Hulp gevraagd bij instellen geheugen timing's in Bios
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • Ryuukami
  • Laatst online: 17-02 00:03
Ik heb een vraagje over geheugen timming
Ik heb Corsair geheugen TWIN2X 6400C4 4-4-4-12
2X 1024MB EN 2X 512MB
Bij cpu-z krijg ik echter deze waardes bij Memory
CAS# Latency 5.0 clocks
RAS# to CAS# Delay 5 clocks
RAS# Precharge 5 clocks
Cycle time (Tras) 18 clocks
Bij SPD staat er
CAS# Latency 4.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
(Tras) 12
Trc 22
Command Rate 2T
Nu heb ik gehoord dat fabrikanten het geheugen wel eens langzamer zetten
zodat ze zeker weten dat het moederbord opstart of dit waar is weet ik niet
Maar ik heb het geheugen gekocht vanwege de strakke timing's
En dat wil ik natuurlijk wel dat ze daar op lopen ook
Ik heb dit echter nog nooit ingesteld in de bios
Ik heb een MSI P35 Platinum Moederbord
En in de Bios krijg ik deze instellingen als ik hem op Disabled zet
DRAM CAS# Latency 6 clocks
DRAM RAS# to CAS# Delay 6 clocks
DRAM Ras# Precharge 6 clocks
DRAM Ras# Activate to Precharge 15 clocks
DRAM TRFC 38 clocks
DRAM TWR 12 clocks
DRAM TWTR 12 clocks
DRAM TRRD 12 clocks
DRAM TRTP 12 clocks
Link bios
Tot aan Ras# Activate to Precharge is wel duidelijk
Maar wat betekenen die onderste nu en hoe moet ik dit precies instellen
Ik heb inmiddels wel gevonden dat dit geheugen inderdaad dus standaard op 5-5-5-18 staat
PDF
[ Voor 9% gewijzigd door Ryuukami op 05-08-2007 01:09 ]
Ryuukami
Hetzelfde probleem hier. Heb geheugen van Teamgroup, latency 3-3-3-8. Kan het eea aanpassen in mn bios maar nadat ik alles had veranderd, opnieuw had opgestart startte mn pc niet meer op, fans begonnen wel te draaien maar dat was het. CMOS ingedrukt en toen deed alles het weer.
Moet ik de voltage aanpassen?
  • Ryuukami
Ik heb het dus ook geprobeerd 4-4-4-12 aangepast en de rest gelaten zo als het stond
Windows start wel op maar Orthos stopt er na 10 sec al mee
In de Pdf staat dat het voltage op 2.1 getest is maar in de bios staat ie op 1.9
Ik vind het waardeloos dat ze dat geheugen gewoon verkopen met die timing's
Maar er niet bij vertellen dat je die zelf moet instellen
En ik kan nergens die andere instellingen vinden :(
Ryuukami
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 06-07 08:30
dan moet je gwoon je geheugen een beetje extra sap geven in de bios, dan zou het moeten werken, zo niet terug sturen die hap.
(wel uit kijken en je memory niet meer dan ong 0.2v extra geven!)
hoe je dit doet verschily natuurlijk per bios en moet je even in je moederplank boekje kijken
Zeker waardeloos. Heb expres dat team geheugen gekocht omdat het van die snelle timings had.
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 03-07 23:18
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Voorzichtig je timings omlaag brengen (dus niet meteen op 4-4-4 plempen, tenzij je van gokken houdt), en als het geheugen blockt, iets volt erbij. Overigens heb je 4 reepjes als ik het zo lees, en timings stel je in aan de hand van de traagste. Check je Cell menu voor voltages, en pas op dat je het geheugen niet frituurt... (nee, dat merk je pas als het te laat is...) Overigens werken de meeste OC-geheugens standaard op wat meer sap, en is wat koeling niet zo'n gek idee...
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • Ik ben het!
  • Laatst online: 07-07 19:49
Dit dingetje heb ik zojuist aangeschaft voor dat doel:
http://www.komplett.nl/k/ki.aspx?sku=328279
Niet duur! en koelt prima..
