11 leds in serie schakelen
  • 583 views sinds 30-01-2008
Ik probeer 11 leds met deze specs (http://www.leds-buy.nl/blauwe-led-120-graden-5mm-p-40.html)
in serie te schakelen, ik wil deze uiteindelijk aan stopcontact pluggen. momenteel heb ik vanaf het stopcontact een converter naar 12 Volt en daarna weer een weerstand die ik erbij geleverd heb gekregen. maar zodra ik al een 3e ledje in de serieschakling plaats wordt de felheid extreem minder van deze ledjes.
Moet er dan mischien een converter tussen die meer volt doorlaat? Zoja: hoeveel volt dan? passend bij deze specificaties.
  • Xqlusive
  • Laatst online: 25-06 17:35
Je wilt 11 Ledjes aan hebben, ze vragen 3.8 Volt per stuk, dat is dus ongeveer 42V in totaal, daarnaast moet er een stroom van 20mA lopen.
Dit betekent dat het met 12V nooit zal lukken...
Oplossing is dus een hogere spanning, neem 50V ofzo en dan een weerstandje die de stroom op 20mA begrenst.
Hoe kan ik daar 50V van nemen dan? zijn daar standaard converters voor? Of moet ik dat met een weerstand doen?
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-06 15:10
Sprite_tm
Semi-Chinees
Heb je zelf al gezocht? In de EL FAQ staan genoeg hints, en leds aansluiten is iets wat al honderden keren langs is gekomen. Doe dat eens en kom zelf es met suggesties?
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Xqlusive
Verwijderd schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 14:46:
Ik denk dat je dan beter zelf een voeding in elkaar kan knutselen, adapters van 50V zijn er wel, maar zijn relatief duur en je hebt ook maar weinig vermogen nodig (1W) terwijl deze adapters veel meer aankunnen.
Voor schema's van voedingen kan je beter op circuitsonline kijken, echter weet ik niet zeker of er 50V spanningsregelaars zijn. Anders kan je altijd nog een 12/24V trafo nemen en daar dan een voltage doubler/quadrupler achter om op 48V te komen. Ik betwijfel echter of dit gaat lukken omdat je al problemen hebt met LEDjes....
  • Zjosh
  • Laatst online: 07-07 13:54
Is het de bedoeling dat deze leds in serie blijven, of mogen ze ook paralel? in het geval van dat ze ook paralel mogen, 6 x 2 leds met 6 weerstanden.
meestal is paralel niet aan te raden met LED's, het kan wel maar dan moet je er 2 in serie maken en daar paralel weer 2 in serie over heen zetten enz. enz.
zoeist, als je er uit kan halen wat het is, want mijn teken kunsten met streepejs en dingetjes zijn niet zo goed :P
  • lemming_nl
Verwijderd schreef op zondag 29 juli 2007 @ 17:59:
?? Paralel gaat prima zolang je maar iedere serie leds een voorschakelweerstand geeft.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
die had ik er idd niet bij getekent
  • Zjosh
Daarom heb ik er ook bij gezet, 6x2 leds met 6 weerstanden, dus 6x (2leds in serie + weerstand)
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 01:17
TrailBlazer
Karnemelk FTW
doe er dan 4 is serie. Scheelt je weer 3 weerstanden van een duppie
ik weet niet of die leds dat redden, heb ik ook wel eens geprobeerd, maar naarmate de hoeveelheid leds meer werd, gingen ze minder fel branden ten opzichte van de eerste.
Maar dat is natuurlijk een kwestie van probern
3 leds in serie met een weerstand van zo'n 30 ohm
doe dit dan 4x parallel en je hebt 12 leds.
1 led 3,8V x 3 = 11,4V Over de weerstand moet dus 0,6 V vallen.
0,6/20mA = 30 Ohm (30 Ohm is er niet in de E12 reeks, word dan 33 Ohm)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
3,8 V is erg veel voor een led hoor over het algemeen is het toch 2,2 V
  • I386DX
  • Laatst online: 06-07 20:14
TrailBlazer schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 06:43:
Doorlaatspanning van een LED hangt af van de kleur. De 2,2V die jij opgeeft is voor een groene led.
Rode led is ongeveer 1,8. Wit en blauw zitten beide over de 3 V.
De 3,8V staat trouwens in de specificaties van de TS zijn led...
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ok had die sheet niet gelezen/gezien inderdaad.
Verwijderd schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 21:58:
Nee, da's gewoon een kwestie van aan de hand van de specs UITREKENEN.
Ik denk dat je eerst even de FAQ moet lezen. Je moet je leds zo schakelen, zodat je je leds op maximumcapaciteit gebruikt, natuurlijk gaan ze dan nog harder branden als je een ledje uit de serie haalt, maar ik kan je verzekeren, als je de ledjes boven hun kunnen laat branden, ze het niet lang vol kunnen houden. ;) Als je ook die FAQ even leest vind je een prachtig linkje met een calculator die je mooi vertelt welk weerstandje op een serie ledjes moet zetten. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat het voltage van de stroombron hoger of gelijk moet zijn aan het aantal ledjes die je in serie plaatst maal het voltage van 1 ledje. En dan zal het zeker werken.
Edit: En niet teveel proberen ;), anders ga je sneller nieuwe ledjes moeten kopen dan je lief is...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2007 22:31 ]
  • iMars
  • Laatst online: 23:30
iMars
Full time prutser
Zoals eerder besproken zou ik het zo doen, maar dan met 12 Led's
u = i x r -> r = u / i = (12 - 3.8 - 3.8 - 3.8) / 0.02 = 30 Ohm
        r  r  r  r = 30 Ohm
        v  v  v  v
        v  v  v  v
        v  v  v  v
-(0)----+--+--+--+
Met 11 leds eigenlijk hetzelfde, alleen is er 1 rij met 2 led's ipv 3, en dus een andere weerstand.
u = i x r -> r = u / i = (12 - 3.8 - 3.8) / 0.02 = 220 Ohm
  220 = r  r  r  r = 30 Ohm
        v  v  v  v
        |  v  v  v
        v  v  v  v
-(0)----+--+--+--+
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Gevallen
  • Laatst online: 04-07 18:08
Is 0,6V over de weerstand niet wat weinig? Als er over elke LED dan 0,1V minder staat zorgt dat voor een toename in de stroom van (3 * 0,1) / 30 = 0,01A = 10mA.
Niet goed voor de LED's...
Neem je 2 LED's is serie, met een bijpassende weerstand van (12 - (2 * 3,8)) / 0,02 = 220 Ohm, dan zorgt een verschil van 0,1V per LED maar voor een stroomverschil van (2 * 0,1) / 220 = 0,0009A = 0,9mA.
Lijkt me beter, zeker als je niet met batterijen hoeft te voeden.
Je krijgt dan dus 5 * 2 LED's is serie met 220 Ohm en 1 * 1 LED met (12 - 3,8) / 0,02 = 410 Ohm.
Is wel 1/3 minder efficiënt.
[ Voor 11% gewijzigd door Gevallen op 07-08-2007 22:22 ]
Ken je mij van CO?
  • Evinyatar
  • Laatst online: 09:24
Misschien is deze link handig: http://led.linear1.org/led.wiz
