leverbaar wordt in NL)
Maar deze laptop staat nu op nr2 :)
Alleen of je er een 7200rpm HD ik kan zetten, lees toch wel dat het touchpad erg heet wordt, vooral de eerste week :o
[ Voor 23% gewijzigd door hjs op 18-08-2007 00:30 ]
  • fsfikke
fsfikke
hjs schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 00:29:
Het is toch wel een groot verschil of je voor 15.4" gaat of voor 17", die laatste is helemaal a-mobiel.
Is de Asus G1S/G2S (15.4 resp. 17") niet wat voor jou? Daar heeft MSI namelijk het idee van 'geleend'.
CLB schreef op zondag 12 augustus 2007 @ 21:51:
Als je er een flinke CPU in zet kan die pest wel wat meer kracht leveren dan een mobile C2D. Een C2Q Q6700 is even duur als een 7700, maar een Q6600 kost maar half zo veel. Dus dat kan dan best aantrekkelijk worden.
En verder, Zepto? Nooit van gehoord :?
[ Voor 32% gewijzigd door fsfikke op 18-08-2007 00:47 ]
  • CLB
fsfikke schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 00:34:
imho ben je toch echt 'n zware monk, als je eerst 'n laptop koopt en er dan 'n Q6600 in gaat zetten :X
  • GENETX
Ben bang een Q6600 de case van je laptop een beetje gaat vervormen ;). Ze laten de 6700 niet met 20% overklokken en daar zal wel een reden voor zijn denk je niet?
  • fsfikke
fsfikke
GremliN-Online schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 12:00:
Overklokken van een laptop is sowieso een beetje vreemd, maar de Asus site zegt het volgende over de CPU: "Supports Intel® Core™ 2 Extreme processor up to X6800, 4MB L2 Cache, 2.93GHz, 1066 MHz FSB"
Dus een 6700 (duo? quad?) zal dan ook wel gaan. Maar misschien niet met 50% overclock oid, maarja.
Zoiezo geen 6700 quad core want deze wordt niet ondersteunt door de chipset: Intel® 945 G Chipset
Weet iemand al wanneer de eerste laptops worden uitgedeeld??
Sallandautomatisering: geeft 10-20 werkdagen
Zercom: meer dan 2 weken
Andere webshops geven een indicatie van 6 of meer werkdagen
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2007 10:52 ]
  • GENETX
Hmm vreemd dat hij dat dan zou supporten.. Ik had gewoon verwacht dat ze niet hoger zouden gaan ivm warmte, maar wss zal de laptop het dan wel weg kunnen krijgen.
  • hjs
hjs
roalt schreef op zondag 12 augustus 2007 @ 21:12:
Iemand al een idee hoeveel geluid hij maakt bij volle belasting en max overklok :?
en hoeveel watt trekt dat ding nu uit het stopcontact ?
Output : 19V DC, 4.73A, 90W
90 watt dus maximaal ?
  • GENETX
90W zou ik wel wat aan de krappe kant vinden ja.. Mijn Asus A6T is ook met 90W voeding geleverd, maar Turion 64 X2 tov een C2D is wel wat anders..
  • oddish2211
  • Laatst online: 06-07 19:50
weet iemand al de levertijd ?
want vanwege lange levertijd kan ik nu mijn bestelde innote 154-xs90 afbreken en deze is een betere prijs voor kracht en je kunt makkelijker onderdelen vervangen
  • Kasj
  • Laatst online: 21-08-2024
Ik zou even contact opnemen met informatique. Misschien kun je je order omzetten naar een GTX90 en die zijn volgens de site wel weer leverbaar.
  • oddish2211
Kasj schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 13:41:
bedankt, ik heb hem al omgezet, nu kan ie binnen een week hier zijn.
  • j86
  • Laatst online: 06-08-2024
j86
Heeft iemand de laptop al binnen?
Ik twijfel nog tussen een Compal en deze laptop.
  • roalt
joswillems86 schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 11:49:
De laptop is AFAIK (nog) niet leverbaar in Nederland. Er was 1 zaak in de pricewatch die aangaf dat de laptop binnen 5 dagen leverbaar was maar bij telefonische navraag bleek dit toch niet zo te zijn. Bij de overige zaken zie je iets staan van min. 20 dagen of een schuivende datum waarop deze beschikbaar komt.
De Compal is in ieder geval wel goed leverbaar, zolang je maar het juiste type heb, vraag evt. maar na bij informatique. De andere "concurrent", de Dell vostro 1500 of inspiron 1520 is echter helemaal een hel, daarbij verwacht men al levertijden in oktober...
In de verenigde staten zijn ze al wel uitgeleverd, maar daar worden ze vooral als barebone aangeboden waarbij men zelf de verdere specs zoals processor en harddisk kan kiezen. De "nederlandse" versie heeft bijv. een standaard E6600 en 5400rpm 160GB schijf. (die je natuurlijk wel weer kan vervangen).
Het is dus nog even wachten totdat het vrachtschip Nederland aandoed...
  • Blanco88
  • Laatst online: 28-03-2024
Blanco88
#king
Hij is te koop, dus iemand die hem heeft??
Lijkt me een zalige laptop. Ik ben ook wel es benieuwd naar ervaringen met deze laptop.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2007 15:49 ]
  • Nickkok
  • Laatst online: 17-12-2021
MXM II hmm dat is mijn geforce go 7600 ook dus ik zou een 8600m gt kunnen kopen en die er in plaatsen?
  • GENETX
Niet alle laptops (eigenlijk bijna geen) maken gebruik van MXM, ik kan mijn GeForce Go ook niet uit mn laptop halen zoals bij 95% van de laptops. Ik zou eerst maar eens zoeken of je laptop op een lijst met MXM laptops voorkomt.
