verschillende routers werken niet.
  • 177 views sinds 30-01-2008
Als volgt.
Ik heb hier 2 routers staan, 1 van linksys, en 1 van sitecom die we bijde hebben aangesloten.
UPC is me provider.
We begonnen met de linksys.
Gewoon netjes aangesloten, kabel van internet erin, kabel van router naar pc.
Gewoon alles op automatisch gezet. Geen internet. UPC gebeld, uiteraard lag het aan de instellingen hier volgens hun. Later weer gebeld, toen lag het volgens hun weer aan de router.
in ieder geval, tweede router gekocht, ditmaal 1 van sitecom.
Gewoon alles weer netjes volgens het boekje gedaan, weer geen internet.
Netjes gewoon mac adres gecloned van het netwerk kaartje waar we internet op ontvangen, alles weer op dynamisch gezet, maar wederom weer geen internet.
Vervolgens via static ip geprobeerd, alle info zelf ingevoerd, wederom geen internet.
UPC gebeld, lag uiteraard weer aan de instellingen bij ons.
Ik weet het zelf echt niet meer, bij me TCP/IP config staat gewoon alles ook op automaticly obtain ip adres etc dus bij me router heb ik dat ook.
Ik kan via de search niet echt mijn probleem vinden. Verschillende vrienden hebben er al naar gekeken, maar snappen het zelf ook niet meer, terwijl dit min of meer hun werk is ;)
Wie o Wie kan me helpen, eventueel stap voor stap na te lopen wat er fout is, want van UPC hoef ik geen hulp te verwachten, zelf zijn me opties op, en via internet vind ik niet echt een antwoord op mijn probleem, met vriendelijke groeten Jan Dijkstra
Heb je het ook al zonder router geprobeerd, dus gewoon met kabel? Zo ja, doet ie het dan wel?
Heb je al geprobeerd om alles aan te sluiten (router op dynamic/DHCP), je ADSL (of kabel?) modem een uur uit te zetten (of whatever de DHCP lease time is van de verbinding)?
probeer:
- Sluit de modem aan op de PC en maak verbinding met het Internet. Controleer wanneer de DHCP verloopt (command prompt, ipconfig /all).
- Schakel de modem uit en sluit de PC aan op de router en de router op de modem.
- Schakel de modem weer in nadat de DHCP lease verlopen is.
Verwijderd schreef op zondag 14 januari 2007 @ 17:59:
zonder router heb ik gewoon internet, grappig detail is, zodra ik me router probeer, en vervolgens me internet kabel terug in me netwerkkaart plug, heb ik geen internet, dan moet ik eerst de stroom van me modem halen, anders werkt ie niet.
probeer:
volgens mij is de DHCP pas na 24 uur verlopen is. Maar ik heb wel geprobeerd via ipconfig release en renew, echter geen resultaat
in België zit er een dhcp release om de 2uur.
Dus als je voor het moment geen ip adres krijgt toegekend van de dhcp lease, eventjes 2uurtjes wachten (minimaal)
Procedure in België
Router erin -> Power reset Modem (15sec) -> router zou ip adres moeten krijgen - indien niet is er geen dhcp lease en zou je 2 uur moeten wachten.
Welke modem heb je?
Verwijderd schreef op zondag 14 januari 2007 @ 18:13:
Procedure in België
Welke modem heb je?
Motorola Surfboard
Ik doe het als volgt... Router erin en vervolgens krijgt hij geen IP vanaf de modem ;) ook niet na release / renew
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2007 18:17 ]
Je hebt wel nagekeken dat de mac adres die je gecloond hebt, wel van de juiste netwerkadapter is?
FF ipconfig /all en dan de fysieke adres waar je ipadres bij staat overschrijven en nakijken met die je gecloond hebt.
is maar een guess...
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2007 18:22 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 20-01 19:37
zodra je het mac adres van je netwerk kaart in router hebt gezet MOET je het macadres van diezelfde netwerkkaart (die immers nog in je pc zit) wel aanpassen naar iets anders..
dubbel mac werkt namelijk niet.... *detail*
  • CrazyA
  • Laatst online: 24-06 16:55
Trappen die motorola's niet in de coaxtruuk?
Coaxkabel uit 't modem, dan proberen of de router een ip-adres kan krijgen. Als het goed is krijgt 'ie een 192.168 van het modem. Dan de coaxkabel er weer in en opnieuw ruzie gaan maken met de DHCP van Chello. En je moet het mac-adres clonen of opnieuw de provisioning door.
Zwelgje schreef op zondag 14 januari 2007 @ 18:22:
Dubbel mac-adres werkt wel als de router in kwestie kan clonen. Dat is er op gemaakt om hetzelfde mac-adres aan de buitenkant te hebben als 1 van de clients aan de binnenkant.
