Power Calibration Error met BenQ DW1655
  • 1.170 views sinds 30-01-2008
  • TimeVortex
  • Laatst online: 06-03-2024
Wilde net even openSuSE 10.2 op een dvd'tje bakken, maar helaas 'bevriest' Nero en werpt 'ie na een aantal minuten de disc uit met in het log de mededeling dat het proces niet lukte vanwege een Power Calibration Error.
De disc in kwestie was een Sony DVD+RW, maar ook met een Platinum(R) disc wilde het niet lukken. CD-R en CD-RW wordt prima gebrand. Lezen van zowel DVD als CD gaat naar behoren.
Volgens de Nero-website zou het probleem verholpen kunnen worden door een update van de firmware, dus ik naar de BenQ-site en de firmware-updates downloaden. Helaas werken géén van de drie gedownloade versies - ze weigeren alledrie te installatie:
Optiarc DVD RW AD-7173A Current firmware : 1-01
==> New firmware Version : BCHB
The drive is not allowed to be updated.
Nog even de volledige Nero-log voor de geïnteresseerden:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 21-11-2005 6:48:21
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.9.0
Internal Version: 7, 5, 9, 0
Recorder: <Optiarc DVD RW AD-7173A> Version: 1-01 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <Optiarc DVD RW AD-7173A >Version: 1-01 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SATA WDC WD3200 jraid Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Optiarc DVD RW AD-7173A 1-01 jraid Port 4 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : FY4024K ZWY722H 1.0 aclb736k Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
Optiarc DVD RW AD-7173A K: CDRom0
FY4024K ZWY722H L: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1046952kB)
Free physical memory: 518MB (530716kB)
Memory in use : 49 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
17.1.2007
Burn DVD Image
17:56:05 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
17:56:05 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:56:14 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1894928 (421:05.53, 3701MB)
17:56:14 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:56:14 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903
Recorder: Optiarc DVD RW AD-7173A, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: W11, Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
17:56:14 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: DVD+RW. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD R DL; DVD-RAM.)
This disc is not empty.
Accessing disc...
17:56:14 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1894929 (1894929) = #1894929/421:5.54
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1894929 blocks [K: Optiarc DVD RW AD-7173A]
17:56:14 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024
Prepare [K: Optiarc DVD RW AD-7173A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3880814592, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 1894929 | 1894929 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1894929 | 1894929 | 0x00
1894929 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
17:56:14 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
17:56:14 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
17:56:14 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Cache writing successful.
17:56:14 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
17:56:14 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
17:56:14 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:56:14 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 2307CF h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Media type ID: W11
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..63]:
00 00 01 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 57 31 31 01 39 ...RICOHJPNW11.9
23 00 8A 86 68 02 26 00 - 8A 86 70 02 28 00 8A 86 #...h.&...p.(...
6A 02 28 22 12 10 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 j.("............
17:56:14 #16 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 05 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
17:56:14 #17 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 04 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
17:56:14 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7100
Drive: Optiarc DVD RW AD-7173A
Book Type request [gen]: DVD-ROM, write to EEPROM
Changing the Book Type was finished with error, return code -1065
17:56:14 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6481
Book Type request [NEC]: DVD-ROM
17:56:14 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:56:51 #21 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x07090040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17:56:51 #22 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 299
Power calibration error
17:58:07 #23 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 06 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
17:58:07 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7100
Book Type request [gen]: DVD-ROM, direct update disc
17:58:07 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6481
Book Type request [NEC]: DVD-ROM, direct update disc
Setting Book Type supported in EEPROM/RAM only
17:58:07 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
17:58:07 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
17:58:11 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10467
DriveLocker: UnLockVolume completed
17:58:11 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25-8-2006 4:47:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 21-11-2005 6:48:21
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 25-8-2006 4:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Enige hulp zou heel erg gewaardeerd worden. :)
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Power Calibration Error klinkt nogal richting de stroom kant, plak voor de lol eens een ander stroomblokje achter in je dvd-brander (liefst van een anderen lijn)
Ook zou het kunnen dat er ergens een jumper zit die flashen verbied!
~ Mijn prog blog!
  • GrrRon
  • Laatst online: 30-12-2024
Je hebt ook geen BenQ 1655 maar een Optiarc DVD RW AD-7173A met firmware : 1-01, volgens je log van Nero.