  • IJsrace
  • Laatst online: 09-07 09:58
IJsrace
null
overigens, via de Pricewatch kwam ik op CentralPointEurope uit, die geven ons een klein tipje van de sluier. Laten we hopen dat dit ook correct is;
Product is momenteel niet op voorraad.
Verwachte voorraad datum: woensdag 26 september 2007
edit: zo, kijk nu net even op de PW... en ook de prijzen zijn ineens 50 euro gedaald!
1298 euro nu bij zercom. kan niet wachten op de leverdatum!
[ Voor 17% gewijzigd door IJsrace op 08-09-2007 00:27 . Reden: prijscheck ]
  • roalt
Bloederig schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 14:41:
Nu wordt het helemaal spannend. Volgens CentralPoint is de verwachte datum nu:
Verwachte voorraad datum: donderdag 13 september 2007
Klik hier om een e-mail of sms te ontvangen zodra het product op voorraad komt
Hee, dat is vandaag?
  • Blanco88
Blanco88
#king
en nu staat er: woensdag 26 september 2007
  • Nap
Nap
Is dit nou een prima laptop?
Ik zit er namelijk aan te denken om misschien deze toch ergens te bestellen in plaats van de Innote bij informatique, die bijna vergelijkbaar is, maar wel €100 goedkoper (T7500, 2GB, 8600M GT 512mb)
De laptop zal ik gaan gebruiken voor studie/op kamer en heb altijd een vast stopcontact tot mijn beschikking. Presteert de E6600 nou aanzienlijk beter dan de T7500? Is het wel een kwalitatief goed notebook (wat ik hier lees is niet zo positief Verwijderd in "[ERVARINGEN] Asus C90S" )
m.a.w.: Is het de €100 waard? Wat is de meerwaarde van Asus t.o.v. de Innote
Een Asus is denk ik wel makkelijker 2e hands te verkopen lijkt me :)
  • roalt
Nap schreef op woensdag 19 september 2007 @ 12:59:
Bij de reactie die gequote wordt moet wel iets gezegd worden: In de USA is deze laptop als barebone leverbaar. Dit betekent dat de configuratie iets anders is, want de nederlandse C90S heeft bijv. een 5400 rpm schijf. Dit is waarschijnlijk iets langzamer maar ook koeler. En dat geldt ook voor wat andere opmerkingen m.b.t. compatibiliteit van onderdelen.
Qua prijs maakt het natuurlijk ook uit dat je er bij de nederlandse prijs Windows Vista bijkrijgt. Ik weet niet of je daar blij van wordt (ik ben zelf van plan er voornamelijk linux op te draaien en hooguit windows voor de spelletjes), als als je 't wil hebben moet je het er bij informatique bijkopen.
Wat wel meespeelt en daardoor twijfel ik ook een beetje is dat de snellere T7x00 processoren inmiddels ook goedkoper worden. Maar dit geldt evengoed voor de E6600 die in de ASUS zit, en de prijs van de C90 is inmiddels al gedaald (hoewel hij nog steeds niet leverbaar is). Maar de E6600 is wel sneller dan al die mobile processoren en dan heb je het nog niet eens over overclocken en de mogelijkheid tot verdere upgrade.
Omdat de laptop op z'n vroegst volgende week gaat verschijnen is het verstandig even te wachten tot ie echt leverbaar is en de nederlandse sites of bladen 'm ook testen gaan publiceren.
My $0.02
Als ik het goed heb boort de E6600 alle mobile processors al de grond in, voor zover kan alleen de X7800 mobile processor van Intel de E6600 voorbijgaan, en dat scheelt maar 5 puntjes in 3dmark06 (score van 2000, dus 5 verschil is NIKS).
Doodleuk dat die X7800 toch iets beter is, maar als je naar de prijs kijkt kop je er een X6850 in je C90 en moet je em dan es zien, die boort die X7800 totaal de grond in en is daarbij nog 5x goedkoper schat ik?
Ik zie het nut wel van de C90, voor zover uit reviews bleek dat ie net zo warm werd als de gemiddelde laptop, ik heb er niks slechts over gehoord, behalve dat de 4 fannetjes achterin op volle load ( + OC modus) ze zo hard blazen dat het lijkt alsof je letterlijk in een cockpit zit van een vliegtuig met de motoren aan, dus dat is best luid! Toch heb ik het er wel voor over ;) Bij gamen heb je toch een koptelefoon op dus hoor je er niks van en anders op internet is ie lekker stil toch? Maar dat is mijn mening :).
Gezien de fannetjes (neem ik aan) van standaard form factor zijn, dus vervangbaar zijn ga ik na een tijdje wel binnenkort op zoek naar fannetjes met de hoogste cm3-lucht/sec verplaatsing, zodat ie beter koelt en in de hoop dat de geluid omlaag gaat (en de OC prestaties omhoog >:) ).
Het was balen dat ik er achter kwam dat ie niet leverbaar was, kan je weer wachten, maar deze laptop vind ik dus van alle laptops wel het meest geschikt om te gamen en vooral om de prijsklasse, dus bang-for-buck laptopje toch?
OT: T is vooral leuk om doodleuk met een dikke 3dmark06 score aan te komen, maar wat ik niet begrijp is dat de ene 3700 zegt, de andere 4600 en de andere weer 5700 in 3dmark06, dus wat is het?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2007 01:49 ]
  • DrDoo
  • Laatst online: 22-05-2025
De scores die ik gezien heb bij notebookreview liggen rond de 3100 en volgens mij rond de 3700 met overclock mode aan.
De 4700 scores zijn over het algemeen van de Asus G1S welke een 8600GT DDR3 heeft ipv 8600 GT 512MB DDR geheugen.
