Problemen met branden Matshita DVD-RAM UJ-841S
  • 5.537 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik ben op dit moment ten einde raad.
Verhaal is als volgt:
Ik ben in het bezit van een ASUS A6 notebook met daarin een Matshita UJ-841S dual layer brander
Ik heb deze sinds februari 2006 in mijn bezit.
Sinds enige dagen lukt het mij niet meer dvd's te branden, terwijl dit normaliter geen probleem was.
Ik heb getracht mijn computer te formatteren en opnieuw te installeren, maar zonder resultaat.
Ik werk onder andere met Nero 6.6.1.4 en alcohol 1.9.5.3105
Na een procentje of 1,2 óf 3 stopt het brandproces.
Ik heb 3 types dvd's gebruikt:
- proline (dj edition) DVD+R
- more DVD-R
- platinum DVD+R
alle 3 de dvd's betreft een dvd 5, dus enkele layer
Ik heb voorheen deze types dvd's altijd probleemloos gebruikt.
Ook heb ik zojuist dergelijke dvd's op de home computer gebruikt om te branden, en dat verliep vlekkeloos.
Ik heb firmware versie 1.0 en het lukt me niet te updaten naar 1.1 (of 1.11, weet niet zeker).
Verder heb ik zojuist een volledige, orignele dvd geript naar mijn harde schrijf met dvd shrink en een audio cd gebrand. Ook dit verliep vlekkeloos.
Is er iemand die mij kan helpen, want ik ben echt ten einde raad!?
Alvast bedankt
Dit is de log-file van nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-841S>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-841S >Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HTS541060G9AT00 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-841S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-841S D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 895MB (916848kB)
Free physical memory: 407MB (416864kB)
Memory in use : 54 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.1.2007
Burn DVD Image
21:30:08 #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
21:30:08 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
21:30:08 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer MATSHITA DVD-RAM UJ-841S running
21:30:08 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:30:08 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2289077 (508:41.02, 4470MB)
21:30:08 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:30:08 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: M01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
21:30:08 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:30:08 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2289078 (2289078) = #2289078/508:41.3
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2289078 blocks [MATSHITA DVD-RAM UJ-841S]
21:30:08 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [MATSHITA DVD-RAM UJ-841S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4688031744, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2289078 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
21:30:08 #11 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
21:30:08 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
21:30:08 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
21:30:08 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
Cache writing successful.
21:30:08 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
21:30:08 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 2.4x (3.324 KB/s)
21:30:08 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:30:08 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: M01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 4D 30 31 00 38 ...CMC.MAG.M01.8
23 54 37 18 00 3E 6E 00 - 70 62 15 15 0B 0B 08 08 #T7..>n.pb......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:30:08 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:30:41 #20 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 05 E0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 04 00 00 02 F0 0A 00 29 00 00 03
Buffer x07540000: Len x10000
0xB2 5C 6C AE 27 E9 B4 C0 82 A1 25 AF DE 90 BC 50
0xC5 52 5B 58 67 72 2B 6D 40 66 D6 DA B5 E6 1F 12
0xB6 3B DE 20 7D B0 03 B6 D7 7B EF AC 36 B8 D5 01
21:30:41 #21 CDR -1 File Writer.cpp, Line 311
Unspecified Recorder Error
D: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S
21:30:41 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
21:30:41 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
21:30:47 #24 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0A 00 29 00 00 03
21:30:47 #25 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 82 00 00 30 05
21:30:47 #26 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Generating DVD high compatibility borders
21:30:47 #27 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Generating DVD borders completed successfully
21:30:47 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
De eerste hit op Google:
90% van de tijd is je speler vies of defect en kan de laser niet goed worden ingezet. Ook kan het liggen aan een tekort aan spanning die aan het device wordt geleverd.
Overige 10% van de tijd: driver-conflict.
MAX3400 schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 21:48:
Zover was ik helaas ook gekomen.
Dat mijn lens vies / defect is is geen optie.
Feit dat ik wel dvd's kan lezen en cd's kan branden bevestigd dat.
