voeding en/of moederbord defect
  • Ghostface
  • Laatst online: 22-09-2025
Medetweakers,
vandaag me chipset fan vervangen ivm overlijden
echter als ik nu alles aanzet dan valt de pc uit !
heb alle add-on kaarten/hd's eruit gehaald en alleen geprobeerd met processor en geheugen
precies hetzelfde , ik heb een revoltec voeding , met van die losse bekabeling
als ik de voedingskabel + de extra 4 pins stekker op het moederbord aansluit dan schakelt alles uit
als ik echter de 4 pins stekker los koppel dan spint alles op de alleen geen beeld vanwege te weinig stroom waarschijnlijk door die 4 pins kabel
echter twijfel is dit het moederbord of de voeding , zodat ik weet wat te kopen ? iemand enig idee ?
we praten over een revoltecvoeding en een msi k8n mainboard + 3800x2 socket 939
  • drooger
  • Laatst online: 20:22
drooger
Falen is ook een kunst.
4 pins-stekker als in dat ding boven je cpu, of 20+4? :+
Hoe en wat is er allemaal gebeurd met je chipset(koeler)?
“A single person acting without integrity could stain the whole cause and damage everything we hope to achieve.” ― The Precipice
  • Ghostface
drooger schreef op donderdag 19 april 2007 @ 00:49:
4 pin stekker boven de cpu !
en de kogeltjes van me chipset waren overleden , en die is du vervangen voor een nieuwe chipsetfan !
  • ronboy30
  • Laatst online: 18-12-2016
Doe eens wild, prik een multimeter in de gaten van je rode en gele kabels.
Ik heb hetzelfde probleem een keer gehad, toen bleek 5 volt te varieren tussen de 3 en 7 volt en over de 12 volt kabel begin ik maar niet.... Mainboard deed boem...
Ik heb van al mijn hobbies mijn beroep gemaakt