Nadeel qua upgraden wat ik zover gelezen heb is dat de Asus C90 HEEL ERG kieskeurig is met geheugen. Heb al talloze posts gelezen over vastlopers en BSOD's door "incompatible" geheugen. (Even zoeken op C90S op notebookreview.com) Er wordt dus ook overal aangeraden dit te laten installeren waar je hem koopt, zo kun je er makkelijker mee terug zonder zelf geld te verspillen.
Ook ondersteund deze laptop helaas maar 3GB geheugen.
Ook wordt er helaas maar een 6-cell batterij meegeleverd. Als je kijkt dat deze 6 cell batterij 1.5u stroom heeft met een desktop CPU erin...is dat echt super te noemen. Maar helaas is 1.5u niet echt heel lang. Jammer dat er geen 8 of 9 cell batterij bij gelevert kan worden.
Voor de rest moet ik zeggen...een wereld laptop.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
De accuduur is een nadeel, maar is Notebook Hardware Control geen lichtelijke oplossing om de accuduur op te krikken?
  • CLB
DrDoo schreef op donderdag 20 september 2007 @ 09:08:
Nou zal niet aan de laptop liggen hoor, maar aan het OS dat je gebruikt :)
@ Hieronder: Werkelijk :X What the f*ck, das lomp 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door CLB op 20-09-2007 11:30 ]
  • DrDoo
Nee dat ligt wel aan de Laptop.
De laptop ondersteund maar 3GB geheugen...ook als je er een 64bit OS op zet.
Maar er is toch maar 1 soort 8600GT geheugen? (natuurlijk zit ik weer mis, maar goed, dit is wat ik dacht :P ).
Wel erg jammer, het heeft een prachtprocessor binnen zitten.
Ik zal eens rondzoeken wat de G1S scoort en de C90 :). Ik kom zo wel aanzetten met wat linkjes ;)
G1S:
http://nl.notebookcheck.c...-G1S-Notebook.4170.0.html
3D Mark01
24609 points
3D Mark03
11846 points
3D Mark05
7700 points
3D Mark06
3994 points
En hier: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=125246
In 3dmark06 op 1280x1024 scoort ie 3667, uiteraard in Vista. Maar toch al 300 punten..
ASUS C90
Van: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=148749
The 3dMark06 benchmarks weren't that impressive running with 10% overclocking. 3170. I'm pretty sure it should do at least 3800, but I'm not sure what I need to tweak to get that.
Terwijl hier weer:http://www.ocworkbench.com/2007/computex/day0/p8.htm
werd gezegd dat het 4628 3dmark06 zal behalen!
Maar die C90 is dan alsnog stukken goedkoper als de G1S, lees 250 euro (overigens was mijn budget max 1200 euro, tot ik de C90 voor 1300 zag ging ik daar voor gezien die stukken meer prestaties heeft als de 5920G van Acer :).
Is er iemand met betrouwbare benchmarks van de G1S, G2S, C90 e.d potentiele gaming-laptops? Dus met dezelfde settings gedraaide 3dmark? Zou super handig zijn! Die van mij wijken allemaal af! :(
PS: Is even snel opgezocht :P Maar serieus, iemand betrouw bare 3dmark06jes? ;(
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2007 20:28 ]
  • CLB
Neehoor, je hebt dus DDR2 en DDR3 ;)
CLB schreef op donderdag 20 september 2007 @ 19:59:
Oke, word dus ff research ;)
Even een brandende vraag, hoe zit het met die nieuwe Penryn processor die 12 november uitkomt??
http://www.gamez.nl/web/P...ber.htm?platformfilter=pc
Als deze in de C90 zal kunnen komen "count me in im gonna buy that b!tch 8) _/-\o_
Lekker boeiend voor de DDR2 of 3, ik vind een vet dikke processor upgrade in een laptop meer waard, want een vkaart vervangen in een laptop is hetzelfde geintje, maar als je spreekt over rekenkracht kom je pas met een T7700 in de buurt van de E6600, terwijl die E6600 200 euro kost en de T7700 al richting de >1000 euro< }:O :'(
Helaas zal de 8800M wellicht alleen voor de MXM-3 sloten zijn, dus niet compatible met de C90, maar dan is het wachten op de Gforce-9 serie. Het is jammer dat je niet de beste 86GT er in kan hebben zonder de laptop te upgraden, maar er zit een Conroe in die Mobiles de grond in boort, dus wat willen we nog meer voor 1300 euro? _O_
Zonde van 33% in graka, maar wel een groot voordeel in de processor ^O^
  • DrDoo
Wat ik even snel gelezen heb is dat C90S binnenkort dus met 8600GT DDR3 uitkomt (of er al is...kon ik er niet helemaal uit opmaken, maar helaas loopt nederland een paar maandjes achter met nieuwe notebooks dus wij zullen er nog wel even op moeten wachten).
Er staat trouwens redelijk wat info over deze notebook op www.notebookreview.com
Ik wou de C90S bestellen by laptops4u maar daar zeggen ze dat deze pas half november leverbaar is. Zijn er zaken waar deze laptop al wel leverbaar is (en waar ik ook de harde schijf naar 7200rpm kan ophogen)?
  • CLB
  • DrDoo
Pas half november ? :S
Bij computerpirates staat er bij dat hij op voorraad is.
Overigens wordt bij notebookreview aangeraden om er een 250GB 5400rpm schijf in te zetten ipv een 7200 toeren. Schijnt zo goed als net zo snel te zijn. Maar produceert wel een stuk minder warmte.
En is ook iets zuiniger, alhoewel dat niet zo heel veel scheelt.
DrDoo schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 11:10:
dat is volgens my een ander type: C90S-AK013C
volgens my is die anders dan:C90S-AK006C
  • DrDoo
Klopt dat het een ander type is.