[ Voor 34% gewijzigd door CrazyA op 14-01-2007 18:24 ]
IGNORE
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2007 18:30 ]
CrazyA schreef op zondag 14 januari 2007 @ 18:22:
Wat bedoel je precies ? Eerst de router aansluiten, dan de coax eruit en erin proppen ?
Of eerst de coax eruit, kabel in de router stoppen en dan weer coax erin ?
lijkt me sterk, mac adress is in de hardware vast gezet.
Je zou de werkroep en pc naam van je pc kunnen veranderen in iets anders.
(Je zult dat ook in de router moeten ingeven ter indentificatie lijkt mij)
Dus die info staat ook nog in je pc. Dus werkgroup: Workgroup Naam pc: Dijkstra
Verwijderd schreef op zondag 14 januari 2007 @ 18:28:
bedoel je dat ik in de router ergens dat zou moeten instellen ?
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 01-07 22:13
Het laatste wat je moet doen is het MAC-adres clonen. Het beste is dat je je MAC-adres gebruikt van je router. Deze heeft dan tenminste een adres dat uniek is in de hele wereld.
En vaak verloopt inderdaad 's nachts ergens tussen 0:00 en 3:00 je lease. Dus haal alles er een nachtje uit en sluit het de volgende dag weer aan. (Dus ook je modem) Zorg natuurlijk ook dat je Router op DHCP staat, anders krijgt hij alsnog geen adres.
Verwijderd schreef op zondag 14 januari 2007 @ 18:30:
Ik heb geen upc, en weet zo niet wat hun inlog manier is, in ieder geval dus via een mac adress.
Ik heb zelf @home en hoef alleen maar een speciale computernaam in te geven.
Bij eigenschappen van deze computer zie je wel een werkgroepnaam staan en een pc naam.
De router geeft namelijk wel IP-adressen weg aan de netwerkkaarten, ook kloont hij het mac-adres.
Zoals in de screenshots te zien is, is de default gateway alleen "unreachable"
Wordt er met de default gateway bedoeld:
1. Dat de router de defaultgateway van mijn netwerk is
of
2. dat er een default gateway van UPC niet "reachable"is.
Ik heb 2 netwerkkaarten in mijn computer zitten.
1. die geregistreerd staat bij UPC.
2. Een tweede netwerkkaart die nu disabled staat. (als ik deze enable werkt mijn internet ook niet meer, zou dit door een conflict kunnen komen tussen 2 netwerkkaarten? )
plaatjes werken nog steeds niet
nog steeds niet.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2007 18:46 ]
  • Felicia
  • Laatst online: 17:16
Misschien rare vraag maar heb je al eens een crosscable tussen je router en je modem geprobeerd? Apparatuur van gelijke aard hebben dit vaak nodig. Hoewel er apparatuur is die dit zelf regeld kan het dus zijn dat je dit toch eens moet proberen.
Daarnaast is een DHCP niet tijdgebonden. Als de DHCP werkt krijg je een IP toegewezen, werkt ie niet krijg je er geen. Dat je 2 uur moet wachten als je geen IP krijgt is flauwekul omdat je ten alle tijden een lease moet kunnen krijgen. Normaal gesproken wordt deze ook halverwege de leasetijd herniewd tenzij de DHCP dit niet accepteerd (om diverse redenen kan dit gebeuren).
[edit]
Als je zegt dat de default gateway vanuit de router niet berijkbaar is wordt daar die van UPC mee bedoelt. Reden: Je router is voor je PC de default gateway en als die aangeeft dat zijn default gateway niet werkt je al buiten je eigen netwerk zit tenzij je achter je eigen router nog een 2e router hebt of modem met router functie.
[edit2]
@AlwaysConnected, dat heeft de TS dus al geprobeerd.
[ Voor 25% gewijzigd door Felicia op 14-01-2007 18:51 ]
ik zou het volgende proberen
1 modem aan pc noteer alle nummers IP, gatway, sumbask en dns
2 koppel router aan pc en tik de nummers in by static
3 koppel modem aan router
moet werken ;)
  • Felicia
1, je pics doen 't niet (hotlinken is verboden in alle vormen lijkt het)
2, wat bedoel je?
Felicia schreef op zondag 14 januari 2007 @ 18:53:
2, wat bedoel je?
idd ;) we hebben ze inlog code nodig _/-\o_
Dit verhaal heb je wel al doorgelezen?
http://www.upc.nl/pdf/bar_router2.pdf
  • Felicia
Bovenstaande PDF lijkt me alleen handig als je daadwerkelijk dat type router gebruikt. Het enige wat niet klopt in dat PDF bestand (buiten de typefouten om) is dat een 10.x.x.x adres wordt uitgegeven voor het activeren van een verbinding wat overigens niet van toepassing is voor de TS.
