MKV bestanden omzetten naar avi/divx
  • 141.354 views sinds 30-01-2008
  • haakjesluiten
  • Laatst online: 01:59
Ik zit hier met een zooi mkv bestanden die ik graag op mijn dvd speler zou willen bekijken maar nou wil het converten naar een bestand dat mijn dvd speler wel begrijpt niet echt lukken.
Ik heb al het nodige gegoogeld en ben er achter gekomen dat er programma's zijn om MKV bestanden te converten alleen ik heb hier weinig succes mee gehad.
Ik heb dit programmatje gebruikt (free source)
http://sourceforge.net/projects/alltoavi/
Heeft er iemand een werkend programma om MKV om te zetten naar een wat meer gangbaar formaat ?
  • ibmos2warp
  • Laatst online: 20-11-2023
ibmos2warp
Eval is Evil
Misschien heb je wat aan dit topic?
Ik weet alles van niks
Vind Excel ongelovelijk irritant.
  • haakjesluiten
Weer vanalles geprobeerd maar weinig succes gehad
Een MKV kan heel goed al een DivX zijn hoor. MKV is net als AVI niet meer dan een container. De stream die er in zit kan bv. DivX zijn, of x.264, enz.
Een pure DVD-speler zal trouwens geen avi afspelen. Je hebt het ws. over zo'n (bijna)allesspeler.
  • Terryb47
  • Laatst online: 21:18
.MKV is alleen maar de container, net als .OGG of .AVI
met VirtualdubMod moet je het makkelijk om kunnen zetten mits de videostream xvid of divx is, kan ook heel goed zijn dat het H264 is. Dan moet je een ander weg bewandelen.
Geef eens wat meer info?
edit: doh, helpdesk was me net voor 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Terryb47 op 04-05-2007 23:59 ]
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • haakjesluiten
bestands naam is:
planet.earth.s01e01.720p.hdtv.x264-hv
maar dan blijft d evraag nog steeds hoe bak ik dit op een dvd ;)
[ Voor 37% gewijzigd door haakjesluiten op 05-05-2007 00:05 ]
Nouja .. het correcte antwoord is: koop de DVD in de winkel ;)
Het is nog 720P ook. Daar moet je ook maar net een kastje voor hebben die dat slikt en weer kan geven. Je kunt het ws. het beste gewoon omzetten naar daadwerkelijke DVD. Kijk eens op Doom9.net
  • haakjesluiten
Dit is een opnamen van een aflevering van de BBC denk niet dat die op dvd te krijgen is.
Maar ik zal nog even verder knoeien
Overigens verkracht je de serie wel door hem niet op 720p te bekijken kan ik je uit eigen ervaring vertellen.
[ Voor 171% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2007 02:42 ]
  • krvabo
  • Laatst online: 21:32
krvabo
MATERIALISE!
http://www.erightsoft.com/SUPER.html < Gratis en goed.
Kan zo'n beetje alles wel converteren. Het is de VLC onder de encoderd :)
Hf.
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • haakjesluiten
Dankje zal hem even uit proberen wel vreemde site nog hele gezoek naar het uiteindelijke programma :P
zo dit is echt een aanrader voor iedereen dit programma kan echt alles :o
[ Voor 27% gewijzigd door haakjesluiten op 05-05-2007 12:27 ]
  • lethargy
  • Laatst online: 18-07 14:13
Dat programma Super is inderdaad een aanrader. Ik heb daarvoor echt alles geprobeerd om mkv bestanden om te zetten (virtualdubmod, Riverpast, openvideo en pumavideo converter). Niets lukte goed en met Super lukte het in 1 keer. En zelfs gelijk naar VOB bestand, zodat ik het gelijk via DVD creater op DVD kon branden.
ik zit net op die site te kijken van super en probeer het te downloaden maar kom echt niet verder op die site kan iemand mij verder helpen
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
http://www.erightsoft.com/SUPER.html#Dnload
To download from this site without looping back to the same page you need to:
Enable your JavaScript, clear your MSIE cache, do not block your http_referrer (with ZoneAlarm or similar), do not use a proxy.