Ik heb ze gemailed voor de specs...rare is dat ze me dat niet konden vertellen
ondanks dat hij op voorraad is....
Nogmaals een mailtje gestuurd dus even afwachten :)
:'( Hij is niet op voorraad
Geachte heer/mevrouw, Helaas niet voorradig. Wordt spoedig verwacht: 03-10-07.
Stukje uit mn mail... dus wachten tot november :( :( :'(
  • IJsrace
IJsrace
null
Ik heb op 17 september 4Launch via hun website ook gevraagd of ze al iets wisten,
zal hun reactie even hier neerzetten:
Beste Heer / Mevrouw,
Het gaat hier om een nieuw product wat nog niet leverbaar is vanuit de fabrikant. Wij verwachten de eerste levering ergens in de komende 3 weken. Als het product beschikbaar komt, zijn wij de eerste die deze kunnen uitleveren. Ik raad u aan om een bestelling te plaatsen en in backorder te gaan staan als u snel een exemplaar wilt bemachtigen. Anders zou de eerste partij al uitverkocht kunnen zijn en krijgen wij het product dus niet snel echt op voorraad. U zit nergens aan vast en bij een te lange levertijd kunt u gewoon annuleren. Eventuele betalingen worden direct teruggestort. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen.
Als u nog vragen heeft verneem ik deze graag van u.
Met vriendelijke groet,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Afdeling Sales4Launch BV
Alleen denk ik niet dat ik de eerste wil zijn die hem in huis heeft, wil eerst toch (zoals hierboven al geplaatst) wat nederlandse reviews afwachten. :)
  • roalt
Verwijderd schreef op donderdag 20 september 2007 @ 01:46:
In mijn media centre heb ik ook de standaard fan vervangen door een model van Papst. Die zijn erg stil.
  • roalt
Verwijderd schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 11:57:
Interessant, dat nieuwe typenummer, AK013C, die was ik nog niet tegengekomen. Zoek de 7 verschillen.. (To be continued)
  • IJsrace
IJsrace
null
roalt schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 15:35:
heeft dat misschien niet te maken met de (eventuele??) andere versie met DDR3 videogeheugen?
heb hem nu op verschillende webshops gezien, en de prijs is ~50-75 euro hoger geloof ik.
  • blup
  • Laatst online: 07-07 20:32
Als we 'm op de zaak hebben zal ik 'm ns proberen met 3dmark etc.
Maar is er nou enige zekerheid dat ie in november pas in nederland komt?
Komt ie misschien eerder in de EU, dus eerder als op de Nederlandse markt?
Ik wil gewoon zeker weten wanneer de laptop binnenkomt, rond deze tijd (eind september zoals ze zeiden) of is het nou toch de november?
iemand een bevestiging van een leverancier ofzo? (whoever..)
  • xesisoj
  • Laatst online: 13-05 23:19
Vandaag naar Euromaxi.nl geweest (handig als hij on de hoek zit :) )
Werd mij verteld dat ze geen flauw idee hebben wann hij wordt geleverd en dat ze er tot nu toe eentje verkocht hebben. Asus was volgens hen goed in de soort artikelen die zij leveren maar met de levering waren ze drama (niet alleen bij de c90)
Ben ff mail aant sturen naar allemaal webshops om te kijken hoe het bij hun gesteld is.
Als ik meer weet laat k t wel horen.
Vind t jammer, op euromaxi.nl stond 1-5 wekrdagen leveringstijd :( :(
Ltr Dre
mwah, beter haal ik de Acer 5920G, iets minder performance voor 300 euro goedkoper.. en voor die 300 euro + nog een beetje bijleg heb ik ook weer een X7x00 wat net zo hard gaat als die conroe :P
En die is ook upgradeable.. alleen niet zo snel.. maar hoe vaak wil je em ook upgraden, elke week?
  • roalt
Verwijderd schreef op vrijdag 28 september 2007 @ 12:59:
Een groot verschil tussen deze Acer en de C90 is de beeldscherm resolutie: Bij Acer heb je 1200x800, bij Asus 1650x1050, anders had ik de prijs-aantrekkelijke Acer ook al thuis staan.
  • IJsrace
IJsrace
null
Ik heb inderdaad ook nagedacht over het bestellen van de gelijksoortige Acer maar na een aantal negatieve ervaringen gelezen te hebben heb ik me toch bedacht. Ik weet nu in ieder geval waarom die Acer zo'n stuk goedkoper is... blijkbaar de bouwkwaliteit :\.
Plus inderdaad het bovengenoemde verschil in resolutie, wat volgens mij toch wel erg leuk is te noemen.
Volgens 4 Launch is hij bij hun leverbaar binnen 1 tot 5 werkdagen:
http://www.4launch.nl/4la...info.php?productid=034693
Ik wil graag nog even wachten met bestellen tot ik weet wat de meerwaarde van de AK-013C is.
Als dit inderdaad de DDR3 upgrade betreft wacht ik graag nog even met bestellen gezien het noemenswaardige prestatieverschil. Aangezien dit een desktopvervanger moet worden voor mij vind ik performance toch wel redelijk belangrijk.