  • Ryuukami
Ik heb er inderdaad 4 maar ze hebben exact dezelfde timing,s 4-4-4-12
zelfs dezelfde produktie week daar heb ik ze speciaal voor gekocht
En ze worden verkocht met die timing's
http://www.komplett.nl/k/ki.aspx?sku=321028
http://www.komplett.nl/k/ki.aspx?sku=323823
Ik ben maar een simple tweaker en een overklock van 100Mhz
Noem ik al geslaagd
En gaan spelen met de voltage's in de bios vindt ik net iets te ver gaan
Wat ik wel begrijp is dat dit geheugen op die timing,s
Dus eigenlijk wel met gemak 450Mhz moet halen
Is dit bij een kleine overklock beter of kun je het beter altijd 1 op 1 zetten
Vind alleen jammmer dat ze bij webwinkels er dus niet beter bij zetten
Dat je bij dit soort geheugen de timing's dus zelf moet instellen
Systeem
Ryuukami
  • FreezeXJ
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Dat geldt voor ongeveer elk geheugen... Gewoon omdat het spul het op normaal vermogen niet trekt... Het is gegarandeerd dat je geheugen die extra stroom trekt (dus het mag van de fabrikant, en kost je geen garantie), en ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom niet. Zo lang je voorzichtig bent (blijkbaar wel, je gaat niet voor de gouden berg :P ) kun je best een eindje proberen.
1:1 is het leukst uiteraard, maar een divider kost je ook de kop niet. Je kunt 5-5-5-15 met 1:1 proberen, en kijken of dat sneller is. Als het nodig is kunnen we hier altijd helpen met advies...
  • Ryuukami
Ok maar het blijft voor mij toch altijd weer ff schrikken als die het niet meer doet
En ik mijn bios moet resetten om hem weer aan de praat te krijgen :D
Blijft mijn probleem toch nog eigenlijk wel
Wat zijn deze instelingen ik kan hier nergens de waardes voor vinden van mijn geheugen
DRAM TRFC 38 clocks
DRAM TWR 12 clocks
DRAM TWTR 12 clocks
DRAM TRRD 12 clocks
DRAM TRTP 12 clocks
Ryuukami
  • FreezeXJ
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Lekker laten staan, of aan klooien als je het risico wilt nemen... Zijn de minder belangrijke (want beïnvloedt snelheid minder) timings, die vaak ook niet echt boeien. Als je er echt in geinteresseerd bent, kan Google wellicht helpen...
  • Ryuukami
Ik heb gezocht maar kan er baar weinig over vinden
Ik heb ze gewoon laten staan als ze stonden en de rest op 4-4-4-12 gezet
De eerste keer kreeg ik bij memtest errors en Orthos stopte er na 10 sec al mee
Dus heb ik het voltage maar verhoogt naar 2.1 je moet het toch een keer proberen ;)
Ik heb nu geen errors meer bij memtest en Orthos is 40min stabiel
Moet hem nog een keer wat langer testen maar het ziet er goed uit
Dank u voor de input _/-\o_
Ryuukami
  • Heineken01
  • Laatst online: 21:45
Pfff...als er bij de specs staat dat er 2,1v nodig is om 4.4.4.12 te halen is het toch logisch dat het niet goed werkt op 1,8 of 1,9v 8)7
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
Heineken01 schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 20:09:
Staat er ook niet eens in kleine lettertjes he ;) 8)
  • Ryuukami
Als ik geheugen koop met deze timing's
Dan verwacht ik ook dat het werkt met deze timing's
En niet dat ik mijn geheugen instellingen zelf moet instellen en mijn voltage moet verhogen
Dat vertellen ze er niet bij op de website waar ik het gekocht heb
Ik heb weer een hoop onderzoek gedaan en een hoop geleerd
Jullie zijn ook niet met die kennis geboren of wel
Wat ik dus geleerd heb is dat het Sub timings zijn
The following settings are the RAM Sub timings Leave these at AUTO, unless you actually know what they are for your specific RAM and this board, because if you enter the wrong timings, your PC can become unstable, and we wouldn't want that would we?