Oke nieuwe bevindingen:
2 netwerkkaarten ( 1NIC van UPC noemen we ff NICA en een andere NICB)
Als ik de UPC modem in me PC heb zoals nu in NICA werkt inet alleen als NICB uitstaat.
Als ik me router wil bereiken met NICA werkt dit niet
Als ik me router wil bereiken met NICB werkt dit WEL
Enige is dat het MAC adres van NICA gekloond moet worden omdat deze van UPC is.
Ik krijg het gevoel dat er iets mis is met 1 of beide NIC's vandaar ga ik een nieuwe kopen want dit gaat nergens meer over.
Ik moet nu terug naar de BASIS om het land te verdedigen tot volgende week :D
Felicia schreef op zondag 14 januari 2007 @ 19:00:
link werkt niet
Verwijderd schreef op zondag 14 januari 2007 @ 18:54:
ik bedoel dit
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : aap
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : arnhem.chello.nl
Ethernet adapter LAN-verbinding 3:
Connection-specific DNS Suffix . : arnhem.chello.nl
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8029(AS)-based Ethernet A
dapter (Generic) #2
Physical Address. . . . . . . . . : 52-54-00-EE-54-CD
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 62.194.23.25
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5054:ff:feee:54cd%4
Default Gateway . . . . . . . . . : 62.194.22.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.28.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 62.179.104.196
212.142.28.69
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 14 januari 2007 19:06:06
Lease Expires . . . . . . . . . . : dinsdag 16 januari 2007 14:57:08
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%5
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter 6to4 Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 3E-C2-17-19
IP Address. . . . . . . . . . . . : 2002:3ec2:1719::3ec2:1719
Default Gateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:62.194.23.25%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
  • VisionMaster
  • Laatst online: 26-06 21:11
VisionMaster
Security!
Verwijderd schreef op zondag 14 januari 2007 @ 19:12:
ik bedoel dit
<ipconfig output>
   Bevat een succesvolle DHCP resolutie
   -  met Chello gateways
   -  en de DNS servers
   -  zowel voor IPv4 en IPv6
Conclusie:
    bevat voldoende info. om te kunnen Internetten.
</ipconfig output>
Ik ben even zo vrij geweest om je IP Adres te pingen en dat werkte netjes. Dus tja, kan je nu gewoon internetten op de PC? Staat er misschien NAT-routing ingeschakeld op NICA of NICB ?
Welk MAC adres had je nu precies gekloont in 1 van die routers? En nog een laatste vraag, waarom wil je 2 routers gebruiken achter een kabel/adsl lijn?
[ Voor 86% gewijzigd door VisionMaster op 14-01-2007 19:32 ]
I've visited the Mothership @ Cupertino
Als je uw router aanhangt. Trekt uw modem 15sec lang uit het stopcontact. Welk ipadres krijg je? op de router?
VisionMaster schreef op zondag 14 januari 2007 @ 19:29:
volgens mij wil hij niet 2 routes koppelen maar heeft ie eerst router 1 geprobeerd (linksys)
en die wou niet toen router 2 gekocht (sitecom) en die getest en dat wou ook niet
denk toch dat eerst moet kijken of ie wel een ip krijgt va ze router op ze pc
zoja dan kijken of de router een ip krijgt van ze pc zo ja dan wertk alles
als punt 2 niet zo is dan zit er nog een config foutje in
  • job
  • Laatst online: 03-07 23:31
job
Als je het zo hebt als je pc rechtstreeks aan je modem hangt ja.
  • VisionMaster
VisionMaster
Security!
Verwijderd schreef op zondag 14 januari 2007 @ 20:09:
okidoki, dat zou de simpelste verklaring zijn.
Ok, gooi 1 router aan de kant...
Zo te zien krijgt hij een ipadres op zijn PC. Anders kan je niet dat bericht posten met de ipconfig /all
Blijft de vraag over ... welk MAC-adres heb je geprobeerd te klonen? Dat zal dan van je PC moeten zijn en wel van de juiste netwerkadapter, te weten: 52-54-00-EE-54-CD
Oke ik ben weer terug van werk.
Als volgt :--)
Ik heb nu internet op beide pc's zonder router ertussen gewoon via windows netwerk.
Ik neem aan dat ik nu wel met zekerheid kan zeggen dat er met me bekabeling en me netwerk kaarten niks aan de hand is.
Visionmaster : Zeker weten doe ik het niet meer maar volgens mij heb ik inderdaad dat adres gecloned van die specifieke netwerkkaart die je daar noemt.
Iemand die dit kan verklaren ?
Ik ga het maandag nogmaals proberen :--)
