XFX 6800GT doet raar: brandt molexstekkers door :S
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 25-05 20:52
Ik heb al sinds een tijdje rare problemen met mijn videokaart. ;(
Een hele tijd geleden is er een keer een molex lijn 'aangetast' die op de videokaart zat aangesloten.
Vervolgens heb ik een andere lijn erop aangesloten. Dit is een tijdje goed gegaan, totdat plotseling de videokaart af en toe geen beeld meer gaf.
Daarom heb ik laatst een tweede voeding gepakt en hierop alleen maar de videokaart aangesloten.
Toen ging eigenlijk alles prima. Maar de tweede voeding moest worden gebruikt voor een andere pc, daarom heb ik toch maar weer lijn gepakt van de 'originele' voeding. De lijn die 'aangetast' was heb ik gewoon gebruikt voor een dvdbrander en een harde schijf (dit geeft geen problemen).
Alleen gister ging opeens het beeld weer raar doen in windows.
In het beeld zag je dan een lijn met gekleurde blokjes. Dat ging weer weg zodra je een beeld 'ververste' door een programma te maximaliseren en vervolgens te minimaliseren.
Vandaag kreeg ik daar direct al last van bij het opstarten en het beeld ging plotseling uit. Toen ik de pc weer wilde opstarten kreeg ik een beeld met alleen maar bruingekleurde blokjes.
Ik heb de PC open gemaakt, en ja hoor: je zag bij de molex die in de videokaart zat weer dat die aan een kant een beetje bruingekleurd was.Toen heb ik een voeding uit een pc gehaald en hierop weer alleen de videokaart aangesloten.Dit gaat tot nu toe prima, zonder enige problemen.
De andere apparaten werken verder perfect op de 'originele' voeding, alleen de videokaart lijkt er niet lekker mee te werken..
Zou dit nou aan de videokaart liggen of toch aan de voeding?
Zijn er meer mensen die zo'n soortgelijk probleem hebben gehad?
Want ik wil het risico niet lopen dat als ik een nieuwe voeding koop, dat deze dan ook wordt aangetast door deze videokaart. De voltages heb ik overigens gemeten d.m.v. een multimeter en die laat gewoon goede voltages zien.
Hier nog wat foto's:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/l.tetrode8/vidkaart1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/l.tetrode8/vidkaart2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/l.tetrode8/vidkaart3.jpg
Specs:
Zalman voeding (ZM400B-APS)
Intel P4 3.2Ghz
2GB DDR geheugen
XFX 6800GT 256MB
2x 200GB Seagate HDD
1x 320GB Seagate HDD
1x Plextor DVD Brander
4x 80mm Papst fans
Watergekoeld (Eheim pompje)
Temperatuur van de videokaart is gewoon oke, zo'n 58 graden.
Hij is verder ook niet overgeclockt..
  • Thy King
  • Laatst online: 01-07 22:06
Thy King
Ruler Of Thy World
Het ziet er naar uit alsof er iets kortsluiting aan her veroorzaken is. Verkleuringen komen alleen van extreme hitte. Of er is ergens enorme lekstroom, wat je voeding gewoon niet kan bijbenen. Daardoor kan het ook heel warm worden op stekkers etc. (hoog amperage op 1 lijn)
Waaraan het ligt? Ik denk zelf je videokaart. Die foto's zien er ook niet al te fris uit. Gezien de rest van je computer gewoon overweg kan met de stekkers, zal het aan de videokaart moeten/kunnen liggen. Maar wat precies moet ik je schuldig blijven.. :'(
'I had a thought but it hurt, so i let it go.' Collective Soul - Never Here Alone
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Misschien maakt de connector die op de videokaart zit geen goed contact met de molex. Hierdoor heeft de verbinding een iets hogere weerstand wat bij grote stromen dus warmte wordt.
Kun je het pinnetje op je videokaart misschien iets uitelkaar buigen zodat ie meer tegen de molex stekker wordt gedrukt (en beter contact maakt)?
Als dat kan > aansluiten en af en toe voelen of het warm wordt.
Als je videokaart zelf teveel stroom vraagt voor een molex zou je dat ergens in terug moeten zien (hogere temps van core/mem/andere componenten).
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Het kan idd door corrosie komen, zodat de videokaart geen goed contact maakt.
Zodra er dan 10A wordt gevraagd moet alles door één klein contactpuntje, dan wordt dat superheet...
Aan de verkleurigen op je kaart te zien zou ik het trouwens aan de kaart wijten, maar dit kan ook puur door de warmteoverdracht komen.
Check eens op kortsluitingen op de printplaat?
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • Dutchneon
  • Laatst online: 30-01-2024
Dutchneon
6.375Wp Panda's&5100Wp SF-MT10
Volgens mij veroorzaakt je videokaart idd de warmte op dat punt, want het soldeertin wat je op de foto hebt staan daar, smelt niet bij 60 graden! het plastic daaromheen (op de printplaat) is zelfs al aan het "smeulen" geweest, dat kan niet komen door "te weinig contact" !!!
ben bang dat er inderdaad iets serieus kortsluiting maakt..... wat voor voeding is het precies?
Powerplants: 6375Wp Yingli Panda & 5440Wp SF170s: http://pvoutput.org/list.jsp?userid=34987
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
prelude36a schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 13:56:
Dat punt is een massa contact van een beugeltje dat over de connector heen loopt, niet van de 12V aansluiting dus.
Zie: http://www.boot.lv/files/img/boot.lv_test_6800_gt_04.jpg voor een duidelijk plaatje.
Dat dit punt zo heet is geworden kan door 2 dingen komen:
Hoge stromen - lijkt mij onwaarschijnlijk, het is geen component wat stroom voedt/levert/trekt en ook geen draadbrug voor grote stromen oid.
Hittebron in de omgeving - dat zou dus die 12V aansluiting moeten zijn. Lijkt mij het meest waarschijnlijk (te hoge stroom erdoor en/of een slecht contact) alleen vreemd dat de 12V aansluiting op de print er niet zo heetgeblakerd uitziet.
  • RelaXXinG
De Zalman ZM400B-APS, zoals al vermeld was bij de specs ;)
http://www.tomshw.it/guid...228/images/zalman_psu.jpg
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/Zalman/39770.jpg
Ik ga zodadelijk even kijken naar die contacten en die proberen iets te verbuigen.
[ Voor 15% gewijzigd door RelaXXinG op 15-02-2007 16:09 ]
