Netwerk xp probleem
  • 92 views sinds 30-01-2008
  • apiehoek
  • Laatst online: 30-06 16:44
heb 2 x comp met xp die verbonden zijn met een crosscable.
De host werkt zonder problemen.
De client geeft bij internet de foutmelding:
- kan pagina niet weergeven, server niet te vinden of dns fout.
ook email via OE kan ik niet ophalen, geeft verschillende foutmeldingen o.a. host niet te vinden.
Alle pings werken, ook de DNS.
Wie kan me helpen?
  • SpamLame
  • Laatst online: 07-07 05:49
SpamLame
niks
Je mag best meer info geven.
Zoals ik het nu begrijp heeft 1 XP machine internet via de andere XP machine middels ICS.
Ping naar internet werkt en nslookup van internet werkt, maar op welke XP machine is dat? Beide of de ICS host of de niet ICS host.
Mogelijk iets met de gateway verkeerd op de niet ICS host, hoewel je met ICS de ICS-host DHCP adressen laat uitdelen incl Gateway?
[ Voor 10% gewijzigd door SpamLame op 18-07-2007 10:30 ]
  • apiehoek
Sorry voor de weinige info, maar ben niet zo erg goed thuis in deze materie.
Antwoordt op je vragen/conclusies
Beide computers hebben XP pro.
Ping werkt op beide machines.
  • Skit3000
  • Laatst online: 15:17
Kijk eens of je niet toevallig een proxyserver ingesteld hebt staan op die tweede machine?
  • remco_k
  • Laatst online: 07:19
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Veel te weinig info hier...
'2 XP pro machines met crosscable ertussen'
Is echt maar 1% van de gegevens die wij nodig hebben om ook maar een beetje mee te kunnen denken.
Draait er een http server op de 'host' ?
OE (Outlook Express) kan geen mail ophalen.
Draait er een mailserver op de 'host'?
Die mag je uitleggen. Ping naar wat?
Hoe heb je controleerd of de DNS werkt en waar draait de DNS server?
Of is die host via iets anders met iets anders met iets anders verbonden zodat hij internet toegang heeft?
Heeft het ooit gewerkt? Wat was/is de bedoeling?
Alles kan stuk.
  • paella
  • Laatst online: 11:53
Staat op de client wel een DNS server ingesteld? Verder idnerdaad onduidelijke uitleg.
No production networks were harmed during this posting
  • apiehoek
Heb nog de volgende aanvullende gegevens die ik van bovenstaand commentaar begrijp.
Proxyserver staat niet ingesteld op beide machines.
Ik kon op beide computers internetten en email ontvangen.
Heb op beide computers gepingd naar elkaar en naar de DNSnrs van Casema, alles werkt.
Hostcomputer werkt normaal op internet en ontvangt gewoon email via OE.
IPconfiggegevens beide computers.
Hostcomputer
1e netwerkkaart
Ipadres 192.168.0.1
subnetmasker 255.255.255.0
gateway
2e netwerkkaart
Ipadres 83.81.121.125.
subnetmasker 255.255.252.0
gateway 83.81.120.1
Clientcomputer:
Ipadres 192.168.0.2
gateway 192.168.01
Zet eens een puntje tussen de laatste 0 en de laatste 1 bij de gateway van de client computer. Misschien dat het dan beter gaat werken.
  • apiehoek
Leukste thuis?
Denk het niet. 192.168.01 is geen geldig ip adres.
Verder zit er totaal geen samenhang in je verhaaltjes. Begin eens met rustig uit te leggen wat de bedoeling is, wat er niet werkt, en wat je allemaal zelf al geprobeerd hebt.
  • apiehoek
192.168.01 is geen geldig ip adres, dat snap ik ook nog net.(puntje vergeten te typen)
2 computers met allebei Windows XP pro geinstalleerd. Zijn doormiddel van 1 crosscable met elkaar verbonden. Wil op beide comp. internetten en emailen zoals dit altijd ging. Sinds kort kan ik op de client comp. niet meer internetten en email ontvangen. De client geeft wel aan dmv het beeldschermpje rechtonderin dat hij verbonden is. Zie ook bovenstaande gegevens.
Kun je zo verder?
Het heeft wel gewerkt dus?
Wat heb je gedaan dan, dat het nu niet meer werkt?
  • remco_k
remco_k
Blijkbaar heb je dus een host die voorheen zijn internet verbinding deelde met de client.
Beetje jammer dat we daar 12 posts over doen en onzinnig zitten te neuzelen over dat typo'tje in het gateway ip nummer; met een beetje zinnig nadenken: zo'n ip nummer krijg je van z'n levensdagen niet ingevuld in windows. Dus het moest wel een tiepfout zijn.
Als je nou in je startpost dit had neergezet:
Ik heb 2 computers, 1 host en 1 client. De client is via een crosscable verbonden met de host en in de host zit een 2e netwerkkaart voor de internet verbinding van Casema.
Dit zijn de IP nummers:
De bedoeling is dat beide computers kunnen internetten en e-mail op kunnen halen.
Dat heeft zo gewerkt maar werkt nu niet meer.
Dan had dat 12 posts gescheeld. (deze meegeteld) :P
Bij jouw startpost had dan ook nog moeten staan wat je zoal hebt geprobeerd om het weer aan de praat te krijgen maar dat ontbreekt 12 posts later nog steeds.
De vragen: onlangs een firewall achtig programma geinstalleerd/upgraded? Een virus scanner geinstalleerd/upgraded? Andere software?
Wie heeft dit van oorsprong geinstalleerd? (weet hij de oplossing niet?)
Op de host is was dus een soort ICS (Internet Connection Sharing) actief, en die lijkt het nu niet meer te doen. Zoek even met google of in de search hoe zoiets moet worden ingesteld / geconfigureerd en je zou eruit moeten kunnen komen.
[ Voor 24% gewijzigd door remco_k op 18-07-2007 15:47 ]
Alles kan stuk.
  • paella
wat krijg je als je op de client cmoputer een "tracert" draait naar een extern ip nummer? bv. dat 84 adres?
  • apiehoek
Kreeg op de clientcomp. ineens een mededeling van Casema dat men de oude DNS-servers nu definitief heeft uitgeschakeld en dat alle LAN-verbindingen op "automatisch verkrijgen" gezet dienen te worden. Probleem opgelost. Allemaal bedankt voor het meedenken en sorry voor de gebrekkige uitleg.
  • paella
"ineens een mededeling" op de client? Dat is ook heel vaag? Mail, popup, etc? :P
  • Equator
  • Laatst online: 26-06 14:27
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Tja, laten we er verder maar geen woorden over vuil maken.. Het is wel een duidelijk voorbeeld van wat we nodig hebben aan informatie om uberhaubt tot een zinnig antwoord te kunnen komen.
@TS: Let er in het vervolg op dat je voldoende info geeft.
Verder is het een kwestie van deuggen, en settings controlleren. Als je de DNS settings had gecontroleerd van de client PC en de host PC had je waarschijnlijk al een verschil kunnen ontdekken.
