MSI P965 Platinum OC
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Ik heb een MSI P965 Platinum en een Intel E6600.
Nu heb ik geprobeerd deze te overclocken. Mijn doelstelling was een FSB van 334 zodat het geheugen op 667Mhz draaid (originele snelheid) en de CPU op 3Ghz.
Nu zie ik dat vrijwel iedere E6600 makkelijk 3Ghz haalt en vaak ook 3.5Ghz. Met pieken naar 4Ghz of meer. Nu is het voor mij niet nodig dat de 4Ghz haal maar 3Ghz zou mooi wezen.
Ik kom niet hoger dan een FSB van 300, wat resuleerd is een snelheid van 2.7Ghz.
Op het internet heb ik gezocht naar ervaringen en tips met het overclocken van een E6600 op een MSI P965 Platinum. Ik kan helaas niets vinden. Nu heb ik gekeken bij andere moederborden met een 965 chipset zoals die van GigaByte en Asus.
De instelligen die ik gebruik zijn als volgt:
Geheugen op 533Mhz en timming op 6.6.6.15 (normaal is het 5.5.5.15)
RAM Voltage op 2.00 (normaal 1.85)
Voltage NB 1.42 (normaal 1.25)
PCI-E frequency op 100
Spread Spectrum op Disabled
Het voltage heb ik al een keer geprobeerd om op 1.65v te zetten maar hiermee lukte het ook niet om de FSB op 333 te krijgen. De computer start nog op maar krijg foutmeldingen van ORTHOS binnen 30 seconden.
Wie heeft er ervaringen met de MSI P965 Platinum of heeft nog tips?
[ Voor 12% gewijzigd door Mentox op 20-03-2007 19:03 ]
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • Cio
  • Laatst online: 23-01 06:12
Cio
Vooral niet je voltages verhogen, is nog lang niet nodig. Ik vermoed dat je PCIe/PCI bus niet gelockt is of je toch ergens dividers fout hebt staan. Eventueel slecht contact tussen proc & koeler (waardoor deze oververhit) want ik zie je ook geen temps.
Mijn MSI P965 Platinum kwam ook niet ver, beetje extra NB koeling gaf 'm 14MHz FSB meer (360 ofzo, brak kutding)
Vette nieuwe game? Poepluiers zal je bedoelen!
  • Mentox
Cio schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 20:02:
De temp was 50 graden met 1.3 volt en 65 graden met 1.64 volt. Als ik een FSB kan krijgen van 360 ben ik al supper tevreden :)
  • MrFl0ppY
  • Laatst online: 09-07 16:35
Krijgen jullie toevallig ook de melding dat het moederbord geen 267mhz processor ondersteund en hij daarom langzamer gaat lopen? Hij loopt overigens niet langzamer.
Ik heb hem btw ook op 2,7Ghz lopen. Stressed 45 graden duzzz ik denk dat ik nog wel hoger kan. (E6600)
The Stranger: Do you have to use so many cuss words?
The Dude: What the fuck you talking about?
  • yni
  • Laatst online: 27-02 18:04
yni
gewoon een rot mobo waarschijnlijk. ik vind dat msi zowieso slecht overklokt met een c2d.
  • Mentox
MrFl0ppY schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 14:34:
Klopt maar deze melding kun je gewoon negeren. Jammer dat jij het mobo ook niet hoger krijgt dan 300 FSB.
@iedereen, iemand nog ideeen?
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
yni schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 15:30:
:/ Wat een nuttige bijdrage aan het topic weer.
@TS
Kan je niet wat extra aan de southbridge geven? Misschien dat het nut heeft. Had volgens mij ergens gelezen dat een 965 platinum een wall heeft bij 300 of 333. Weet het niet zeker meer.
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 02-07 21:59
Ik heb hetzelfde bord en processor en die van mij komt met 30C stressed op de 3.0Ghz makkie dus :D
Maar dit wel met een ninja koeler + 2x 120m fan @ 5v en een Antec 900 kast met 6x 120mm fans @ 5v
Heb je de processorkoeling aangepast en welke processor type heb je? De A versie van de 6600 is lang niet zon goede klokker als de b versie. Verder zou je mischien na een bios update kunnen kijken?
