Windows Vista "Onbekend Netwerk"
  • 6.888 views sinds 30-01-2008
  • Executor16
Ik heb net 2 identieke pc's gebouwd waarvan er op 1 Windows XP geinstalleerd is en op de andere heb ik Windows Vista gezet.
De specs van de pc's:
CoolerMaster CAC-T05 Centurion 5 Black/silver
Recom RC-PE450 Power Engine 450 Watt
WD Caviar SATA-II 5000KS 500GB Harddisk
Asus P5N-E SLI nForce650i Mainboard
Intel E6420 Core 2 Duo Box ATX
Asus EN7300GS HTD 256 MB PCI-E
2 x Twinmos DDR2 1GB PC2-5300 667MHz
Op pc1 zijn geen problemen, maar op pc2 (met Windows Vista) krijg ik het niet voor elkaar om verbinding te krijgen met het netwerk. Dit is wat ik krijg te zien:
COMPUTERNAAM ------- ! ---------- ONBEKEND NETWERK -------- X ------- INTERNET
Zodra ik de UTP kabel aansluit en ik daarna nog iets wil veranderen aan de configuratie instellingen etc dan loopt het netwerkcentrum etc allemaal vast. Ook als ik de computer wil rebooten met de UTP erin dan blijft ie hangen in het afsluitscherm
Nog meer geprobeerd:
- Andere UTP kabel
- UTP kabel direct op het modem aansluiten in plaats van op de router
- Handmatig ip adres ipv een ip van de DHCP server
- ipv6 uitgezet en nog een aantal andere opties bij config van de netwerk kaart
- Windows Vista reinstall en dan meteen de laatste versie drivers van nvidia.com
Zoeken op google enzo levert wel resultaten op met hetzelfde probleem, in het Engels ook wel "Unidentified Network", maar oplossingen: "zero point" :(
Hmm dit gebeurt bij een kennis van mij ook... Ik heb het niet werkend gekregen.
Zijn laptop had wel connectie met een draadloze router maar niet met het internet.
De modem zat echter wel aan de router.
Met een kabel lukt het nog steeds niet.
Een andere pc die op XP draait en aan dezelfde router hangt, heeft dit probleem niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2008 19:29 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Probeer Windows XP eens. Anders denk ik, behoudens dat je de goede drivers gebruikt, dat je onboard LAN dood is.
Hij maakt wel connectie met de router.... (draadloos)
Had dit probleem ook.
Bij mij stond er toen in apparaatbeheer een netwerkapparaat dat er eigenlijk niet is:
teredo tunneling device (kan andere naam hebben), hierbij stond ook een !, en kon niet bijgewert worden. Heb dit apparaat verwijderd, en had internet binne 2 seconden. (via kabel)
  • loewie1984
  • Laatst online: 10-07 14:46
FF een schopje,
Ik heb dit dus ook een engelse versie van Home Premium 64 bit. Vanmiddag werkte de bekabelde lan verbinding wel nog. En van het een op het ander niet meer.
Hierbij mijn ipconfig/all
Windows IP Configuration
Ethernet adapter eth1:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter eth0:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b1b3:a978:628d:a6b8%10
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.166.184
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : orange.nl
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6dd9:beb3:f451:a1d4%12
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:cf2e:308c:813:185d:aa6c:419c
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::813:185d:aa6c:419c%11
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Tunnel adapter Local Area Connection* 12:
C:\Users\xxxxxxxx>ipconfig /all
Host Name . . . . . . . . . . . . : xxxx
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : orange.nl
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-17-31-E1-E4-ED
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Physical Address. . . . . . . . . : 00-17-31-E1-D8-A6
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b1b3:a978:628d:a6b8%10(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.166.184(Preferred)
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps
USB 2.0 Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-AF-03-DA-B6
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6dd9:beb3:f451:a1d4%12(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.101(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 9 maart 2008 22:50:27
Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 10 maart 2008 22:52:39
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.134.5.5
194.134.0.97
Description . . . . . . . . . . . : isatap.orange.nl
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:cf2e:308c:813:185d:aa6c:419c(Prefe
rred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::813:185d:aa6c:419c%11(Preferred)
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Heb allerlei topics gelezen met soortgelijke problemen, heb vaste mac-adressen geprobeerd in te stellen daar aangegeven was dat deze blanco waren. Vaste ip adressen. Heb zelfs deze workaround van msoft geprobeerd Windows Vista cannot obtain an IP address from certain routers or from certain non-Microsoft DHCP servers. Maar niets mag baten, wellicht dat iemand weet waar dit aan mankeert. En hoe zijn die tunneling devices te verwijderen?
Zelfs na het terugghosten naar XP is mijn lan-verbinding pleite.