Wachtennnnnnn... :9
[ Voor 7% gewijzigd door IJsrace op 30-09-2007 21:17 ]
roalt schreef op vrijdag 28 september 2007 @ 20:15:
Ik vind die resolutie wel wat veel van het goede en wil je HD-DVD kijken moet je ook die speler er in laten bouwen. Ook vind ik het wat hoog voor games, aan 1280x1024 heb je al zat en zet je AA en AF (ofzo) gewoon lekker aan en ziet het er ook mooi gladjes uit, en met CSS is de crosshair ook beter te zien, hoe klein moet ie op de C90 worden op max? :P
Nja, ik vind zelf die acer beter, maar om 300 euro meer te verspillen aan een alleen hogere resolutie vind ik wel een beetje zielig, echt zonde van die 300 euro dan (imo) ;( :P
  • fysiootje
  • Laatst online: 13-10-2023
Ook ik wacht op de Asus. Er zijn wel wat meer verschillen met de Acer 5920G dan alleen de resolutie. De Asus heeft 2x zoveel videogeheugen. Een veel betere camera en vooral een veel snellere processor. Bovendien heeft Acer een nogal twijfelachtige reputatie qua bouwkwaliteit daar waar Asus een goede naam heeft.
Niets zieligs aan om daar iets meer geld aan te besteden.Of dat inderdaad 300 euro wordt valt te bezien. Ik hoop dat wanneer de Asus op de markt komt de prijs nog wat zal zakken.
  • roalt
fysiootje schreef op vrijdag 05 oktober 2007 @ 18:54:
Voor zover ik weet heeft ASUS ook standaard 2 jaar pick up & return, en met mijn vorige laptop die ik al 4 jaar heb, heb ik daar al eens dankbaar gebruik van gemaakt. Ik weet niet precies van Acer hier tegenover stelt.
  • DrDoo
Ik heb de DDR3 8600GT in de C90S nog niet in nederland kunnen spotten. Wat op
zich wel raar is aangezien ze overal (in de rest van de wereld) gewoon te koop zijn.
Klopt het nu dat je over een notebook die je laat importeren uit het buitenland geen invoer rechten hoeft te betalen? Maar alleen je BTW? Aangezien de dollar nu zo laag staat begint het best interessant te worden. De prijs wordt dan ongeveer net zo duur als in Nederland, alleen heb je ineens wel heel wat meer notebook modellen om uit te kiezen.
  • roalt
DrDoo schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 15:10:
Ik heb nog geen enkele C90 in Nederland gespot...
  • DrDoo
Oke oke...ze worden nog niet geleverd...maar zijn al wel te bestellen....
  • xesisoj
Ik had al eerder gezegd dat ik ff mailtjes zou sturen naar al die winkels, aangezien ik een beetje lui ben en uit de verschillende verhalen ook vernam dat de c90 nog niet laverbaar zou zijn liet ik het maar gaan.
Zit nu echter te surfen en zie dat bij alle winkels de levertijd van +- 10 dagen en meer nu naar de 1-5 dagen is gegaan. net allemaal mailtjes gestuurd, hopen op antwoord morgen en dan gelijk bestellen >:)
Goh... what's new. Nederland loopt ontzettend achter, als het gaat om het leveren van de laatste modellen. Clevo's zijn alleen via vandreef leverbaar en alleen de M570 versie, terwijl de m571 met SLI videocards al een tijd leverbaar zijn. En zo kan ik er nog 10 opnoemen. Dit geldt dus ook voor de c90s. Kijk je bij onze oost/zuid/wester buren en ze zijn daar gewoon leverbaar. Te triest voor woorden. Dus koop niet in NL maar haal hem lekker uit het buitenland! De distributeurs hier zijn gewoon slecht bezig....
  • xesisoj
hij is leverbaar, iig op voorraad bij de eerste 4 winkels in de pricewatch bij tweakers. :D:D:D:D
Is wel makkelijker als je m in NL bestelt, ivm garantie enzo
edit: Dat NL achterloopt dat weet volgens mij iedereen wel. Ik was bijna van plan de C90S te importeren vanuit the states, aangezien de dollar zo laag staat kom je zelfs als ze je pakketje pakken bij de douane goedkoper uit dan hem hier te kopen. Maar het is maar de vraag wat je dan moet doen als hij opeens kapot gaat in de garantieperiode (terugsturen naar de states ?? 8)7 ). Maargoed zoals hierboven gezegd is hij nu leverbaar. Hopelijk volgende week binnen. Kan niet wachten :P
[ Voor 60% gewijzigd door xesisoj op 13-10-2007 16:58 ]
Ik heb hem sinds afgelopen donderdag en moet zeggen dat ie heerlijk loopt! :o
1 min dingetje: om de fingerprint scanner bij de startup als BIOS beveiliging in te stellen moetje een optie in de tab 'security' activeren en die tab staat er dus niet bij 8)7 Hebben ze er de verkeerde bios op gedonderd denk ik want in de (Engelse)handleiding staat t wel netjes (niet in de NL handleiding).. Mag ik die nog gaan flashen :|
Om gewoon je windows account op te starten, bestanden/account te vergrendelen etc werkt het wel prima. Verder werkt ie ook ideaaaalll!!!
  • roalt
Verwijderd schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 21:45:
Hoe is het geluid? Zijn de koelings "fan"-netjes echt luid of valt het wel mee?
Is het beeldscherm ok?
Je hebt zeker de C90S-AK006 versie?
