Problemen wireless internet Windows Vista
  • 4.312 views sinds 30-01-2008
Ik gebruik windows vista. Onder Windows XP kon ik altijd prima internetten op ons draadloze internet op school. Met Windows Vista kan ik het draadloze internet maar niet aan de praat krijgen. Wie weet de juiste instellingen ervoor.
Hieronder heb ik de juiste instellingen staan, deze gelden voor Windows XP NL SP2
Stap 1 - Controle Windows Service Pack
Controleer of de juiste Windows Service Pack is geïnstalleerd; voor deze handleiding is dat SP2. Ga via Start->Instellingen->Configuratiescherm naar het Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem. In het tabblad Algemeen zijn de systeem gegevens te vinden en onder het versie nummer van Windows zal de huidige Service Pack (indien aanwezig) staan.
Als Service Pack 2 niet is geïnstalleerd dient deze van de Microsoft site gedownload te worden (of gebruik bv. Windows Update). Of indien SP1 geinstalleerd is, kan ook met de andere Windows XP handleiding gewerkt worden: Windows XP NL
naar boven
Stap 2 - Wireless Zero Configuration
Software van netwerkkaarten kan storen met de standaard software die Windows gebruikt, Windows Wireless Zero Configuration. Niet de drivers (aansturingsprogramma) zorgen voor problemen, maar de extra tools als WLAN-manager zorgen voor conflicten. Vaak is deze software niet nodig om gebruik te maken van het draadloze netwerk. Windows XP met SP2 herkent of WZC goed draait.
Controleer of Wireless Zero Configuration aan staat. Het configureren van Wireless Zero Configuration bestaat uit de volgende stappen:
Stap 2a - Foutmelding herkennen
Stap 2b - Starten Services
Stap 2c - Eigenschappen Wireless Zero Configuration
Stap 2d - Automatisch starten Wireless Zero Configuration
naar boven
Open de draadloze netwerkverbinden window door met rechtermuisknop het juiste icoon rechtonder te selecteren. Er zal een nieuw window verschijnen.
Indien er een conflict met WCZ is zal de volgende foutmelding verschijnen bij draadloze netwerken:
Indien deze foutmelding NIET aanwezig is, kunt u stap 2b t/m 2b overslaan en doorgaan met stap3. Indien u deze melding wel krijgt kunt u de volgende stappen doorlopen. Indien deze melding blijft na het doorlopoen van de stappen, is er conflicterende software aanwezig op de computer.
naar boven
Start de Services module van Windows.
Ga via Start->Instellingen->Configuratiescherm naar het Configuratiescherm en dubbelklik op Systeembeheer. Dubbelklik vervolgens op Services.
naar boven
Selecteer in de Services module het item Wireless Zero Configuration-service met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens Eigenschappen.
naar boven
In het nieuwe venster verschijnt moet het opstarttype op Automatisch komen te staan.
Als de service nog niet gestart is moet er ook op de knop Starten gedrukt worden. Indien WZC telkens weer gestopt wordt, uninstall the extra tools die bij de netwerkkaart horen. Sluit het venster met de Ok knop.
naar boven
Stap 3 - Installeren SecureW2
De standaard Windows 802.1x ondersteund alleen het Microsoft 802.1x protocol en niet het protocol wat op de HHS gebruikt wordt (EAP-TTLS-PAP).
Alfa & Ariss heeft een gratis client uitgebracht die dit protocol wel ondersteund, genaamd SecureW2. De volgende stappen zullen genomen moeten worden om de SecureW2 client te installeren:
Stap 3a - Downloaden van SecureW2
Stap 3b - Unzip het gedownloade bestand
Stap 3c - Installeer SecureW2
Stap 3d - Herstart de computer
naar boven
Stap 3a - Downloaden van de software
Op de volgende site kunt u de software downloaden:
http://securew2.alfa-ariss.com/uk/download/index.htm
Op dit moment is SecureW2 3.0.0 for Windows 2000/XP de nieuwste versie, echter zal er binnenkort een nieuwere versie uitgebracht worden die enkele problemen met Windows XP SP2 oplost. Sla het bestand op (kies een logische locatie). Het ZIP bestand past met gemak op een diskette indien dit nodig blijkt te zijn. Versie 3.0.0 is ook lokaal te downloaden indien geen internetverbinding beschikbaar is: Download SecureW2
naar boven
Ga naar de locatie waar SecureW2 is gedownload en unzip het naar een tijdelijke map.
naar boven
Dubbelklik op de Executable (SecureW2****.exe) en volg de installatie instructies.
naar boven
Als alles goed is gegaan bij het installeren zal SecureW2 vragen om de computer te herstarten. Zodra de computer is herstart kan er verder gegaan worden met stap 4.
naar boven
Stap 4 - Netwerkkaart instellingen
De volgende stappen moeten worden ondernomen om de netwerkkaart in te stellen:
Stap 4a - Netwerkverbindingen
Stap 4b - Eigenschappen netwerkkaart
Stap 4c - Automatisch IP-adres
Stap 4d - Draadloze netwerken
Stap 4e - WEP draadloos
Stap 4f - Verificatie 802.1x
naar boven
Ga via Start->Instellingen->Configuratiescherm naar het Configuratiescherm en dubbelklik op Netwerkverbindingen.
