Video recorden van een XBOX360.
  • 154 views sinds 30-01-2008
Heren ik zit met een vraag. Ik wil op mijn PC het beeld van mijn XBOX360 capturen om zo ingame movies te maken. Nu heb ik het een en ander uitgezocht hoe ik DENK dat het zou kunnen.
Even voor de sideinfo, ik zit op mijn computerscherm te spelen omdat het mooier is dan op mijn tv :).
Dus aan mijn XBOX zit een niet de kabel met SCART maar met VGA. Deze moet dus naar mijn beeldscherm en naar mijn PC om te capturen. Nu Splits is met een VGA splitter het beeld en met twee Tulip stekkertjes het geluid. Ook het geluid gaat naar mijn Capture kaart en naar de boxen.
Nu zit er op een TV Capture kaart geen VGA in, alleen een S-Video of Composite ingang. Nu had ik een stekkertje gevonden om VGA om te zetten naar S-Video ( http://www.eforcity.com/p...etatxt070802=POTHVGASVRC1 )
Vervolgens gaat de S-Video in de S-Video in van mijn capture card. Zo heb ik naar mijn idee geluid en beeld op 2 plaatsen tegelijk. Nu is mijn vraag, zie ik iets over het hoofd, en werkt deze setup. Ik had namelijk aan iemand dit voorgelgd en hij had het over of mijn Capture card PAL ondersteund. Maar als het signaal van VGA afkomt dan heeft het toch niets meer met PAL te maken.
Hier is mijn schematische weergaven:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/venhome/xbox-record.jpg
Het zijn nogal wat vragen, maar kort samengevat, werkt deze setup, en zo niet hoe dan wel :).
Mocht je meer informatie willen let me know!
Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2007 09:13 ]
  • urk_forever
  • Laatst online: 16:06
Uuuhm, heb je dit al gelezen op dit site van die vga converter:
NOTE: Your VGA card must support TV out directly through VGA port function. Please consult with your VGA card's user manual for more information.
Volgens mij is een VGA signaal niet zo 123 compatibel met S-Video. Je hebt denk ik een converter nodig. Zoiets bijvoorbeeld:
http://www.trianglecables.com/cotovicovgad.html
Heb je btw niet een scart/composiet kabel bij je 360? Dan zou je die veel beter kunnen gebruiken, dan kan je dat composiet signaal rechtstreeks in je capture kaart stoppen. Dan moet je alleen spelen op je TV.
[ Voor 20% gewijzigd door urk_forever op 10-08-2007 09:36 ]
Hail to the king baby!
Volgens mij gaan ze dan uit van een VGA kaart van een Laptop die het signaal gaat uitzende. Dit signaal komt van de XBOX zelf af en die zend naar mijn idee het signaal goed uit. Of snap ik het nu helemaal niet :)
Ik wil eigelijk niet achter de tv gamen. Is het mogeijk om SCART te splitsen en dan om te zetten naar VGA?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2007 09:41 ]
  • urk_forever
Nou dat denk ik niet, je hebt een speciale VGA kabel bij je 360, doordat je die kabel gebruikt weet je 360 dat hij een VGA signaal moet sturen en geen Composiet/RGB/ etc signaal. Je monitor kan overweg met dat signaal en laat het beeld zien.
De kabel die je laat zien gaat ervan uit dat er een goed TV (Composiet/RGB/etc) signaal door de VGA kaart/360 uitgestuurd wordt en linkt dat gewoon door. Maar je 360 stuurt een VGA signaal.
Daar kan je capture kaart niks mee (? denk ik) want die verwacht een TV Signaal.
Dus of je moet zo'n VGA naar video converteren gebruiken of je moet via SCART/Composiet werken.
aha dus het signaal wat op de VGA kabel zit is anders dan voor composite, dus je moet het nog omzetten naar het goede signaal. Waarom is het signaal niet gewoon geschikt voor composite die over de VGA gaat. Want dat kan immers als je dat verloopstukje moet geloven.
Als je met SCART zou doen is eventueel ook mogelijk als je SCART dan kan splitsen en vervolgens SCART -> composite/S-Video (voor de capturecard) en SCART->VGA (monitor) maar is dat allemaal mogelijk?
zou dit een oplossing kunnen zijn?
5 OUTPUT CABLE FOR XBOX 360
XCM 360 - 5 output cable (for Xbox 360 to plug into VGA, RBG, HD, TV/S)
1. Support VGA Signal
2. Support RGB Signal (True RGB signal)
3. Support Component Signal (Stereo Function)
4. Support S-AV Signal
5. Support AV Signal (Stereo Function)
6. High Quality and High Speed for Transfer Signal
7. Support Dolby Prologic
8. Support DTS 5.1 Channel System
9. Support DOLBY Digital and Surround Sound
10. Support Stereo Sound
11. Support Optical Signal
12. Compatible with Surround Receiver or Integrated Amplifier
13. Support CRT, Plasma, LCD or any HD TV system
14. Fully compatible with xbox 360™ console and any TV system.
15. Support D2 ( 4801/ 480 P): (720 i/720 P) $ D4 (1080 i/1080 P) technology.
http://www.modmybox.nl/sh...ath=14_50&products_id=216
Afbeeldingslocatie: http://www.modmybox.nl/shop/images/XCM_5_output_cable.jpg
Het lijkt erop dat je hiermee alle outputs tegelijk hebt. Klinkt ongeloofelijk maar het zou kunnen dat de XBOX360 en signaal uitzend die geschikt is voor S-Video en VGA zonder dat je een converter nodig hebt.
Wat denken jullie.
  • urk_forever
Tja, ik durf het niet met zekerheid te zeggen, als ik die kabel zo zie zou ik dat ook denken. Als je het via SCART wil doen kan je ook zoiets gebruiken:
http://www.cybermarket.co.uk/ishop/923/shopscr529.html
Met een scart naar composiet/s-video adapter.
http://shop.conrad.nl/Aud...Scart_adapter/350060.html
Dan kan je op 1 aansluiting de scart van je 360 aansluiten en op een andere de scart naar s-video/composiet die dan naar je capturekaart gaat, dat zou ook moeten werken.
Met die oplossing kan ik nog niet naar VGA, er zijn wel kabeltjes van SCART naar VGA maar dan moet je xbox wel het goede signaal versturen. Want SCART != VGA. Ik moet zien te vinden of de xbox ze beide over de kabel gooit, of 1 van de 2. Als ze beide doen dan kan het.
Als ik nog eens naar die 5 in 1 kabel kijk, dan zie ik daar een schakelaar op zitten, denk dat je een keuze moet maken welke output je wilt gebruiken, dus dat je niet meerdere tegelijk kan doen!
kan het ook niet zo? met 3 tulp splitters en een Hauppauge PVR 150 MCE ofzo?
Afbeeldingslocatie: http://img266.imageshack.us/img266/9676/opstellingcapturecard2ju5.th.png