  • PCMedic
  • Laatst online: 10:16
Foto's zijn altijd welkom ;)
Ik heb idd de -AK006
In de standard mode hoor je niks van de fans maar als je de gaming/overclocking mode inschakelt komt er toch wel wat geluid uit.. Niet storend omdat ik die alleen inschakel terwijl ik game en de fans wel overstem :) En die 'puist' aan de achterkant is ook nog zeer netjes afgewerkt net als de rest
De speakers zitten helaas onder de voorkant van de laptop dus als je hem op schoot hebt moet je uitkijken dat je die niet belemmerd want dan wordt het geluid toch wel wat doffer.. Voor een laptop op zich is het geluid behoorlijk maar natuurlijk niet te vergelijken met een 5.1 set o.i.d.. En gamen doe ik met een headset op dus no problemo daarbij
Het scherm is haarscherp net als bij me vorige Vaio, niets op aan te merken _/-\o_
De cam is echt haarscherp en doet weinig onder voor de logitech fusion van me desktop
Hij was overigens ingepakt alsof het de Britse kroonjuwelen waren: een suede achtige beschermhoes in een doos die lijkt op die van juwelen. Er zat een targus schoudertas en een Logitech G5 muis bij (beiden met ASUS logotje erop, had liever de laptop een stuk goedkoper want had al 2 goeie tassen en een goeie muis maja.. :X )
Het flashen van me BIOS lukt me overigens nog niet echt omdak de upload zooi in de bios zelf niet zie en hij de bestandjes niet zomaar van me USB stick pakt, dan zegt ie dat ik een andere disk in moet gooien. Maja ben dr ook niet zo'n geweldige expert in, enige hulp /tips op dat gebied zijn welkom :+
Pics komen er later wel aan als ik weer @ home ben. Any requests van wat jullie willen zien?
  • PCMedic
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 10:55:
Alles :+
  • xesisoj
wooow kan niet wachten. Als ik die verhalen hoor van freakeyone dan kan ik al helemaal niet wachten. Mijn enige vraag is of die bobbel aan de achterkant heel erg hinderlijk is of dat het wel meevalt?
edit: waar heb je hem gehaald?? Ik zie net dat euromaxi zn prijs omlaag heeft gedaan naar 1275, aangezien ze bij mij om de hoek zitten ga ik zo ff kijken of ze m op voorraad hebben. Dan heb ik hem vanavond al in huis :9
[ Voor 35% gewijzigd door xesisoj op 16-10-2007 17:47 ]
  • xesisoj
ze werken niet op maandag 8)7 |:( :(
Dag,
Eerst zou ik willen zeggen dat ik pas deze thread heb gevonden op tweakers, ik ben een belgische student en heb ook nog wat te zeggen over mijn ASUS C90 AK001C. Ik heb hiervoor de A6VC gebruikt voor 2 jaar en ben eigenlijk een tevreden ASUS klant. Een maandje geleden zag ik wat aan de behuizing van mijn laptop en heb direct Asus gecontacteerd, alles ging vlot (2j international pickup&return garantie).
De C90 nu, ik heb ook (zoals jullie hier) research gedaan naar vergelijkbare laptops, in mijn ogen sprong enkel de HP dv9540eb uit als echte concurrent product. Aangezien HP maar 1j garantie heeft ben ik dan toch bij mijn eerste keuze gebleven. Ik wou voor een 17" gaan aangezien ik geen desktop gebruiker ben, maar aangezien de C90 al een kickass! grafische kaart en native resolutie van 1680*1050 heeft had ik geen woorden meer. Ik geloof dat deze al enkele weken te koop in duitsland (denk nog niet in belgie, niet zeker van), ik ben mijn dan ook in duitsland gaan halen voor 1419€, de laptop is gewoon 200€ duurder in belgie (ik zie dan die 40minuutjes rijden wel zitten!) ( http://shopv2.hiq24.de/pr...144_308&products_id=13895 deze dus) Het toetsenbord is dan wel qwertz (de), een azerty toetsenbord is dan weer 100€ daarop, maar voor diegenen die blindelings kunnen typen (ik o.a.) zie ik niet direct het nut in van deze aankoop. Je kan gewoon bij de landinstellingen belgie pakken, welke je toetsenbord dan naar azerty overzet natuurlijk, een voldoende oplossing voor mij toch.
Voor de gamers onder ons, ik speelde hiervoor de gewone multiplayer FPS games zoals W:ET / RtCW / Q3 enz, deze liepen vlotjes voor mijn oude Asus en de nieuwere games (Bioshock/ETQW/COD4/UT3/...) kon ik gewoon niet draaien (met 1.73ghz, 512ddr, geforce go 6200 256mb). Nu met deze C90 loopt alles eerlijk gezegd vlotjes, COD4 ben ik blijven spelen (met high settings), nooit problemen/bugs ed gehad.
De batterijduur (1.5 tot 2u max bij rustig gebruik, tegenover mijn andere Asus welke 4u max meeging) is inderdaad een kleine zwaktepuntje van deze C90, maar dat is normaal denk ik met de hardware die erin zit, zuipt enorm. Voor de rest heb ik nog wat bsod's gehad in het begin, heb na de aankoop (met Vista Premium), XP SP2 erop gezet. Bij bijvoorbeeld wireless connection (kun je kiezen tussen windows of een andere externe programma welke Intel Proset was bij mijn oude). Hier had ik enkele bluescreens omdat de hardware gewoon in conflict kwam denk ik, ik heb dan na de ontdekking gewoon windows als standaard wireless programma ingesteld welke gewoon stabieler is in mijn ogen. Voor de rest..de camera (2MP) werkt ook prima, welke je 270° kunt draaien! Overclocking heb ik nog niet gedaan omdat het eigenlijk voldoende is, ik zie geen nood aan meer cpu of dergelijke, misschien dat ik dat in de toekomst zal gebruiken. Ook is de laptop een MXM (type II) laptop, dwz dat je de grafische kaart kunt veranderen (later), ook dit vind ik een super oplossing.
Oja, bij de laptop kwam ook een Logitech MX518 (asus sticker enz erop) erbij nog.
Om te eindigen..hier zijn wat fotos (van vrijdag avond, sorry voor de wazigheid :D camera is niet zo goed):
http://cmdstud.khlim.be/~abayrak/asus/
Dat was het denk ik, (weer) een super laptop van Asus welke ik hoop dat ik ze weer een jaar of 2/3 zal gebruiken met de vlotte service van Asus.