"Soylent Green is people!"
  • TimeVortex
therat10430 schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 19:31:
Zou het vreemd vinden als het daaraan ligt, aangezien 'ie wel gewoon leest en cd's schrijft. Maar oké, zal het proberen.
Zo'n vermoeden had ik al ja, zal straks m'n kast eens open maken om te kijken.
GrrRon schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 19:48:
Ik weet nochtans zeker dat ik hem heb, zeker omdat het op de bovenkant van de drive staat. ;) M'n BIOS geeft ook aan dat ik een Optiarc-geval heb, overigens.
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
Optiarc is een samenwerkingverband tussen nec en sony. De drive die de firmware aangeeft dat je hebt is inderdaad iets heel anders dan een benq dw1655.
Je kan alleszins beter de firmware vertrouwen op exact typenummer dan een sticker die erop geplakt is.
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
  • TimeVortex
Net mijn kast open gehad, en ik blijk inderdaad een Optiarc AD-7173A te hebben. Sorry voor de eigenwijsheid - dacht echt die BenQ te hebben.
Mijn zoektocht naar andere firmware gaat ondertussen verder - tenzij iemand een ander idee heeft?
In ieder geval bedankt aan degenen die tot nu toe hebben gereageerd. :)
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 07-07 12:52
MeNTaL_TO
The future is not set
Het lezen vergt veel minder vermogen dan het branden van een dvd en een cd gaat via een andere laser, het kan zijn dat je laser aan het einde van zijn leven zit, je kan nog proberen op een langzamere snelheid te branden en ook wat andere media proberen (en dan A media zoals TDK en Sony, kijken of ie die wel wil slikken).
Hoelang heb je deze drive al?
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • GrrRon
Ik zou http://www.imgburn.com/ eens een kans geven.
Op het moment is er geen andere firmware voor je brander.
  • TimeVortex
Iets meer dan een maand.
Het probleem zit 'm niet echt in het al dan niet branden van images, alswel branden van dvd's in het algemeen. 'Normale' data dvd's willen ook niet, namelijk.
GrrRon schreef op donderdag 18 januari 2007 @ 04:53:
Oké, bedankt voor het kijken.
[ Voor 61% gewijzigd door TimeVortex op 18-01-2007 17:07 ]
Naar ik meen is power caibration het gedeelte waarop het uitgangsvermogen van de schrijflaser wordt ingesteld. Er wordt een stukje geschreven, een stukje gelezen en aan de hand van de gebruikte media bepaald wat het vermogen moet zijn. Kan dus ook aan de media liggen volgens mij.
  • pistole
  • Laatst online: 15:13
pistole
Frutter
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2007 @ 17:08:
Wat betreft de calibration klopt dat, maar het lijkt er eerder op dat de laser niet goed meer is. De "eerste" branders gaven vaak dergelijke meldingen als ze bijna "op" waren.
Mijn advies: terug naar de winkel ermee.
Ik frut, dus ik epibreer
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
^^ Dat is het enige juiste antwoord.
  • rodemannetje
  • Laatst online: 08:28
Ik heb dezelfde brander. Er is ook (ik neem aan dat dit niet in strijd met de tweakers policy is) zeer goede firmware waarbij oa de regiolock is verwijderd (oa gemaakt door herrie of liggy). Google maar eens even. Ik heb deze firmware en het werkt zeer goed. Let wel: flashen op eigen risico.
i7 860 3.94ghz/mugen 2b/lancool k62/corsair hx650/vertex II/asus p7p55e pro/msi gtx570 oc/ OCZ3G1866LV6GK /xfi pro elite/Samsung 214t tft/3 hd's/plex dvd
  • TimeVortex
Even een update: heb m'n virusscanner annex firewall gedeïnstalleerd, en zojuist met succes openSuSE op een DVD+RW gebrand. Ik begrijp echt niet wat Norton in m'n hardware API's te zoeken heeft gehad, maar blijkbaar lag het daaraan.
  • bondje33
  • Laatst online: 10-11-2025
Accessing disc...
"This disk is not empty", kan natuurlijk ook wat betekenen in dit geval.
  • TimeVortex
Nee hoor, ik had het ook met DVD+R schijfjes. ;) Nero probeerde de RW-schijfjes ook gewoon te wissen.
