[CSS] Suckerfish menu met achtergrond afbeeldingen
  • Matthijs1982
  • Laatst online: 02-06-2021
Ik heb een dropdown menu op de suckerfish menu met achtegrond afbeeldingen in de hoofdnavigatie.
Dit geeft echter een probleem in Firefox.
In IE werkt het menu prima, maar in Firefox staan de menu's in de hoofdnavigatie over elkaar.
Ik heb al vanalles geprobeert, maar kom er niet uit.
Kan iemand mij helpen?
De pagina met het menu staat hier:
http://www.mejan.nl/test/test.html
  • Troetelbiertje
  • Laatst online: 26-06 11:25
Bij mij ziet hij er in Fx vrijwel exact hetzelfde uit als in IE. Kun je iets specifieker zijn?
Een screenshot (met gemarkeerd het probleem) doet wonderen.
Misschien dat ik het gewoon niet zie, het is immers alweer 2 uur geweest. :+
[ Voor 13% gewijzigd door Troetelbiertje op 08-07-2007 02:10 ]
  • Matthijs1982
In Firefox staan de oranje menu's over elkaar. De menu's Home en Test 1 t/m Test 4 staan over elkaar heen. Eigenlijk zou elk menu er zo moeten staan zoals menu 5.
Nu wordt elk menu aan de rechterkant afgekapt.
  • ErikCornelissen
  • Laatst online: 08-07 19:34
Bij mij staat alles naast elkaar en wordt er niet overlapt... fx 2.0.0.4
  • Matthijs1982
Ik heb Firefox versie 1.5.0.12
Zou het daar aan liggen?
Dit is wat ik zie:
Afbeeldingslocatie: http://www.mejan.nl/test/afbeeldingen/suckerfishff.gif
  • krvabo
  • Laatst online: 08-07 21:28
krvabo
MATERIALISE!
FF 1.5.0.10
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/854a15e2a8ff10e1c17a859aabfc8418/full.jpg
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • rapidgorgon
  • Laatst online: 07-07 22:55
rapidgorgon
Ambitious, but rubbish
Ik zie geen overlapping. Het enige probleem dat ik wel zie is het volgende:
IE7; menu verdwijnt niet wanneer van (bijvoorbeeld) "test 3" meteen naar "test 4" gegaan wordt met de cursor, je moet in IE uit het submenu komen om het te laten verdwijnen.
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/rapidgorgon/images/menu.png
  • Matthijs1982
Dat probleem met IE7 had ik nog niet gezien. Verder zie je dat het hoofdmenu steeds wordt afgekapt. Er zit geen ronding aan de rechterkant.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
  • H004
  • Laatst online: 11-06 22:28
De width van de li's groter maken? Padding-right ervan vergroten? De totale width van je hele menu groter maken, of niet definieeren?
  • Matthijs1982
Ok, ik heb de padding-right inderdaad groter gemaakt. Dat werkt inderdaad, alleen moet ik nu 2 verschillende css bestanden maken, een voor IE en een voor FF.
  • Troetelbiertje
Ik heb in IE7 alsmede in Fx2 rechts geen ronding :)
kijk eens of je wat hebt aan dit topic...
