Linksys WAP54G doet vreemd
  • kaiiestan
  • Laatst online: 15-05 17:34
Een tijd geleden heb de firmware van mijn WAP54G vervangen door die hyperwrt firmware (of iets in die trant) dit werkte toen prima. Nu kan ik helaas niet meer inloggen in mijn accespoint omdat ik het IP ben vergeten van mijn accespoint.
Normaal is dit geen probleem omdat er een cd bij zit van Linksys welke het IP adres automatisch opspoort. Maar deze geef als ip adres aan: 1.192.168.1 (ja je leest het goed). Standaard zou dit moeten zijn 192.168.1.254 en in mijn geval zou het in de in 10.0.0.x reeks moeten liggen omdat mijn router in deze reeks uitdeeld en ik dit destijds zo heb ingesteld.
Nu probeer ik dus via die cdrom van Linksys in te loggen maar hij blijft aangegeven verkeerd password.
Nu heb ik de router via een knopje op de achterkant willen resetten maar dit lijkt niet te werken. Hij geeft nog steeds dit zelfde vreemde ip adres en het standaard wachtwoord werkt ook niet.
Het accespoint werkt overigens wel gewoon met standaard instellingen maar dus niet beveiligd
Wie kan mij helpen? zijn er misschien tools om het echte ipadres op te sporen? Of kan ik het accespoint flashen zonder in de webinterface te komen?
[ Voor 3% gewijzigd door kaiiestan op 05-01-2007 12:58 ]
hondennamen.info Openscheermes.nl
  • laurxp
  • Laatst online: 25-06 17:38
Internet je via nu de router?
Zo ja, dan kan je bij "Netwerkverbindingen" klikken op je verbinding, dan naar het tabblad Ondersteuning gaan en daar staat dan onter Gateway het ip van de router.
Netwerkverbindingen kan je onder Windows XP in het configuratiescherm in de catagorie Netwerk- en Internet-verbindingen en dan bij Netwerkverbindingen.
Kan niet, sorry! }:O
[ Voor 33% gewijzigd door laurxp op 05-01-2007 13:39 . Reden: Niet goed gekeken. ]
  • chim0
  • Laatst online: 07-07 04:27
Nou, dan stel je je netwerkkart toch handmatig in op 1.192.168.2 en surf je naar http://1.192.168.1 8)7
192.168.1.1 al getest ?
  • bartgabriels
  • Laatst online: 16-02 10:01
laurxp schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 13:19:
Dit gaat niet veel helpen, aangezien de AP enkel een IP adres krijgt voor administrative doeleinden. Vogens mij (was vroeger toch niet) bevat deze geen serverfuncties (zoals DHCP ed).
Trek de stroom uit, en druk dan de reset knop voor een 10tal seconden in. Dan krijg je normaal je bedrijfsinstellingen terug (werkt met DD-WRT en de originele Linksys Firmware). Koppel hem lost van je netwerk, en geef je DRAADLOZE netwerkkaart het ip adres 192.168.1.x (waarbij X alles mag zin behalve 254 of 255). Open je browser, typ daar 192.168.1.254 in, en dan kan je terug met het standaard Username en Wachtwoord in de adminpanel.
  • laurxp
chimo schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 13:25:
Dat gaat niet werken. kijk maar op Wikipedia voor de ip adressen die je intern kan gebruiken.
bartgabriels schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 13:30:
Je hebt gelijk.
Het is gewoon een bridge.
Ik dacht dat het een router was. :X :X
[ Voor 54% gewijzigd door laurxp op 05-01-2007 13:38 ]
  • kaiiestan
De meest boven staande dingen al geprobeerd, ik ga nog even onderstaande tip van Bart proberen, Ik heb het accespoint dus al wel gereset maar nog niet op deze manier met de stroom eraf en enzo
Maar waarom moet het met mijn draadloze netwerkkaart? Kan toch ook gewoon met de normale kaart met het draadje?
Ik dacht dat het 10sec reset ingedrukt houden met de stroom er op waarna de AP zich reset, en je kan dit inderdaad ook met een draadje doen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2007 13:53 ]
  • bartgabriels
Verwijderd schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 13:52:
Het kan inderdaad ook met een draadje, maar gebruik dan wel een Cross Over kabel ;)
bartgabriels schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 13:56:
De huidige netwerk kaarten zijn auto-sense dus hoeft niet speciaal. Je kan hem ook simpelweg op je Hub aansluiten.
  • bartgabriels
Verwijderd schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 13:59:
Aangezien het niet zeker is dat de TS een auto sense kaart of hub heeft (mijn gbit kaarten hebben dit ook niet, +/-1 jaar oud) is het beter voorkomen dan genezen.
  • vbmot
  • Laatst online: 25-06 22:37
Kun je niet met een poortscanner je netwerk scannen? Als het goed is staat poort 80 van de webinterface open (of anders wellicht een andere poort).
Ook maar dat ik dat weet!
  • kaiiestan
Alles tot nu toe geprobeerd, met kabel, met draadloze verbinding.Router reset met stroom erop, met stroom eraf. hij vind nog steeds het accespoint niet. En het tooltje van Linksys blijft aangeven 1.192.168.1 8)7
vbmot schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 14:05:
Welk tooltje kan ik het beste hiervoor gebruiken?
[ Voor 42% gewijzigd door kaiiestan op 05-01-2007 14:06 ]
  • vbmot
kaiiestan schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 14:05:
nmap ken ik, maar is misschien wat geavanceerd. Je kunt ook gewoon even googlen/op download.com zoeken of er iets handigs beschikbaar is. Je moet natuurlijk wel een scanner hebben waar je een range van hosts op kunt geven.
Ik zie net deze: http://nmapwin.sourceforge.net/ . Is wat verouderd, de command line scanner is nieuwer, maar ik denk dat je er wel wat mee kan.
[ Voor 27% gewijzigd door vbmot op 05-01-2007 14:14 ]
  • bartgabriels
Dergelijke trucks werken volgens mij enkel als het IP in hetzelfde subnet zit.
  • kaiiestan
het is toch gelukt met de poortscanner, het ip bleek 192.168.1.245 ipv 254 te zijn. Blijkbaar een fout in de oude versie van mijn handleiding. het standaard paswoord pakt ie ook weer.
Bedankt!!!
  • chim0
kaiiestan schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 14:29:
Bedankt!!!
.245 staat zelfs in de Quick install, dat je dat over het hoofd hebt gezien.. maar goed dat het opgelost is.
idd is 245 std
en resetten gaat zo> resetknop 30 sec inhouden als hij gewoon aanstaat dan loslaten en stroom er 10 seconden af
