Vastlopers sinds plaatste nieuwe vga kaart 8600gt
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • edddy
  • Laatst online: 06-07 21:39
Een week geleden heb ik mijn 7600 gt vervangen voor een XFX 8600GT Fatal1ty card. Sinds dien is het systeem erg instabiel.Voor het vervangen draaide het systeem erg stabiel. Tijdens het internetten word ineens het beeld zwart, of de muis zit vast en vervolgens komt er een blauw scherm:
“nv4_disp.dll”.
Vervolgens heb ik voor de zekerheid Windows XP opnieuw geïnstalleerd, toen de nieuwste drivers en de drivers die mee geleverd worden getest, zelfde probleem.(tussen door wel alles verwijderd met een driver cleaner tool).
Memtest voor een nacht laten draaien, geen fouten gevonden.
Systeem is niet overgeklockt,alles draait origineel
Specs:
Amd 64 + 4000 inc/ARCTIC Freezer 64 Pro (temp 32c)
2x Kingston 1Gb 667Mhz DDR2 dimm CL5.
Asus M2V met de laaste bios update.
Videokaart: XFX 8600GT Fatal1ty card
Antec p180 behuizing 4x 12cm fans.
Voeding:Tagan 380-U01 +12v =11,84V / +5V = 5,00V / +3.3V = 3,33V
  • oddish2211
  • Laatst online: 06-07 19:50
de bsod gaat over je video drivers, als je een oudere versie probeert?
  • edddy
158.27 WHQL
162.18 WHQL vanaf de xfx site
ForceWare Win2000/XP 94.24 WHQL
En die mee geleverd is op cd,kan zo even niet zien welke dat is.
3x windows opnieuw geinstalleerd.
  • timbry
  • Laatst online: 20-03 16:10
Ik had hetzelfde probleem. Ik heb veel drivers geprobeerd en de 93.71 werkt bij mij goed.
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_93.71_2.html
Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and beat you with experience
  • edddy
Die versie driver heb ik niet getest,die ga ik even testen!
  • edddy
ik heb die driver getest,ik kan hem alleen helaas niet installeren,ik krijg de volgende melding:
Het nvidia installatie programma kon geen stuurprogramma's vinden die compatible zijn met u huidige hardware.
  • edddy
Heeft iemand anders nog een tip wat ik kan uit proberen?of zal de kaart niet goed zijn?
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 10:13
Haal de kaart er eens uit en plaats hem opnieuw. Soms wil dat wel eens helpen.
En als je dan weer een blauw scherm krijgt, neem de hele tekst dan over en post het hier.
Is de 12volt voeding continu zo laag? Heeft die nieuwe kaart mischien veel meer stroom nodig en daalt daardoor de spanning.
[ Voor 29% gewijzigd door JukeboxBill op 13-08-2007 09:23 ]
  • Boyd
  • Laatst online: 16-06 20:21
Heb je eerst de oude drivers verwijderd? En dan pas je kaart geplaatst en daarna je nieuwe drivers geinstalleerd?
  • A4-
A4-
in c:/windows/minidump/mini*.dmp staat de errorcode die ook op je bsod staat.
een kwestie van in een text editor openen en zoeken naar 'stop'
dan hoef je tenminste niet te wachten op je volgende bsod.
  • willyfreak
  • Laatst online: 08:53
als je de oude videokaart terug erin zet werkt het dan wel weer goed?
Zit er op die nieuwe videokaart miss geen extra stroom contector? die je vergeten bent erop te zetten....
  • edddy
Gamepie56 schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 09:32:
Ja via een driver cleaner. Bij de 2e driver test heb ik windows opnieuw geinstalleerd.
willyfreak schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 09:46:
Op de kaart zit geen stroom aansluiting. Het systeem draaide voor het vervangen van de vga kaart wel goed. ;(
[ Voor 39% gewijzigd door edddy op 13-08-2007 10:40 ]
  • edddy
Bedankt voor de reaties,is er nog iets anders wat ik kan proberen?
  • buggienuk
  • Laatst online: 03-07 13:06
buggienuk
lekker buggie
edddy schreef op maandag 13 augustus 2007 @ 16:25:
Zie
Heb je eventueel nog een ander systeem waar je de videokaart in kan testen?
Ook bekend op XBL als buggienuk
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
edddy schreef op zaterdag 11 augustus 2007 @ 18:45:
Is dat idle of onder load?
Wellicht dat je lijntjes een beetje (tever) inzakken omdat je nieuwe kaart meer (?) stroom gebruikt?
  • edddy
de nieuwe kaart verbruikt iets minder watt.
  • Brazza
  • Laatst online: 12-06 04:40
Brazza
Byte me!
KatirZan in "BSOD problemen nieuw systeem"
Misschien dat dit helpt? 1 na laatste reactie
[ Voor 9% gewijzigd door Brazza op 14-08-2007 19:41 ]
  • edddy
Ik heb het uitgevoerd wat daar uitgelgd is. helaas loopt het systeem weer vast.
Ik test het via de site:(geen reclame) http://www.freakpyromaniacs.com
Zodra ik die site bezoek loopt gelijk systeem vast,andere sites duurd langer.
Bij mij was de oorzaak dat mijn asrock 4coredual de pci express bus niet op 100 MHz vast zette. Dus probeer het eens met de standaard snelheden van RAM en processor. Verder had ik precies dezelfde fouten als jij. Dat met die site komt waarschijnlijk omdat je videokaart dan moet gaan werken, en dan gaat het fout
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2007 13:08 ]
  • edddy
bedankt hij werkt weer goed.Heb nu vista geinstalleerd een hij werkt nu naar behoren.Bedankt voor de reacties
  • renbull
  • Laatst online: 23-05 11:00
Sorry voor de kick,
maar ik heb een soort gelijk probleem, heb namelijk net ook een 8600gt gekocht, maar dan als vervanging voor een 6600gt. die draaide heel stabiel. maar nu krijg ik regelmatig een BSOD. van alles geprobeerd, verse xp instal geprobeerd, ander geheugen, andere harde schijf ect.
het enige dat hielp om me systeem weer stabiel te maken was de oude kaart terug te plaatsen.
mijn systeem:
A8n-e
x2 3800+ icl Zalman CNPS7000B-ALCU CPU Cooler
Twinmos 1024 MB DDR PC3200 CL 2.5 (2x 512 MB) Dual Channel Kit
Antec Case ATX Super MidiTower SLK2650BQE. 350W
hoe heb je het uiteindelijk opgelost? want ik wil ook eigenlijk wel mijn 8600gt kunnen gebruiken.
MVG
Nikon D750| Nikkor AF 300/4, 80-200/2.8D, 85/1.8D, 60/2.8D, 50/1.4D, 35/2D 24/2.8 20/2.8D | Tokina 400/5.6 | MF Vivitar Series 1 70-210/3.5