Selecteer de netwerkkaart die aangesloten word op het Haagse Hogeschool netwerk. Klik met de rechtermuisknop op deze netwerkkaart en kies vervolgens voor de optie Eigenschappen.
naar boven
Vink de optie Pictogram in systeemvak... aan.
Selecteer Internet-protocol(TCP/IP) en klik vervolgens Eigenschappen.
naar boven
Selecteer de optie Automatisch een IP-adres laten toewijzen en ook de optie Automatisch een DNS... Sluit het venster met de Ok knop.
naar boven
Selecteer het tab Draadloze netwerken. Kruis het vakje aan van Draadloos netwerk automatisch configuren. Klik het netwerk aan wat geconfigureerd moet worden, of als deze niet aanwezig is; toevoegen.
naar boven
Stap 4e - WEP draadloos netwerk
Vul de netwerknaam in (HHS-802-1x). Zet de Gegevenscodering op WEP en De sleutel wordt mij automatisch aangeleverd aan.
Met deze instellingen wordt de WEP sleutel dynamisch vervangen na authenticatie.
naar boven
NB. Bij een non-wireless netwerkkaart bevindt dit tabblad zich een nivo lager (ipv. draadloze netwerken). Deselecteer de optie Als computer verifïëren...
Selecteer de optie IEEE 802.1x-ver... en kies bij EAP-type voor SecureW2. Klik vervolgens op de knop Eigenschappen.
naar boven
Stap 5 - Configureren SecureW2
Doorloop de volgende stappen om SecureW2 te configureren:
Stap 5a - Nieuw profiel
Stap 5b - Tabblad Connection
Stap 5c - Tabblad Certificates
Stap 5d - Tabblad Authentication
Stap 5e - User account
Stap 5f - Afsluiting
naar boven
Na het klikken op Eigenschappen in de vorige stap, verschijnt er een nieuw venster: SecureW2 Profiel.
Selecteer de optie Nieuw om een nieuw profiel aan te maken. Kies voor het nieuwe profiel een logische naam.
naar boven
In het tabblad Connection dient de optie Gebruik alternatieve outer identiteit aangevinkt te zijn (standaard).
Selecteer vervolgens de optie Sessie hervatting mogelijk maken (snel verbinden). Klik nog niet op Ok, maar ga door naar het volgende tabblad.
naar boven
In het tabblad Certificates deselecteer Verifieer server certificaat. (Er zijn momenteel nog geen goede server certificaten aanwezig)
naar boven
Als Authenticatie Methode dient er PAP gekozen te worden.
naar boven
Deselecteer de optie Vraag gebruiker om gegevens, behalve als er voorkeur wordt gegeven om elke sessie gebruikergegevens opnieuw in te vullen.
Vul bij de gebruikersnaam het studentnummer in (bv. 20001234) of de gebruikersnaam (medewerkers/docenten).
Het wachtwoord is het centrale wachtwoord wat ook bijvoorbeeld wordt gebruikt bij HHS-mail.
naar boven
Nu alle gegevens zijn ingevoerd kunnen alle schermen (vensters) worden gesloten door op de Ok knoppen te drukken. Hierdoor worden alle gegevens opgeslagen. Het is raadzaam om vervolgens de computer te herstarten.
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 05-03 10:21
Kr3Kr
Melpomene
Ik ben ook bezig hiermee. De SecureW2-client voor XP loopt vast tijdens het installeren. Weet iemand of Vista standaard 802.1x (EAP) ingebouwd heeft?
Als ik meer weet zal ik het hier posten.
BTW: niet een erg nette startpost imho.
Gregor van Egdom Krekr
  • Koffie
  • Laatst online: 07:37
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Verwijderd schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 19:30:
Kun je niet even een link posten naar deze guide in plaats van die ellenlange lap tekst te quoten :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • whatzert
  • Laatst online: 08-07 23:32
SecureW2 aan de praat krijgen op Vista:
https://home.informatica....index.php/topic,13.0.html
Ik heb deze guide meerdere mensen aangeraden en bij iedereen werkte het.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 09-07 22:38
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
GoT Search heeft ook zo zijn oplossingen: http://gathering.tweakers...=securew2+vista&where=GoT
Commandline FTW
