[Vista] Onmogelijk om MSN connectie op te bouwen
  • 3.097 views sinds 30-01-2008
  • Bbfreak
  • Laatst online: 23-06 13:45
Ik heb gisteren Windows Vista Ultimate geinstalleerd zonder problemen.
Alles naar internet toe werkt perfect behalve MSN.
Ik heb geprobeerd:
1. Firewall uitgezet.
2. Firewall rule aangemaakt
3. Trillian
4. Gaim
5. Live Messenger op XP binnen hetzelfde netwerk -> werkt wel! ligt dus niet aan account.
Niets werkt. Ja Web Messenger maar goed wat schiet ik daar mee op.
Live Messenger komt met de melding dat de firewall in de weg zit terwijl deze uit staat.
Gaim en Trillian blijven gewoon hangen, gebeurd helemaal niets.
What to do?
Twitter @cmeerbeek / Halo Waypoint Profile
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 07-08 21:25
is uw datum & uur correct?
zet hem is 1 jaar terug.. raar kweet maar probeer het is?
[ Voor 3% gewijzigd door Icekiller2k6 op 31-03-2007 16:24 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • Bbfreak
Icekiller2k6 schreef op zaterdag 31 maart 2007 @ 16:23:
Zojuist geprobeerd. Geen verschil :(
  • Zwelgje
  • Laatst online: 20-01 19:37
welke firewall rule heb je aangemaakt :?
  • Br@m
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
  • Bbfreak
Mijn probleem is niet de messenger denk ik. Anders zou Trillian of Gaim het wel doen.
Geen van allen werkt. Bij Live Messenger is het firewall foutmelding en bij Trillian en Gaim gebeurd er gewoon niets.
Als ik in Live Messenger de verbinding test zegt hij dat de verbinding succesvol is :?
  • Bbfreak
Ik heb zaterdagavond mijn probleem gevonden en opgelost:
There are several compatibility issues with Vista’s new autotuning feature. Many websites or services will be extremely slow to connect while some won’t work at all. Until Microsoft is able to address the incompatibility, they recommend disabling autotuning by doing the following.
1. Open an elevated Command Prompt. (Do this by right-clicking the command prompt icon under Start>All Programs>Accessories and choosing “Run as Administrator.”)
2. Type the following command into the command prompt, then press enter:
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
3.Close the command prompt by typing exit and pressing enter.
Once this has been performed, network connectivity should return to normal. If you have any further questions regarding this issue or the workaround procedure, please call the helpdesk at 809-2346.
In plaats van disabled heb ik restricted gebruikt. Als je op Google zoekt naar Vista autotuninglevel MSN vind je enorm veel links met dit probleem.
Ik dacht laat ik het even delen :) heb dit ook niet in het andere topic gevonden namelijk.
  • Fish2281
  • Laatst online: 27-06 13:29
BB Freak, dit heeft het voor mij opgelost. Thanks a million man :)
Lalalala.... :) Watercooling rocks
  • Speedy67
  • Laatst online: 17:36
Dank dank.. dit heeft inderdaad voor mij ook het probleem opgelost.
Planes, trains and automobiles
Ik had de hoop al opgegeven. Na een paar maanden Vista zonder MSN toch maar opnieuw op zoek gegaan naar een oplossing voor het MSN connectivity probleem en DIT WERKT! _/-\o_
Opgelost =) Keek net al een ander topic door met een aantal oplossingen waar er geen van werkte
maar dit heeft geholpen
