pc voeding opstarten
  • 2.809 views sinds 30-01-2008
  • T1psY
  • Laatst online: 02-07 17:39
T1psY
Dumo-Technics
hey tweakers, ik wou graag ff een oud auto radiootje aan een oude PSU hangen, maar om deze op te starten moet je toch de groene kabel op de mobo connector verbinden met de wire?? Nou, er zit geen groene draad op deze psu :? ik heb ook geen andere psu om mee te vergelijken. Wie helpt me ??
als het niet juist staat, verplaats het dan maar :P.
[ Voor 8% gewijzigd door naftebakje op 06-01-2007 21:17 . Reden: 2 posts samengevoegd ]
http://www.dumo-technics.com
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 09-07 18:05
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Klik!
Alstu !
Powered By C8H10N4O2
  • Jimster
  • Laatst online: 23:06
Oude voeding? Is het geen AT voeding?
Als je iets toe wilt voegen aan je post, gelieve de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif knop te gebruiken ipv 2x achter elkaar te posten.
[ Voor 72% gewijzigd door Jimster op 06-01-2007 14:36 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:00
als het een AT voeding is, dan werkt dat inderdaad niet nee. Dan zit er wel een grote zwarte draad aan met 2 (of meerdere) verschillende kabels, met een schakelaar eraan. Maar daar moet je voorzichtig mee zijn want daar staat 230V op :o
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
nee het is gewoon een ATX voeding, redelijk oud (200 watt), maar er zit geen groene kabel aan :?
@Jimster: sorry zal ik in vervolg doen :P
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 07:40
Groen is wel standaard, maar het wil weleens afwijken. Probeer eens pin 14 te verbinden met een willekeurige massa (COM): Afbeeldingslocatie: http://www.interfacebus.com/ATX_Main_Power_Pinout.gif. Je ziet in het plaatje een zwart balkje rechts in het midden, dat is de 'clip' waarmee de kabel vastgehouden wordt. Let er goed op dat je de plug op de goede manier vasthoudt :).
Site: http://www.interfacebus.c...wer_Connector_Pinout.html
[ Voor 3% gewijzigd door Jaap-Jan op 06-01-2007 15:26 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
de beschrijving van jouw pin-out klopt echt niet met die van mij. ik vind op die van mij dus geen informatie ervan...
  • Jimster
pcfreaky1991 schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 17:03:
Als je stekker anders is heb je dus geen ATX voeding.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Eventueel staat in dit topic ook nog interessante info:
PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
het is wel een ATX voeding, er zit een 20 pins mobo connector aan, en geen schakelaar aan een draad met 230 V AC op zoals vroeger vij AT. De ATX connector heeft echter geen groene draad. hoe kan ik deze voeding dan wel starten??
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
oke ik heb het gevonden... sorry voor 2e post maar kan om de een of andere reden niet editen. Greeatz, PcFrEaKy
  • Jimster
pcfreaky1991 schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 21:37:
Kleuren kunnen bij sommige voedingen anders zijn, maar het gaat om de pinout. Mooi dat het gelukt is. Het schijnt trouwens niet goed te zijn om een voeding onbelast te laten draaien (heb ik gelezen).
De edit knop vind je rechtsboven je bericht :)
Succes verder!
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
de 'aan' draad van men PSU is bij mij nummer 11, helemaal boven in de hoek. Het is een bruine draad. Ik laat men voeding niet onbelast draaien, maar is het mogelijk dat deze onvoldoende watt levert? Als ik men autoradio ermee verbind, en ik steek een draadje tegen bruin en zwart, als ik men PSU dan in de stekker steek brandt het lcd'tje even en na enkele seconden is ie weer uit...
  • Jimster
pcfreaky1991 schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 22:05:
Heb je de gele (continu 12V) en rode draad (contact) van je radio allebei op 12V aangesloten?
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
jep
  • Ray
  • Laatst online: 03-03 19:09
Ray
ligt een beetje aan het type radio maar een modern ding met een behoorlijke versterker erin kan nog wel eens meer stroom trekken dan jou voeding kan leveren. Een dikke versterker kan zelfs start problemen hebben met een te lichte accu! zo wou ik ooit een versterker in een kever bouwen maar die ging dus aan / uit etc
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
het is een redelijk oude radio, er hangen geen boksen aan, dus alleen de radio. Het is dan ook een oude voeding van 200 watt maar ik weet niet of dit genoeg is.. Is het iig wel nodig om beide stroom kabels (contact en continue) te verbinden met 12 V?? of is 1 van beide goed genoeg??
[ Voor 27% gewijzigd door T1psY op 06-01-2007 22:29 ]
  • Ray
Ray
continu hoeft niet perse, die houdt alleen de instellingen vast maar gebruikt ook bijna geen vermogen dus daar zal het niet aan liggen denk ik. Werkt de radio wel als je hem gewoon op een auto accu aansluit ?
  • Technattic
  • Laatst online: 11-06 23:02
Hang er eens een oude harddisk aan en kijk of die gaat draaien en blijft draaien.
  • RBouman
  • Laatst online: 03-06 14:18
RBouman
René
Vergeet niet dat een PSU een geschakelde voeding is die een minimum belasting nodig heeft op diverse voedingslijnen. zie volgende topic
http://www.modelbouwforum...2/viewtopic.php?p=409830&
Of google even naar minimumload atx oid
Systeem: Abit IC7-G + 2 x Maxtor 120Gb + 1024MB Corsair TWINX PC3200 + Pentium IV 2,8Gb Radeon 8500le Iiyama A902MT + Plextor PX-708a
  • Phalox
  • Laatst online: 16-12-2025
Phalox
Solar Powerrrd
bwa.. hang gwn een fan aan 1 vn de lijnen, werkte bij mij (en nee.. je moet ni weer beginne da da ni waar is!!)
  • maarud
  • Laatst online: 22:49
Ey ook toevallig, dit wil ik ook gaan doen binnenkort. Maar de 12v (en 5v) moeten dus blijkbaar belast worden? Gewoon een weerstandje ertussen toch (tussen geel en zwart en rood en zwart) en klaar? of?
edit: * maarud leest PC Voeding-tester/gebruik als project... topic en weet genoeg
[ Voor 17% gewijzigd door maarud op 07-01-2007 00:23 ]
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
me voeding heeft gewoon te weinig watt. Als ik men autoradiootje aan 1 lijn hang (1 molex) op een 350 W voeding, dan werkt ie goed.
  • Jaap-Jan
tokesnugerd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 00:16:
Het gaat er ook niet om dat het niet werkt, het gaat erom dat het niet zo goed is voor je voeding :).
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
pcfreaky1991 schreef op zondag 07 januari 2007 @ 11:23:
is mss wel voldoende watt (de voeding in zijn geheel), maar te weinig watt (of leverbare ampère's) op de 12V-lijn waarop je die autoradio aansluit.
probeer dat ev. uit te zoeken - wat je 12v-rails kunnen leveren in je oude voeding - en wat je radio nodig heeft. is dat laatste 't hoogste spijtig maar helaas dan.
  • c0rneel
  • Laatst online: 09-07 14:49
soulrider schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 01:12:
Juist, staat als het goed is op de voeding hoeveel hij op de +12 en de +5 volt lijn kan leveren. Op de radio moet iets staan hoeveel hij min nodig heeft. Ik denk dat daar de fout inzit.
Zelf heb ik geen problemen gehad met een voeding onbelast te laten draaien.
