RGB naar die rode,witte,gele tulp
  • 519 views sinds 30-01-2008
Hey mensen,
Ik heb binnenkort een feest en daarmee wil ik visualisaties van mn pc op mn breedbeeld zetten. Bij mijn videokaart zat een kabel met aan de ene kant een vga stekkertje en aan de andere kant Pr,Pb en Y out (RGB). Maar hoe moet ik dat nou doen? Een een of andere combinatie van de kleuren of een verloopje die ik in de winkel kan halen?
Help me out guys!
  • keesheid
  • Laatst online: 07-07 16:51
Gaat volgens mij niet werken. Ik heb de kabels nog nooit gezien.
Zit er niet gewoon een tv out op je videokaart? lijkt me veel makkelijker
http://www.allekabels.nl/na/0/411/Vga-Naar-Tv-Converter.html
Misschien is dit wat, maar lijkt me een beetje duur...
[ Voor 31% gewijzigd door keesheid op 31-07-2007 17:39 . Reden: Linkje toegevoegd ]
  • Orion84
  • Laatst online: 13:15
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Rood, wit en geel is stereo audio (rood+wit) en composite video (geel). Die VGA -> RGB converter die jij hebt is voor Component video en dat is iets heel anders. Check even wat je TV voor input mogelijkheden heeft en of je videokaart daar een passende output bij kan leveren.
als je tv HD kan afspelen kun je beter component gebruiken en daarvoor kun je gewoon normale audiostekkers voor gebruiken, is toch zelfde aansluiting.
  • ILUsion
  • Laatst online: 08-11-2025
Het kan zeker geen kwaad zelf moeite te doen, of om juist te verwoorden wat je nu juist wilt doen (en wat de mogelijkheden zijn).
Omdat we in een goede bui zijn vandaag:
Als je gewoon alles in RGB-signalen wilt doorsturen (zonder geluid dus!!!), gewoon aansluiten die hap, de kleur van een aansluiting maakt niets uit voor het signaal dat erin zit. Zolang je dus maar je Pr, Pb en Y op dezelfde kabels zet langs beide kanten, is het in orde.
Als je wilt RGB > Composite (wat er normaal op je gele stekker zit), dan moet je een verloopje hebben, al zou je volgens mij dan beter kijken naar S-VHS, als je tv dat heeft, kan je beter S-VHS-kabel trekken. Maar normaalgezien moet je videokaart het wel ondersteunen om direct S-VHS of composite uit te poepen. Als je enkel een S-VHS-uitgang zou hebben, daarvoor kan je veel makkelijker verloopjes vinden dan voor RGB > composite (waarvan ik niet eens zou weten of ze bestaan, en die zullen volgens mij zelfs een chip nodig hebben om de kleuren weer te mengen tot een composietbeeld).
Kortom, voor de duidelijkheid: geef wat meer informatie: wat voor uitgangen heb je, wat voor ingangen heeft je tv; liefst met merk en modelnummer erbij (zodat we indien nodig alles kunnen controleren, moest je niet weten hoe alles noemt).
Als je met breedbeeld een plat scherm bedoelt, dan kun je volgens mij beter gewoon een extra monitor-kabel gebruiken (D-SUB of DVI, waar DVI de voorkeur geniet natuurlijk, natuurlijk afhankelijk of je tv daarvoor een ingang heeft, er bestaan trouwens ook verloopjes DVI > HDMI moest je tv dat hebben).
