[XP] Probleem installeren Ati-videodrivers*
  • 8.882 views sinds 30-01-2008
  • klaasvd79
  • Laatst online: 24-12-2025
Weet niet helemaal zeker of dit goeie forum is maar goed.
Ik zou vandaag de nieuwste drivers van Ati installeren voor mijn videokaart, tijdens installatie bleek dat ik een .NET Framework 2.0 nodig had. Dit heb ik vervolgens geinstalleerd(Zonder problemen), daarna weer drivers en het bijhorende Ati programa(catalyst) installeren, ook dit ging goed tot na het opnieuw opstarten. Zodra de pc is opgestart krijg ik deze melding:
kan bestand of assembly MOM.Implementation, Version=2.0.2589.34834, Culture=neutral,
PublicKeyToken=90ba9c70f846768e of een van de afhankelijkheden hiervan niet laden.
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden
Ook start het catalyst programma niet op en kan ik dus niets instellen hiermee.
Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen, heb het al meerdere malen geprobeerd.
Thnx
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Over welke Windows versie gaat het hier? Het is namelijk ook de bedoeling dit in de titel te zetten, zoals in de WOS policy staat :) . Geef verder ook wat meer informatie over je systeem.
  • klaasvd79
ja sorry, gaat om windows xp home edition
De kaart is Ati Radeon 9600
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ook al eens een andere driverversie geprobeerd?
  • klaasvd79
Hoe bedoel je, een oudere???
Probeer het .NET Framework 2.0 overnieuw te installeren en zorg er voor dat ook de rest van je Windows installatie up-to-date is (SP2 + Updates).
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2007 16:41 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Bijvoorbeeld, pak een versie ouder of evt nieuwer dan degene die je nu hebt.
  • PilatuS
Gooi alles van ATI Catalyst er af en zet het er dan opnieuw op als .NET2.0 goed geinstalleerd is. (Wel op de juiste manier verwijderen dus bij Add/Remove Programs)
Van de week had ik op mijn werk hier ook last van bij een PC dus ik ken het probleem. Als .NET er eerst op gezet wordt en dan pas de GPU drivers gaat het goed.
[ Voor 11% gewijzigd door PilatuS op 24-03-2007 16:46 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Even [XP] in de topictitel gezet, zie daarover de Windows Clients - Policy :)
Mijn spoorwegfotografie
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Mijn specs:
WinXP SP2 Helemaal up2date.
Intel P4.
Ati sapphire X1650Pro series
Ik heb alle drivers geprobeerd van versie 7-0 tot 7-8 Catalyst, Avivo Xcode, Winflash, Atiflash.
Steeds opnieuw geprobeerd. En ik krijg precies hetzelfde melding. Heb me hardeschijf geformateerd en steeds nieuwe drivers en weer oude drivers geprobeerd, alleenmaar problemen en meldingen. Terwijl alle andere drivers goed zijn geinstalleerd. Ben echt diep teleurgesteld. De kaart zelf bevat heele goede specificaties het gaat namelijk om mijn:
ATI Sapphire X1650Pro kaart. Om de specs was ik wel enthousiast. Maar gvd dat dit zo moet gaan. Ze komen elke maand weer met een nieuwe versie van catalyst en drivers maar NOG steeds GEEN goede drivers.
Want het programma zuigt. Wat een ellendig shit programma.
Je kan ook alleen de driver installeren, en het catalyst control center uitvinken, dat werkt wel. Heb je dat .Net framework niet nodig namelijk.
Je kan ook op de AMD website kijken, dan vind je:
http://support.ati.com/ic...nowledge&questionID=26494
ik ben eruit gekomen... maar heeft me wel wat tijd gekost:
- Formatteer je Windows schijf. [ Format C: ]
- Installeer Windows http://www.microsoft.com/...windows/home/default.mspx
- Installeer beveiliging http://www.download.com/K...3000-2239_4-10719090.html
- Installeer alle laatst uitgekomen drivers http://www.driversdb.com/
- Installeer alle updates van windows [ moetie wel legaal zijn he ]
- Installeer de laatste directx http://www.gamesforwindow...tGFW/Pages/DirectX10.aspx
- Installeer dotnet 1, dotnet 1.1, dotnet 2.0 & dotnet 3.0 http://www.microsoft.com/...t=dotnetfx&DisplayLang=nl
- Installeer nu je ati catalyst http://ati.amd.com/support/driver.html
Nu moetíe het doen. Maaruhm... Mocht er een nieuwere catalyst uitkomen... dan wens ik je veel succes... want ik moest heel deze lijstje af, om het voormekaar te krijgen.
Sorry maar dat is geen oplossing :o
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Overdrijven is ook een vak inderdaad :+
Wat PilatuS en wilhelmstroker aangeven moet eigenlijk al voldoende zijn, zeker onder XP.
Vista drivers installeer je best met elevated rechten (rechtermuisknop).
[ Voor 68% gewijzigd door alt-92 op 21-09-2007 19:00 ]
  • Guumuus
Guumuus
OJAJOH?!
misschien beetje een late reactie, maar het beste is om CCC te verwijderen, dus alleen de driver laten staan, en vervolgens ATI Tray Tools te downen, heb je geen Frameworks meer nodig en je kan hetzelfde als wanneer je CCC gebruikt....
zo heb ik het in ieder geval opgelost, maar het is van de gekke dat je niet eens software van ATI kan gebruiken zonder foutmeldingen, dat ze dat nog niet hebben opgelost (hoor dat het probleem al in 2003 voorkwam) is gewoonweg belachelijk
The number one enemy of progress is question
beter laat dan nooit :-)
Download gameshadow daar heb je een mogelijkheid om je drivers en je framework te updaten met de laaste drivers. dan ben je van het probleem af.