Zaken die de afgelopen dagen veranderd zijn: nieuw bios voor mijn M2N32-SLI Deluxe, Rev. 1701
Nieuwe Firmware voor mijn Linksys WAG200G Rev. 1.01.06
Tevens heb ik de kabels van de telefoonaansluiting naar de splitter en vanaf de splitter naar de gateway vervangen. Draadloos heb ik wel internet thuis. Als ik een Windows XP laptop aan mijn netwerk hang bekabeld heb ik ook internet. Dus dit moet gegarandeerd in Vista zitten.
Alvast bedankt _/-\o_ _/-\o_
discogs
kijk eens naar de reply net boven je ivm dat teredo tunneling gedoe. De oplossing staat vlak voor je neus ;)
Hoe het te verwijderen is is standaard windowskennis.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2008 00:04 ]
  • loewie1984
Verwijderd schreef op maandag 10 maart 2008 @ 00:01:
Ja dat had ik al verwacht, en als dat standaard windows kennis is had ik dat al geweten!
Nou even uitgeprobeerd maar het werkt nog niet.. Iemand raad met dit probleem?
[ Voor 10% gewijzigd door loewie1984 op 10-03-2008 17:18 ]
discogs
  • cyctech
  • Laatst online: 18-04 08:43
Zelfde probleem hier.
Had eerder een gigabyte moederbord met marvel chip ( dat werkte gewoon )
Nu heb ik ASUS met de Nforce 790i chipset en krijg geen verbinding met de router, nog IP.
Wel geeft vista 64 bits aan dat ik een lokaal netwerk zie.
Ik Baal erg, want met zo'n duur moederbord heb je geen zin in geklooi, als dit.
Ik rakel dit weer even op want ik heb nu hetzelfde probleem met de Nvidia N-Force netwerkcontroller onder Windows 7 64bit.
Als de PC opstart heb ik geen Internetverbinding en is er naast mijn thuisnetwerk een "onbekend openbaar netwerk" zichtbaar.
Als ik de NIC even uitschakel en daarna weer aan heb ik wel Internet en is het "vreemde" netwerk verdwenen.
Ik heb de NIC-driver al verwijderd en weer geinstalleerd en toen werkte het een paar dagen, maar nu is het weer terug.
Stuurprogramma 1.0.1.211 van Microsoft (17-10-2008)
  • Bamboozled
  • Laatst online: 09-07 16:36
Ik heb hetzelfde probleem. Eerst met de RC van 7, toen met de RTM en nu met de OEM versie die ik heb gekocht. Ik heb er geen oplossing voor, heb wel gezien dat veel mensen er last van hebben. Het schijnt nu een officiele bug te zijn. Bij mij helpt het uit- en inschakelen van de lanadapter, maar dat moet dus bij elke reboot. Wachten dus op de patch.
Edit: voor degenen die het probleem ook hebben hier de fix. Oftewel, disable de bonjour service tijdens opstarten. Iets met Apple en DNS ofzo..
[ Voor 32% gewijzigd door Bamboozled op 30-11-2009 14:50 ]
  • Bamboozled
Toch even een nieuwe post met een fix voor mensen die de bonjour service niet kunnen vinden, net als ik:
Doe dan dit:
Right click cmd.exe (c:\windows\system32) and choose "run as Administrator". Then, go to c:\Program files (x86)\Bonjour" and type:
mDNSResponder.exe -remove
Dan istie pas uit, bij mij althans, en nu na een reboot geen onbekend netwerk meer. _/-\o_
Valt met dat niet veel mensen er last van hebben, kennelijk alleen met bepaalde nic drivers en software.
Iig hier de fix voor future reference.
Na de schone installatie van Windows 7 werkte de netwerk verbinding perfect zonder problemen.
Na installatie van Photoshop CS3 kreeg ik ook last van dit onbekende netwerk.
De "Bonjour Service" wordt namelijk geinstalleerd met Itunes of Photoshop CS3.
Als Windows gewoon draaid is het niet mogelijk om de map "Bonjour"in programfiles te verwijderen.
Ik heb later de PC opgestart in de Veilige Modus, en kon toen de map "Bonjour" (welke staat in de map Programfiles) verwijderen.
Het probleem is dan direct opgelost, en heb geen problemen meer gehad van het onbekende netwerk.
Later heb ik op de volgende link.
http://support.apple.com/downloads/Bonjour_for_Windows
De bonjour service gedownload en opnieuw geinstalleerd.
Ik heb daarna geen problemen meer gehad. Wat mij wel is opgevallen is dat het mdnsNSP.dll bestand en het mdnsNSP.exe bestand een andere grote had. En zal dus van een andere versie zijn welke geen problemen geeft.
Ik hoop dat iedereen wat aan deze info heeft en zijn Onbekende Netwerk problemen hiermee kan oplossen.