  • xesisoj
Niet een beetje te veel betaald?? 1419€, als je kijkt naar de PW hier dan kan je hem al krijgen voor 1275 (excl verz). Heb hem nu in bestelling staan bij Euromaxi. Met pixelgarantie erbij van 8 dagen kom ik op 1314€ uit. Wel een nette prijs denk ik zo.
Btw je krijgt er wel een toffe muis bij en ook gelijk een tas (is m'n eerste laptop dus had er nog geen een). Hopen dat ik hem deze week nog kan ophalen :)
  • Rj-
  • Laatst online: 06-01 13:12
Rj-
op de 4 launch site wordt het 0C90S-AK006C model duurder aangegeven als het C90S-AK013C iemand een idee waarom dat is want het 013C model is toch sneller?
  • DrDoo
Ik zie geen verschil tussen de 2 modellen...
Iemand een idee?
  • roalt
DrDoo schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 09:59:
Iemand een idee?
Zie topic starter. Er is nog geen bevestiging maar waarschijnlijk heeft AK013C alleen DDR3 geheugen ipv DDR2 op grafische kaart (700Mhz ipv 400Mhz IIRC) wat 30% kan schelen. Waarom deze goedkoper is: waarschijnlijk is de prijs gewoon nog niet ge-update. Wellicht gaat prijs omhoog als ie wel leverbaar is, of gaat de AK006 omlaag.
  • DrDoo
Sorry, ik volg deze topic al sinds het begin. Heb alleen niet gezien dat de topicstarter zijn post aangepast had.
Overigens is het maar de vraag of deze inderdaad met DDR3 geheugen is. Ik heb het nog nergens kunnen lezen dat dit echt daadwerkelijk zo is.
Dus vooralsnog, zie ik geen verschillen tussen de 2 modellen.
  • PaveloW
  • Laatst online: 09-07 13:23
Wat ik van de site van 4launch als enige verschil kan halen is dit :
C90S-AK006C: WLAN 54Mbit (11a/g/n)
C90S-AK013C: WLAN 54Mbit (11a/g)
Zou ook de iets lagere prijs verklaren...
  • IJsrace
IJsrace
null
PaveloW schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 10:50:
Dit is inderdaad het enige verschil wat ik op iedere website kan bespieden.
Ik ben aan het twijfelen tussen deze C90S en de G1S van Asus. De G1S ziet er op plaatjes mooier uit plus je krijgt een mooie laptop rugtas bij in plaats van een handtas. Ook heeft de G1S een 8-cell accu en een energie zuinigere processor waardoor hij dus langer mee zal gaan. De G1S heeft wel het DDR3 videogeheugen waar we hier op hopen dat de AK013C dit mee zal krijgen.
Ik denk dat ik uiteindelijk toch voor de C90S-AK006C ga, in de Verenigde Staten kun je voor deze laptop ook een nieuwe MXMII videokaart kopen met het 256mb DDR3 geheugen. Leuk om ooit nog eens te upgraden? :)
Iemand nog noemenswaardige verschillen tussen de G1S en de C90S? (behalve het verschil in prijskaartje... is dit het waard?)
  • PaveloW
Grootste verschil is natuurlijk dat in de G1S een mobiele processor zit en in de C90S een desktop, met alle 'gevolgen' van dien. (mobiele heeft geloof ik een FSB van 667Mhz, de desktop eentje van 1000Mhz).
G1S heeft zoals je zegt een snellere (DDR3) grafische kaart, maar die zou je inderdaad in de C90S kunnen vervangen (of de C90S in de VS bestellen).
Denk dat de G1S een iets beter accu tijd heeft.
  • xesisoj
Morgen afhalen bij euromaxi. Zoals bekend bij hun kloppen de levertijden niet op hun site. Stuur eerst een mail naar de verkoopafdeling met de vraag of ze hem binnen 5 dagen binnen hebben. Krijg je positief antwoord dan zou ik gewoon bestellen. Ik heb maandag besteld (vantevoren gemaild dat t niet langer dan 5 werkdagen zou duren) en kreeg vanmiddag mail dat ik de C90S kan komen ophalen.
Ik denk dat je de G1S minder kan klokken dan de C90S, het is daarbij natuurlijk altjid makkelijk om na een half jaartje (als je geld hebt bijgespaard, me=student en wat min. Plasterk nou wil doen dan kan je beter ergens anders gaan studeren) een DDR3 graka te kopen :D
Zal er ook wel fotos en wat benchs opzetten als ik hem eenmaal heb (een aantal mensen die hem eerder hadden dan ik hebben dit ook belooft, belofte niet nagekomen? Of te druk bezig met de C90S :9 ?)
[ Voor 13% gewijzigd door xesisoj op 17-10-2007 22:47 ]
  • xesisoj
Ik heb hem :):):):)
Op het eerste gezicht een geweldig ding. Maak zo een paar foto's en bench en dan zet ik het erop. Nu alles nog aan het instellen :p
  • xesisoj
Hier wat foto's van mijn C90S (geen superkwaliteit, gemaakt met LG Prada)
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/1.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/2.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/3.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/4.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/5.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/6.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/7.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/8.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/9.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/10.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/11.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/12.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/13.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/14.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/15.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/16.jpg
http://members.lycos.nl/xesisoj/foto-asus/17.jpg
De muis is geen G5 als door iemand anders werd gezegd maa een MX 518 (ook zon 50€ waard)
Benchmarks proberen te doen maar was telkens met iets anders bezig waardoor ze stopten.
Overklokken tot nu toe 1x geprobeert en toen kreeg ik een blauw scherm .......