Queries concerning this issue will not be answered. We do not know any other answer to give.
Even direct linkje voor je gezocht: http://updat.free.fr/9AA24DCEDAAABBBE98DB54FF/SUPERsetup.exe
Hee dank je wel heb hem gevonden!
maar ik zit met nog een probleem ik heb geen enkel idee hoe ik met dit programma moet werken weet iemand hier een site of handleiding te vinden?
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
Heel simpel?
Je sleept bestanden naar _op_ het programma, maakt niet uit waar.
Bovenin stel je in welke settings je wil hebben (xvid, divx, h264, wmv9, etc), welke container (avi, mkv, 3gp (=nokia), etc), welke bitrate (=~ kwaliteit) en welke encoder hij moet gebruiken (ffmpeg is de default geloof ik)
Afbeeldingslocatie: http://www.erightsoft.com/snaps/images/H263fps.gif
Als je bestanden op het programma hebt gesleept zie je een lijstje met bestandsnamen en vinkjes ervoor. Vink ze allemaal aan (als ze dat nog niet zijn).
Afbeeldingslocatie: http://www.erightsoft.com/snaps/images/batch.gif
(Daar waar DROP VALID MULTIMEDIAFILES HERE staat.. sleep je dus je files naartoe :') )
En dan klik je dus op "encode (active files)" en hij gaat encoden
FAQ: http://www.erightsoft.com/faqt.html
MKV staat er bij mij niet bij in de lijst van Super! Wat kan ik doen?
  • Vads
  • Laatst online: 16:06
Hoe zit het met ondertitelingsbestanden en SUPER?!
  • Manu_
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-07 16:57
wat vaak werkt is simpelweg de extensie veranderen van .mkv naar .avi :).
  • strikey
  • Laatst online: 15-04 12:40
gebruik ConvertX to dvd .. kan je het gemmakelijk naar dvd zetten :)
[ Voor 5% gewijzigd door strikey op 01-05-2009 15:54 ]
MKV onzin???
Ben wel benieuwd naar meningen. Er is namelijk veel te doen om MKV container ondersteuning met daarin H.264 codec voor compressie. At the end zie ik veel mensen om mij heen weer teruggaan naar ISO/IFO bestanden (DVD's) die worden ge-upscaled naar High Definition. Bestandsgrootte is te overzien: 4GB tov 15-20GB voor MKV/H.264.
Native BDMV formaat is nog veel groter en nog nauwelijks ondersteunt.
Met 4GB files: minder lange downloadtijd en uitpaktijd, minder ruimte op harddisk en beter handelbaar om over netwerk te copieren...
At the end gaat het om het netto verschil tussen:
Ge-upscalede DVD film tov gecomprimeerde (H.264) Bluray film. Volgens mij zie je het verschil nauwelijks en is de hele MKV hype nonsense!!!!!
Graag reactie.
ik heb mkv bestanden met twee verschillende audiolijnen,(japans en engels)
en een engelse ondertitel, voor bij japans,
die wil ik omzetten naar mp4, maar als ik dat doe neemt het programma(dvdvideosoft) automatisch de engelse audio
wat moet ik doen om er voor te zorgen dat ik japans krijg met engelse ondertitels?
Hoi, ik heb ook Super geïnstalleerd, maar hij blijft staan op een niet-geactiveerde versie. Toen ik hem wilde activeren, werd ik doorverwezen naar 2 abbonementen. Krvabo had gezegd dat het gratis was, dus heb ik iets verkeerds gedownload?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Er is helemaal geen niet-geactiveerde versie van super; hoe kom je daarbij?
SUPER © "The Encoder" is the fastest and simplest tool to encode full
length movies to any other format without any time or function limitation.
NO trial or evaluation version of SUPER © but one unique
Free to download and Free to use fully working version.
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Recentelijk ook tegengekomen
Mediacoder
  • Matis
  • Laatst online: 18:59
Matis
Rubber Rocket
Probeer anders Wikipedia: MEncoder eens :)