Specs
  • DoomSayerSantos
  • Laatst online: 03-07 07:40
MSI is gewoon geen goed merk om mee te oc'en simpel als dat.
mijn asus commando doet lekker 487FSB x 7 :)
  • Mentox
Solid_Aapie schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 19:39:
Ik heb ook een Ninja koeler maar het type CPU weet ik niet. Zit onder de koeler en zal dus het mobo moeten verwijderen wil ik het zien.
Het in elkaar zetten van de kast was nogal moeilijk omdat ik een ATi X1950Pro heb en dat paste met veel moeite om over de schijven maar niet te praten.
Maar als het belangrijk is om het type te weten wil ik het wel doen.
  • Lockaholic
ik heb ook probleem met 965 en 4300
OP dit forum zijn voldoende discussies over dit bord
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=105926.0
  • MrFl0ppY
Mentox schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 18:32:
Hoho ik zeg niet dat het mobo niet meer kan.. Ben gewoon gestopt hier :+
  • Mentox
MrFl0ppY schreef op maandag 26 maart 2007 @ 11:20:
Help de mensheid en ga verder! Kijk welke dingen bij jouw werken zodat je de andere kunt reden.
  • Solid_Aapie
Loopt je CPU op 1.65v ? mijn 6600 loopt op 1.9v :S stock
Probeer je ram eens stock te laten op de ddr snelheid na?
Welke bios versie heb je?
[ Voor 44% gewijzigd door Solid_Aapie op 26-03-2007 17:35 ]
Specs
  • dezejongeman
  • Laatst online: 06-07 15:50
bassie_ schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 18:41:
@TS
Dit was precies wat ik ook gelezen hat ook kwam ik het tegen in een benchmark weet alleen niet meer waar ik geloof dat het 333mhz was.
  • Mentox
@Solid_Aapie, Ik heb BIOS versie 1.30, dit is de laaste. Ik hoop voor je dat het voltage van je verkeerd wordt uitgelezen. Of je bent een die hard OC. 1.9v is voor een C2D veel te veel, standaard is het rond de 1.3v
Ik wil best mijn southbridge meer volt geven maar kan nergens vinden wat aanbevolen is. En als ik de wall van 333 bereik dan ben ik al blij want dan heb ik de gewenste 3Ghz!
  • bassie
Mentox schreef op maandag 26 maart 2007 @ 20:54:
Vsb kan wel omhoog, beetje op je temps letten is wel aan bevolen, en natuurlijk niet te gek doen.
  • MrFl0ppY
Heeft iemand toevallig enig idee wat de derde temp meter meet? Waar die precies zit bedoel ik dan. Die geeft bij namelijk altijd rond de 100 graden aan. Ook idle. De rest is allemaal super netjes.
  • bassie
MrFl0ppY schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 17:55:
Welke 3e? De aux in speedfan? Dat is niks. Ik ken zelf ook niet echt iets op me mobo dat 100 graden kan worden, misschien de mosfet's?
  • Mentox
Ik was vanochtend weer vroeg wakker en ben toen weer bezig geweest met OC.
De CPU op 1.65V, DDR op 2.2V en de NB op 1.85V. Om er voor te zorgen dat de temperatuur geen probleem zou gaan vormen heb ik 5 Delta fans geplaatst >:)
De FSB op 333 gezet en Orthos gedraaid maar helaas na 30sec krijg ik foutmeldingen. De CPU was maar 40 graden dus de temp kan het niet zijn.
Bij een vriend de CPU geplaatst en zonder voltage verhogingen op de 3Ghz gezet. En viola het werkt na 2 uur Orthos stabiel. De temp was 55 graden maar in die kast zit niet zoveel airflow.
Het is dus echt het moederbord. Ik heb al meerder voltage`s geprobeerd (in elke mogelijke stap) maar het mag niet baten. Alleen met de CPU ga ik niet hoger dan 1.65v.
De hoogste mogelijke FSB is 306 stabiel en 347 onstabiel. Bij een FSB van 347 kom ik nog in het BIOS. Ga ik hoger dan start de computer niet eens meer op.