TWR = AUTO
TRFC = AUTO
TWTR = AUTO
TRRD = AUTO
TRTP = AUTO
http://forums.hexus.net/showthread.php?t=110267
Bij Asus moederborden kun je ze op auto laten staan bij mijn moederbord dus niet
je moet ze instellen
En het kan aan mij liggen maar ik kan nergens de instelingen vinden voor mijn geheugen
Ik heb inmidels wel een programma gevonden dat er meer uitleest memset3.3
en de waardes op auto vergeleken met de nieuwe maar ik kan er niet echt uitkomen
dus ik denk dat ik ze maar zo laat staan
Als ze voor de snelheid niet zo heel veel uitmaken
[ Voor 55% gewijzigd door Ryuukami op 09-08-2007 09:24 ]
Ryuukami
  • CounterDesk
  • Laatst online: 23:57
Ik weet dat ik nu misschien oude koeien uit de sloot haal... Of oude topics aan het bumpen ben. Maar ik twijfelde of ik hiervoor zelf helemaal een topic zou starten. Ik zit namelijk met exact hetzelfde probleem...
Afbeeldingslocatie: http://img144.imageshack.us/img144/2940/geheugen1tq4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img341.imageshack.us/img341/714/geheugen2be3.jpg
'k heb op internet wel wat dingen uitgezocht (bijv. wikipedia) over JEDEC en EPP maar ik snap het nog steeds niet helemaal. M'n geheugen draait nu toch op 5-5-5-18?
http://en.wikipedia.org/wiki/JEDEC_memory_standards
http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Performance_Profiles
De leverancier zegt op zijn website dit:
Merk Corsair
Type TWIN2X2048-6400C4
Geheugen 2048 MB
Geheugen kloksnelheid 800 MHz
Type geheugen DDR2
Snelheid XMS-6400
Samenstelling 64Mx8
Voltage 2,1 V
Geverifieerde snelheid 800 MHz
Latency 4 (4-4-4-12)
Aantal pins 240 pins
Heat spreader Ja
Unbuffered Nee
ECC Nee
Aantal modules 2x
Product code TWIN2X2048-6400C4
Als ik dit topic zo lees dan kan ik theoretisch dus zonder problemen me timings en het voltage aanpassen, zonder dat me geheugen er mee kapot gaat... M'n garantie vervalt niet want het is getest voor die timings...
Toch?
EDIT: Die PDF zegt dat het standaard anders is ingesteld... Maar ik wil het gewoon zeker weten omdat ik niet 3GB geheugen op wil blazen
[ Voor 5% gewijzigd door CounterDesk op 30-12-2007 16:37 ]
Whenever life gets hard on you, remember this: there is nothing harder than pooping when you don't have to poop.
  • Timba-
  • Laatst online: 17-06 16:34
geil geheugen moet je ook overvoltage geven(0,3 maar ik doe 0,4 vanwege overclock) en handmatig de timings instellen om de timings te halen die ze opgeven .
Is niet echt heel ongewoon dus en je geheugen gaat er zeker niet kapot van ofzo .
[ Voor 8% gewijzigd door Timba- op 31-12-2007 01:12 ]
CounterDesk schreef op zondag 30 december 2007 @ 16:30:
Merk Corsair
Geheugen 2048 MB
Type geheugen DDR2
Snelheid XMS-6400
Samenstelling 64Mx8
Voltage 2,1 V
Heat spreader Ja
Unbuffered Nee
ECC Nee
Aantal modules 2x
Toch?
Heb je een SLI moederbord?? Die moet je op enabled zetten dan gaat het geheugen automatisch naar 4-4-4-12.... Bij mij wel in ieder geval met een Abit IN9
  • CounterDesk
Ik heb een Asus P5K SE (P35 chipset)... Maar ik heb de timings en het voltage veranderd en het werkt perfect!
  • MuisM4t
Ryuukami schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 23:12:
Zo´n moeite is het toch niet om even het voltage te verhogen en even de juiste instellingen op te zoeken en in te stellen in je BIOS?
Heb ook nieuw geheugen, keek op de verpakking en naar het SPD via een of ander progje, vergeleek SPD met BIOS instellingen en zag toen dat ik er even 0.2 V bij moest doen.
[ Voor 19% gewijzigd door MuisM4t op 01-01-2008 18:43 ]
