E6600 en P5K en Kingston mem (Micron D9XX???)
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • tj3u
  • Laatst online: 02-02-2025
Beste mensen,
Ik ben lekker aan het overklokken met mn E6600, ASUS P5K en mn Kingston pc6400 geheugen.Tot nu toe gaat het gestaag, maar heb m nu stabiel op 3 ghz (9x333) en het geheugen op 5:6 (800mhz). Ik wilde nu kijken of ik verder kan naar uiteindelijk die 3,6 maar ik ben bang dat ik die niet ga halen.
Daarvoor moet ik namelijk met de timings en volt van het geheugen aan de slag en daar zit mijn onzekerheid ook.
Ik heb namelijk dit geheugen: Kingston 2GB DDR2 (2x1GB) PC6400 800Mhz CL5 Dual Channel Kit
(KVR800D2N5K2/2G) (setje van 2 x 1 gig dus). Nu staat hier iets over de chips waarvan geheugen gemaakt is, en ik begrijp dat je eigenlijk Micron D9xx chips moet hebben, ivm het voltage dat je daar veilig doorheen kunt jagen, maar mijn mem staat er niet bij...
Weet iemand welke chips er in mijn geheugen zit? Ik zit nu op 5-5-5-18 op 1,8 volts, maar voor die hogere kloks moeten sowieso het voltage van het geheugen omhoog! Ik hoop dus dat het net als bij de iets langzamere variant van dit geheugen micronchips zijn. Maar als het dat niet zijn, kan ik dan niet meer hoger met die volts en timings?
Hopelijk weet iemand iets hierover, of dat iemand hetzelfde geheugen als stabiel en koel genoeg heeft lopen en mij ermee kan helpen.
[ Voor 5% gewijzigd door tj3u op 21-06-2007 22:41 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Tweaking
Mag je zelf kiezen in welk subforum. PMG is voor technische problemen en niet voor OC.
ARME AOW’er
  • tj3u
sorry misgeklikt ofzo denk ik
  • Flipjack
  • Laatst online: 23-06 11:36
Uhm ik snap je probleem niet: 3600MHz is gelijk aan 9*400, hiervoor moer je geheugen dus op 400MHz (DDR->400*2=800MHz, specificatie van je geheugen) lopen en hoef je helemaal niks aan je timings of voltage te veranderen (van je geheugen)
  • Bart-01
  • Laatst online: 13-04 22:03
Wat is je probleem? Geheugen op 1:1 zetten en fsb naar 400 en je zit op 3.6ghz zonder dat je met je geheugen zit te kloten.
Do as I say, don't do as I do.
  • dion_b
  • Laatst online: 20:18
dion_b
say Baah
Voortaan topicreport aanmaken als je verkeerd klikt....
Move PMG -> TCA
Oslik blyat! Oslik!
  • Putyah
  • Laatst online: 08-07 19:06
Laat maar je had de lijst al gevonden |:(
[ Voor 129% gewijzigd door Putyah op 22-06-2007 08:58 ]
  • tj3u
Nou ik wilde naast mn CPU ook mn mem overklokken, ben nou toch bezig.
Omdat geheugen het makkelijkst stuk te maken is met volts is het altijd verstandig om voordat je je geheugen gaat opschroeven eerst te weten van welke chips het gemaakt is.
Weet iemand waarvan KVR800D2N5K2/2G gemaakt is? Of is er iemand die dit geheugen al overgeklokt heeft draaien?
(En het staat niet op die lijst had ik al gekeken...)
[ Voor 7% gewijzigd door tj3u op 22-06-2007 12:53 ]
mathieupeters schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 12:53:
Als je nou gewoon eens op het mem zelf kijkt? Zit geen heatspreader op toch?
Verder zou ik eerst zien of je die 3600 wel haalt.
  • tj3u
Het is valueram van kingston die hebben nooit heatspreaders dacht ik. hun hyperX wel.
Die 3600 haal ik denk ik niet, daarom wil ik bij een lagere freq wat meer uit mn geheugen halen qua mhz.