Maar kan ook zijn omdat ik toen net een aantal zware applicaties aan had staan dat het een te grote "shock" was :9
Verder zeer tevreden, windows vista benchmarks geven:
- Processor: 5,3
- Geheugen RAM: 5,1
- Grafisch (aero): 4,9
- Grafisch (spellen en zakelijke 3d toep): 5,1
- Prim vaste schijf: 4,7
De geluidsproductie is bij surfen, typen, msn enzo laag.
Ga je zwaare dingen erop doen dan hoor je de vents wel, mja dan zet je tog koptelefoon op en gaat gamen :*)
Nog niet egt aan gamen toegekomen maar dat zal wel goed gaan 8)
Linkerpols steun wordt wel aardig heet (HDD denk ik)
Heeft iemand nog specifieke vragen, stel ze. Ik moet btw nog uitvogelen hoe de ingebouwde tv tuner werkt (als het goed is zit deze erin).
Ltr Dre
  • roalt
Ltr Dre
Dit is zeker een goede muis! Ik was zo'n half jaartje geleden zelf op zoek naar een goede muis, ook geschikt voor evt. gamen en bij een muis test kwam deze er qua respons/latency zeer goed uit (alleen MX400 was beter maar die is niet meer leverbaar IIRC).
Niet klein, dus niet echt een laptop muis maar die kan je er evt. altijd nog bijkopen als je dat liever hebt.
  • roalt
Ter info, om aan alle onduidelijkheid een eind te maken (lichte sarcastische ondertoon):
Beste ASUS,
Kunt u mij vertellen wat het verschil is tussen de ASUS
C90S-AK006C en de C90-AK013C Notebook die al of
binnenkort leverbaar zijn in Nederland?
Vriendelijke groet,
Roalt
Geachte,
Bij mij in het nieuwste magazine staan ze er allebei niet in .
Voor specs kijkt u op www.asus.com
met vriendelijke groet,
asus tsd
  • xesisoj
roalt schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 22:04:
Idd een heerlijke muis :)
  • xesisoj
Grootste nadeel -> Zeer korte accutijd (valt me het meest tegen en warmteproductie bij game en overklok mode
Voor de rest geen echte minpunten (behalve dat Vista wennen is als je van 2000 pro overstapt) Heb het gevoel dat als ik hierop 2000pro opzet dat hij dan nog veeeel sneller draait. Die Aero neemt echt veel van je geheugen in beslag...
xesisoj schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 16:22:
Zoals ik hierboven al zei is dat normaal denk ik hoor..met de super hardware die erin zit, zuipt enorm.
  • xesisoj
Ik begrijp volkomen dat het door de hardware komt, Een desktop CPU vreet nou eenmaal meer stroom en een grote geforce kaart ook. En daarmee wordt ook gelijk de warmteproductie verklaard. Als hij niet die fans aan de achterkant zou hebben dan zou hij volgens mij gewoon smelten :9
En dan zijn er nog mensen die zich afvragen of je er een quad core cpu in kunt doen 8)7
Maar wat zijn die DX10 spellen toch zooo moooooi :9~
Ltr Dre
Hebben jullie ook af en toe bsods? Allé hiermee bedoel ik van tijd tot tijd, bijvoorbeeld bij die wireless verbinding...Je hebt Atheros en Windows' eigen programma. Als ik het icoontje bij Verbindingen wil inschakelen krijg ik telkens bsod (ook na format). Als ik mijn draadloze verbinding via Atheros regel is er niets mis, maar ik denk dat dit een software conflict is ergens...bsod: BAD_POOL_CALLER, kan iets niet oproepen ofzoiets. Zal Atheros drivers ofzo moeten afhalen of hen contacteren denk ik.
  • xesisoj
Ik heb helemaal nergens probs mee. Niet met wireless en niet met BT
Je bedoelt dat prog in je sys tray?? waarmee je kan switchen tussen de verschillende wireless verbindingen? Mijn wireless gaat gewoon via de standaard windows verbinding, helemaal geen problemen mee. Tot nu toe maar een bsod gehad en dat was toen k van power saving naar overklok mode ging.
Net ff 2 3dmark06 benchmarks gedaan:
- normale modus: 2729
- game modus: 2985
Moet overklok modus nog doen maar toen ik t eerder probeerde liep 3dmark06 vast
Ja, standaard had ik er Vista Premium op, thuis XP op gezet. Alles ging normaal, ook wisselen tussen de 2 verbindingen (wireless+kabel) ging vlot. Alleen als ik nu dus via Start/Verbindingen en daar kies voor Wireless Network Connection, als ik dit inschakel krijg ik bsod, standaard staat hij enabled, en lukt alles via Atheros, maar er is daar ergens een conflict tussen Atheros/Windows client volgens mij...
Voor de rest heb ik geen problemen of bsods, enkel deze draadloze verbinding.
  • CLB
xesisoj schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 16:20:
- game modus: 2985
Welke drivers, welke resolutie?
  • xesisoj
Standaard drivers die erop (Nvidia, DX10 ect. ect.) zaten en max resolutie (1600 x 1050)
Hoe scoort jouw Zepto??
Enige wat mij nu nog een beetje dwarszit is dat de vents in de standaardmode pas bij een core temp van 80 graden aan gaan en weer stoppen als de core temp 70 graden is. Terwijl ik op de site van Intel lees (http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sspec=sl9zl#) dat de temp +- 60 graden moet zijn. Ik vraag me af waarom die fans niet gewoon aanstaan tot het weer 60 graden is, en aangaan als hij 70 graden wordt. Ik weet niet of andere mensen dit ook hebben. Temp heb ik bekeken met Sisoft Sandra Lite 12c en het staat daar ook als kritiek punt vermeld.
Weet iemand hoe je dit kan oplossen, bijv. door de fans langer te laten draaiten en kan het schade toebrengen aan je processor als de hele tijd boven de 70 graden zit??
Pagina: 1 2 Laatste
