[htaccess] Redirect van www.domein.nl naar domein.nl*
  • 5.541 views sinds 30-01-2008
Hee hallo, zit alweer even te google'en en hier op het forum te zoeken maar kan zo niet de bruikbare oplossing vinden. ik heb mod_rewrite etc. installed dus je zou denken dat het moet werken maar helaas. Ik heb de volgende code in mijn .htaccess file staan (zoals te lezen valt op http://no-www.org/):
 RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.domain\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [R=301,L]
echter als ik naar www.domein.com ga, blijft hij hier nog steeds vrolijk staan ipv dat hij naar domein.nl gaat. Zou dit graag opgelost zien, maar kan zo snel niet vinden waar het aanligt, code lijkt mij volgens mij in orde. Iemand hier enige suggestie?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2007 23:27 ]
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Waarom meteen iets zwaars en complex als mod_rewrite wanneer Redirect simpel en effectief is?
Redirect / http://domain.com/
Dit gaat er natuurlijk van uit dat www.domain.com geen alias is van domain.com.
[ Voor 29% gewijzigd door Zr40 op 07-07-2007 00:09 ]
Ik kwam erop vanwege dit artikel:
http://www.usarchy.com/2007/04/domeinnaam-www/
Ik ben redelijk onbekend op dit terrein, maar er werd daar gesproken dat een 301 redirect de enige juiste oplossing is ivm. pageranks etc. En toen werd uiteindelijk ook dit voorbeeld aangehaald. Is een simpele redirect zoals hierboven beschreven door jou ook een 301 redirect en kan je daarmee dus het "probleem" van meerdere domeinen opheffen, teneinde alle links naar 1 domein te laten gaan en dus beter en hoger in de zoekmachines terecht te komen?
  • Rommel
  • Laatst online: 00:50
Kan je niet doen:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain.com$ [NC]
Dus zonder de schuine streep erin? Of zeg ik nu iets geks :?
[ Voor 28% gewijzigd door Rommel op 07-07-2007 00:52 . Reden: Even script compleet neergezet. ]
Everything that has a beginning has a end
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^domein.nl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domein.nl/$1 [L,R=301]
redirect ALLES wat niet begint met je domeinnaam naar je domeinnaam zonder subdomeinen
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Nijn
  • Laatst online: 06:59
Zoek en gij zult vinden.
Redirect 301 /oudelocatie.html http://netters.nl/nieuwelocatie.html
Dit stuurt een mooie 301 header terug met de "nieuwe" locatie. Zoals je inmiddels weet, 301 is de statuscode voor permanently moved.
Dus, de situatie die je moet hebben is het volgende:
2 domeinen bij je hosting provider instellen (of werken met subdomeinen, x.com als hoofddomein en www.x.com als sub, of dit of dat, hangt van je hosting af). In ieder geval moet je er voor zorgen dat www.x.com verwijst naar een andere locatie op je server dan x.com. (Zou vrij simpel te doen moeten zijn)
Op www.x.com zet je de htaccess met de redirect naar x.com.
(Op x.com zet je natuurlijk niets anders komt de boel in een endless loop. Google is niet de enigste die dat niet leuk vindt. Daarom moeten de locaties van die 2 ook gescheiden blijven).
Je kan natuurlijk ook een htaccess maken die doorverwijst onder de conditie dat www.x.com opgevraagd wordt, [edit: Zoals mijn voorganger al voordoet] maar dan ga je al weer de mod_rewrite engine gebruiken die eigenlijk overbodig is en misschien ook wel de veroorzaker van jouw probleem is. (Is mod_rewrite wel geinstalleerd op de server)
Een andere optie zou zijn om htaccess helemaal links te laten liggen. (Vooral als je iets beter bent in php). Zoals je wellicht weet kun je met PHP ook gewoon headers versturen. Je checked dus welke host host opgevraagd wordt (zit ergens in $_SERVER[]). Wordt www.x.com opgevraagd dan geef je met het header() commando een 301 header terug.
[ Voor 6% gewijzigd door Nijn op 07-07-2007 01:01 ]
  • Martinspire
  • Laatst online: 21-08 16:31
Martinspire
Awesomeness
Misschien handig om te weten waarom je het domein met www niet wilt gebruiken? Ik vind dat altijd mooier staan, maar je kunt er ook een andere reden voor hebben natuurlijk.
Martinspire - PC, PS5, XSX
vraag ik me ook altijd af ja, heb er nooit echt dieper naar gezocht ofzo. Het is natuurlijk korter, makkelijker te onthouden etc. Bovendien is het vanuit usability oogpunt wel nuttig om http://domein.nl/ door te sturen naar http://www.domein.nl/
Maar een domeinnaam kan voor voor veel meer gebruikt worden dan voor een webpage. Een namespace bijvoorbeeld. Of als RDF identifier. Als mail adres of voor wat voor service dan ook. Om aan te duiden dat het om een webpage gaat, vind ik het persoonlijk erg nuttig om dat www er gewoon in te houden.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Lezen is soms ook een kunst ;)
Waar hoort mijn topic?
Windows Servers en Server-software
Installatieproblemen van serversoftware.
Voorbeelden van zaken die je hier kunt bespreken:
• Je hebt Apache geïnstalleerd maar hij wil niet starten.
• Je rewriterules voor Apache doen niet wat jij wilt.
• Na een overstap van Apache op IIS werkt je configuratie niet meer.
>> WSS