Ik heb nog een beetje hoop op een nieuwe BIOS die de problemen oplost maar ik ben bang dat 306 het maximale is wat ik ga halen met dit moederbord.
  • Solid_Aapie
Heb je meer instellingen verandert dan alleen je FSB? Wat ik zou doen is een bios reset zodat alles standaard is. Daarna je ddr naar 533 zetten en dan je fsb verhogen totdat je op de 667 zit. Dan ff CPU voltage met 0.05 verhogen en dan moet het vaak wel goed zitten. Als het dan nog niet werkt dan heb je idd pech maar dat is met alle moederborden zo ook bij Asus zijn P5B want overklokken word nooit gegerandeerd.
Ik zal btw dalijk eens even kijken hoever mijn P965 Platinum komt met een 12mm fan @ 12v tegen het ddr en alle andere casefans @ 12v. :7
[ Voor 14% gewijzigd door Solid_Aapie op 28-03-2007 13:27 ]
Specs
  • MrFl0ppY
Heb nog even geprobeerd om boven de 300 uit te komen. En voila 333 en tot nu toe (30 min orthos) perfect stabiel en rond de 45 graden. Heb niks meer gedaan dan de FSB verhoogt en zowel de voltages van de CPU alsmede het geheugen aangepast. (laatste waarde die als geel wordt weergegeven in de bios)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/w.vangool/OCthumb.jpg
Verder ben ik geen guru op het gebied van overclocken maar dit ging wel erg makkelijk. Zal vanavond eens een test van 3 uur doen voor wat betrouwbaardere info.
  • Mentox
@MrFl0ppY, mobo ruilen :P
  • MrFl0ppY
Inmiddels orthos 8 uur laten draaien.. Mag er dus gerust van uitgaan dat hij stabiel is en blijft. Temps komen niet boven de 45 graden uit. Ik koel btw met een Artic Freezer 7
  • Solid_Aapie
MrFl0ppY schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 00:50:
IK haal met mijn ninja max 38 graden :D
Specs
Nu heb ik laatst pc samengesteld met dit moederbord en een
E6300 (standaard FSB van 266) (standaard koeler)
Corsair 1024MB,DDR2, 6400,TwinX,5-5-5-12,64MX8 (dus 2x 512)
ATI radeon X1950XT
Western Digital Caviar SE WD1600JS
Ik heb de FSB van 266 naar 333 gekregen.
Daarbij loopt 't geheugen helaas 'slechts' op 666 Mhz, hoewel die 800Mhz geverifiëerd is.
Vcore met 2 tikken verhoogd, da's met 0.025V zo even uit mijn hoofd.
Orthos voor 3uur gedraaid net als SP2004 en liep stabiel. Temp weet ik niet. Maar volgens een review van Toms Hardware van de E6300 moest de standaardkoeler het top doen.
Heb nog geprobeerd FSB te verhogen, maar dat is mij nog niet gelukt. En als beginnend OCer weet ik nog niet precies waar dat 'm aan ligt.
edit: correctie, met betrekking tot FSB en stabiliteit (kwam toch een stuk lager uit na een test met SP2004 had ik eerst niet gedaan namelijk)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2007 13:57 ]
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Solid_Aapie schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 12:16:
Ja uhm ... boeiende info :/ ?
Voel eens aan de northbridge, is dit misschien een 'blue monday model'? Dat hij goed heet wordt o.i.d.
De meeste mensen deugen!
  • TNO
  • Laatst online: 09-07 15:17
TNO
cake.
Mijn hoogste OC met de p965 is http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=177165
Zodra ik 'm naar 3 ghz wil clocken, gaat ie niet meer aan. :S
PC even 3x aan en uit duwen en het is weer gereset.. Kheb 'm nu op 2.8 draaien.
Ik heb nog niks aan de voltages verandert.
Temps idle 36 graden met Freezer 7 pro, als de deur van m'n kamer dicht is (Het is altijd heel warm)
Met deur open nog geen 30 graden tho.
Edit: even met voltages aan het veranderen geweest en ziehier!
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=183417
[ Voor 41% gewijzigd door TNO op 02-04-2007 16:22 ]
