[XP] Pc komt niet uit stand by
  • 767 views sinds 30-01-2008
  • tohmas
  • Laatst online: 26-10-2025
Ik heb een GigaByte GA-P35-DS3P moederbord in een Antec NSK6000 tower.
Nadat ik vannacht mijn pc in stand-by stand heb gezet en ik hem vanochtend weer wakkeer wilde maken gebeurt er niets.
Ik kan op het toestenbord rammen, de power-button in drukken, resetten.
Bij al deze handelingen gebeurt er niets. Alsof het niet met elkaar correspondeert ofzo.
Is er iemand bekend met dit probleem?
  • autodidact
  • Laatst online: 30-06-2024
neen, het probleem is mij op deze manier omschreven onbekend. probeer eens tijdens het opstarten wat op F8 te rammen en op die manier in veilige modus to komen ...
http://specs.tweak.to/12504
  • tohmas
dat is het probleem.
hij doet nu gewoon helemaal niets meer.
dus geen fans die draaien, geen lampjes die branden.
geen beeld
[ Voor 4% gewijzigd door tohmas op 12-08-2007 15:19 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Zet je voeding eens uit (wacht een minuutje ofzo) en aan (of trek de stekker eruit). Probeer dan je computer weer normaal aan te zetten. Lukt dat niet, dan heb je een groot probleem. Mogelijk is er dan iets in je computer flink stuk gegaan vanacht. Check dat dan ook. Heb je uberhaupt wel stroom op het stopcontact. Dat iemand bijvoorbeeld de schakelaar van het stekkerblok uit heeft gezet.
Commandline FTW
  • tohmas
Stekker d'r uit maakt geen verschil.
Voeding is aanwezig en m'n muis en toetsenbord lampjes branden gewoon.
edit: heb ook het batterijtje van m'n moederbord er uit gehaald.
maar ook geen verschil
[ Voor 29% gewijzigd door tohmas op 12-08-2007 15:51 ]
  • autodidact
nou dit begint te lijken op een hardware probleem. als ik jou was zou ik Hangen en Opstartproblemen troubleshooter bekijken. misschien wordt het ook tijd een volledige lijst van je hardware er bij te zetten :)
