Ik zit niet (meer) in de electronica, maar ik weet wel wat ik wil
Ik heb zo'n electrische vliegenmepper gekocht, en geniet er erg van. Maar ik wou hem graag wat zwaarder uitrusten, zodat ook de wat grotere vliegen een pijnloze dood kunnen sterven.
Het 'gaas' staat om de beurt onder spanning. Wanneer 2 ijzerdraden contact maken mbv een vlieg is het een stoot van 1500V.
Ik heb een schema opgemaakt van het printplaatje, en zo goed mogelijk de componenten beschreven. Ik weet zelf niet welk component verantwoordelijk is voor de uiteindelijke spanningstoot van 1500V (gemeten waarde). Wellicht valt er 3000V van te maken (met wellicht iets hogere stroom?) door enkele componenten te vervangen met zwaardere versies.
Het schema:
De cijfers corresponderen met de componenten. Een weerstand heeft 2 cijfers, een voor elk voetje.
De componenten:
1.drukschakelaar
2.condensator 16V 47uF
3.ZIE AFBEELDING C2C7 5T
4.weerstand 150Ohm
5.transformator
6. -
7. ZIE AFBEELDING
8.transistor SS8050 D331
9.condensator 10V 100uF
10.weerstand 650Ohm
11.weestand 6,2Ohm
12.weerstand 16Ohm
13.transistor C331 S9014
14.weestand 210Ohm
15.transistor SS8550 D331
16.LED
17.weerstand 51Ohm
18.weestand 3,3Ohm
19.transistor TL431 928
20.ZIE AFBEELDING
21.film condensator 2J333J
22.ijzerdraadje
23.film condensator 2J333J
24.weerstand 22Ohm
25.weerstand 10M Ohm
26. -
27.film condensator 2J103J
28.diode IN4007
29.weerstand 10K Ohm
De vragen:
De componenten 7, 3 & 20 zien er zo uit:
Kan iemand mij vertellen wat dit zijn? Dan kan ik het in het lijstje opnemen.
De voeding van het geheel zijn 2x 1.3V AA batterijen van 2600mAh per stuk. Het liefst hou ik dat zo
Ik hoop dat ik hiermee voldoende info heb gegeven voor een leuke upgrade, alvast erg bedankt voor de hulp!
EDIT:
Ah, door de andere topics een plaatje gevonden van de setup. Dat scheelt
Ik moet dus 2 weerstanden wegknippen (24 & 25) zodat de boel niet ontlaadt. En waar soldeer ik er een zwaardere elco op? Er zitten er meerdere op namelijk.
Het schema:
De componenten:
1.drukschakelaar
4.weerstand 150Ohm
5.transformator
6. -
7. ZIE AFBEELDING
10.weerstand 650Ohm
11.weestand 6,2Ohm
12.weerstand 16Ohm
14.weestand 210Ohm
16.LED
17.weerstand 51Ohm
18.weestand 3,3Ohm
20.ZIE AFBEELDING
22.ijzerdraadje
24.weerstand 22Ohm
26. -
28.diode IN4007
De vragen:
EDIT:
[ Voor 6% gewijzigd door Gamo op 27-07-2007 13:22 ]
