[Vista]Trojan door CS3 install opgelopen *
  • 2.423 views sinds 30-01-2008
Goedemiddag,
Sinds gisteren heb ik een notebook met Vista gekregen. Ben de afgelopen uren bezig geweest met het installeren van Vista en programma's ed. Maar net nu ik dacht: "Yeah bijna klaar!" Krijg ik deze melding.
Afbeeldingslocatie: http://www.francke.demon.nl/Socketxthumb.jpg
Zoals je ziet doen de gadgets het niet meer. Op de foto zie je alleen de klok, die zwart is geworden. Ik heb nog andere geprobeerd maar die doen het ook niet. :/ Hoe is dit te herstellen?
De tweede vraag is misschien ook een beetje....ik kan me gmail niet meer in. Hoe krijg ik dit weer goed?
Afbeeldingslocatie: http://www.francke.demon.nl/Gmail-JavaScriptthumb.jpg
Alvast bedankt! Gr. Samir
  • ThinkPad
  • Laatst online: 10:48
Je moet even een screenshot maken ipv een foto. Want op deze foto's kunnen wij die foutmeldingen niet goed zien.
Oja en verder:
  • Originele Vista DVD ?
  • Wat heb je zelf al geprobeerd / Ge-Google'd?
[ Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 10-05-2007 16:39 ]
  • anandus
Die opmerking van Gmail is omdat er een time-out heeft plaatsgevonden tussen jou en Gmail of omdat javascript uitstaat. Kan je wel basis-html bekijken? (Controleer of javascript aanstaat).
Dat van die sidebar weet ik niet, heb je misschien 'SocketX' overschreven oid?
  • cdgrit
  • Laatst online: 25-08 20:18
Is blijkbaar nog geen bekend probleem. Google vind helemaal niets:
socketx.ocx outdated
of
socketx.ocx failed to load
Originele startpagina - Stadindex.nl
Halloo!
Het is een originele DVD, OEM System Builder Pack.
Maar het wordt nog gekker, nu kreeg ik dezelfde socket melding ook op me desktop met xp. Hieronder een screenshot van de socketx.ocx melding in xp...
Afbeeldingslocatie: http://www.francke.demon.nl/xp-socketthumb.jpg
In het venster van die foutmelding staat ook DNS bovenaan (ook in Vista), heeft dat nog met internet te maken?
En kan ook niet meer bij gmail. Kan inderdaad wel in basis-html kijken. Nu weet ik geen andere sites waar bij deze melding zou kunnen staan, dus dat heb ik nog niet geprobeerd. Ik heb gekeken of javascript aanstaat. In de eigenschappen voor Internet, tabblad Geavanceerd staat Java JRE 1.6.01 etc. <applet> requieres restart. Ik merk nu dat ik de knoppen van de berichten editor niet kan gebruiken.
Ik heb net op Vista Java opnieuw geïnstalleerd, weer de foutmelding en geen mail.
Ik vind het maar raar, ik denk dat ik overnieuw ga installeren...
- VERWIJDERD -
when i run this key gen it gives me this error
"Component "socketx.ocx" or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid"
Je hebt niet toevallig CS3 geinstalleerd?
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojdssdoorc.html
Troj/DSSDoor-C is a backdoor Trojan.
Troj/DSSDoor-C includes functionality to access the internet and communicate with a remote server via HTTP.
Troj/DSSDoor-C will attempt to download encrypted data from a number of predefined websites. The Trojan may then attempt to download and install further executable files.
When first run, Troj/DSSDoor-C copies itself to the Windows folder and creates the following clean files:
<System>\regobj.dll
<System>\socketx.dll
<System>\socketx.ocx
<System>\msinet.ocx
The following registry entry is created to run Troj/DSSDoor-C on startup:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
DSS
<Windows>\<original Trojan filename>
The clean files regobj.dll, socketx.dll, socketx.ocx and msinet.ocx are registered as COM objects.
http://www.sophos.com/security/analyses/trojdssdoorb.html
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2007 00:10 ]
Denniswerf, je hebt gelijk! Wat een oen ben ik. Ik heb me les geleerd. Beide computers heb ik opnieuw geïnstalleerd en alles doet het weer. Bedankt!
Gr. Samir
Verwijderd schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 09:50:
Gr. Samir
Wat was het nou precies? Die trojan of je CS3 versie?
Beide denk ik. Ik denk dat die trojan via CS3 kwam. Of waren het nou twee los staande dingen? In ieder geval nadat ik CS3 had geïnstalleerd en hem weer had verwijderd omdat ie het niet deed kwam deze melding en begonnen de kuren. De beschrijving van die trojan komt wel overeen met wat ik had. De router deed ook mal.
  • kapa
  • Laatst online: 11-07 22:14
ik heb hetzelfde probleem, maar ik ben niet van plan om mijn pc te formatteren...iemand een beter idee?
klikkerdeklik :+
Verwijderd schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 11:57:
Dat CS3 bericht ging over dat Socket gebeuren alleen dan over een iets andere foutmelding.. Ging om de keygenerator :P En dat daar eventueel een troyan mee verbonden is... :X
Miss CS3 verwijderen als je deze met een keygen hebt geregistreerd?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dit is dus geen Windows ding maar een Virus/Backdoor ding :)
Verhuizen naar BV dan maar..
En kapa, beetje eigen inzet mag wel hoor.
Voor éénregelige topicstarts geldt dat ze geen lang leven zullen hebben, maar dat geldt ook voor kicks van één regel.
  • Djerique
  • Laatst online: 07-08 20:53
Ik heb vandaag excact hetzelfde probleem door die CS3 keygen ondervonden. :o
Heeft iemand al een oplossing gevonden, naast het formateren?
[ Voor 6% gewijzigd door Djerique op 05-07-2007 15:49 ]
  • Djerique
Ik heb hem alleen onder XP i.p.v. Vista.
Als ik google vind ik ook geen oplossingen... :(
Troj/DSSDoor-B
This section tells you how to remove the threat.
Please follow the instructions for removing Trojans.
Reverse the changes made to netstat.exe
Windows NT/2000/XP/2003
In Windows NT/2000/XP/2003 you will also need to edit the following registry entry. The removal of this entry is optional in Windows 95/98/Me. Please read the warning about editing the registry.
At the taskbar, click Start|Run. Type 'Regedit' and press Return. The registry editor opens.
Before you edit the registry, you should make a backup. On the 'Registry' menu, click 'Export Registry File'. In the 'Export range' panel, click 'All', then save your registry as Backup.
Locate the HKEY_LOCAL_MACHINE entry:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\DSS
and delete it if it exists.
Close the registry editor.
  • anandus
Djerique schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 15:32:
CS3 gewoon kopen? ;)
  • Djerique
Ik heb zelf het volgende gedaan:
Via uitvoeren het register aanspreken en daarna naar HKEY Local
Machine --> Software --> Microsoft--> Windows --> Current Version --> Run.
Je komt daar een file tegen genaam:DSS.
De DSS entry is de schuldige achter de error. Deze moet je verwijderen en na je computer opnieuw opgestart te hebben, verdwijnt deze error. :)
