methode om hp scanjet in vista te installeren
  • 5.877 views sinds 30-01-2008
Ik weet niet waar ik mijn bevindingen moet plaatsen, dus doe ik het maar hier.
Daar mijn scanjet 2200c van HP niet door vista ondersteund word (en dat zal in de toekomst ook zo blijven verzekerde HP mij) Heb ik zelf een manier bedacht die wel werkt.
Deze manier is voorgelegd aan HP en ze zijn er mee bezig om te testen.
Maar ik zou al die mensen die ook met dit probleem zitten (geldt voor meerdere type's scanners van HP) de uitleg ook hier willen plaatsen.
Mocht dit niet de goede plek zijn, gaarne aan een Mod om dit op de juiste plek te zetten.
Hieronder mijn probeersel.
Ik heb de laatste XP driver van de scanjet 2200C gedownload (sj646)
Dat is het scan progje (genaamd LTX en de driver)
Alles uitgepakt in een map.
In de map staat de setup.exe
Klik hier op met je rechtermuisknop en ga naar eigenschappen.
Daarna naar het tabblad Compatibiliteit en zet de compatibiliteits modus op Windows xp sp2.
Nu kun je het programma installeren. (nog niet de usb scanner aansluiten)
Na de installatie ga je naar de Hewlett-Packard map in Program Files.
Open de map HP PrecisionScan en daarna de map PrecisionScan LTX.
Klik op ELK .exe bestand ( bij mij zijn dat er 9) met je rechtermuisknop ga naar het tabblad Compatibiliteit en zet de compatibiliteits modus op Windows 2000 (dus niet op windows xp sp2)
Ook de met de snelkoppelingen in je startbalk en op je bureaublad doe je hetzelfde.
Als dit gedaan is sluit je de usb kabel en de stroom van je scanner aan.
Nu word de scanner herkend en de drivers worden geïnstalleerd.
Na de melding dat de scanner gereed voor gebruik is, kun je eindelijk weer scannen.
LETWEL alleen met het LTX programma kun je scannen, dus niet met een ander progje.
Een laatste woord van mij.
Ik heb al heel veel ellende over de oudere hp scanners gezien op het internet, met name de scanjet 2200c van HP en ik hoop bij deze, dat deze installatie methode via dit forum ook aan de andere kant van de wereldbol komt.
M.v.g. Kwelgeest.
bedankt voor het delen
  • Quintus
  • Laatst online: 18-05 20:46
Quintus
Eg wel! Dus....
Dat is een goede tip die in een faq opgenomen kan worden.
Unknown
  • technorabilia
  • Laatst online: 04-07 11:25
Werkt perfect! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Had 'm bijna in de kliko gedumpt... :r :r :r
  • wens
  • Laatst online: 03-07 17:30
Werkt ook voor de scanjet 3400c :)
hppsapp.exe moet op compatibiliteits modus op Windows XP SP2 gezet worden.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Hmm, heb nog een 3400c liggen. Als ik m ooit is aansluit, weet ik tenminste dat het zo zal werken in Vista. Thanks.
  • Jeroen797
  • Laatst online: 08-07 16:22
Bedankt nemens mijn vader :P Die liep nogal te schelden nadat hij Vista had geinstaleerd en zijn scanner niet werkten.