Driver conflict zou wel toevallig zijn dat het gebeurd is vóór een volledige re-install en erna.
En ook dan zou het niet alleen bij dvd's moeten zijn, maar ook bij cd's ed
Ik vrees dat dit het dus niet is ;(
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2007 22:02 ]
  • glnk
  • Laatst online: 01:23
Verwijderd schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 21:45:
Berry
Handig zo die serial hier posten :)
[ Voor 7% gewijzigd door glnk op 04-01-2007 22:16 ]
Het was me niet eens opgevallen.
Maar ik heb het al verwijderd.
Nu jij nog! :)
Maar goed, hier gaat het niet om.....
iemand?!
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2007 22:15 ]
Inmiddels worden de dvd's wel gebrand en het gaat ook goed als ik doe:
data verifieren.
Maar op het moment dat ik ze in mijn dvd speler stop zegtie:
"onbekende cd"
Ook weer met alle 3 de dvd types
*zucht*
Iemand dit probleem weleens gehad?
  • jan99999
  • Laatst online: 23-09 23:11
Op www.cdfreeaks.com staat hoe je een gebrande dvd kunt testen op kwaliteit? en leesbaarheid.
Ga naar de forum, testen doe je cdspeed.
Koop eens goede kwaliteit dvd's, zie hiervoor ook www.cdfreaks.com, dan heb je deze(vermoedelijk) problemen niet.
Firmware van brander updaten.
Nog een tip , test eens je oude dvd's ik weet zeker dat je zult schrikken indien je de dvd's langer wilt bewaren.
De dvd's die je als laatste gebrand hebt, werken op de pc, maar indien deze net leesbaar zijn, en dus op de andere apparaat niet meer leesbaar zijn.
Of andere apparaat lees toevallig deze slechter.
Om nu zeker te zijn doe je de dvd's eens testen of ze goed gebrand zijn, dan hoef je niet te gokken of ze goed zijn.
Nog een voordeel testen, indien deze slecht zijn, koop je een andere goede merk, nu kun je dus testen en kijken of ze goed zijn(of passen bij je brander).
[ Voor 60% gewijzigd door jan99999 op 05-01-2007 15:59 ]
Bedankt voor de tip.
Moet idd eens een goeie dvd test doen.
Maar goed, dat is helaas niet het probleem waar ik het nu over heb,want die dvd's hebben altijd perfect gewerkt, dus wou dat dat het probleem was. ;(
iig bedankt voor je advies
  • jan99999
Als je een dvd test met cdspeed hoe ziet de grafiek eruit?
Ik heb niet hetzelfde probleem als jij, maar wel een probleem met dezelfde brander.. Ik ben in het bezit van een laptop van Asus de A6Va en ik brand altijd alleen maar dvds van het merk Arita, nu kan ik deze niet meer krijgen en wilde ik een ander merk proberen. Heb MMore geprobeert, deze mislukken allemaal en daarna heb ik nog Fuji Film geprobeerd en ook deze branden niet op mijn dvdbrander.. Kan iemand me alsjeblieft helpen..
  • jan99999
electricvoodoo kijk eens op www.cdfreaks.com daar vind je welke dvd goed zijn, daar kun je ook kijken wat voor brander je hebt, vaak is de naam die je ziet niet de naam van de brander, bijvoorbeeld liteon wordt heel vaak gebruikt.
Op www.videohelp.com, daar kun je dvd's opzoeken en wat anderen er van vinden.
mmore is natuurlijk een slecht merk net als platinum, deze merken kopen verschillend in en hebben regelmatig kwaliteits problemen.
Verbatim is meestal goed.
Oke jan99999 bedankt voor de Info heb nu 25 Verbatims besteld eens kijken hoe dat gaat.
  • Twister336
Verwijderd schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 18:06:
Heb je die DVD's ook altijd op 2.4x gebrand?
Dat is namelijk niet zo'n goed idee. Die snelle schijfjes zijn daar niet geschikt voor.
De ultieme test is een hoge-kwaliteitsschijf branden (Verbatim of Taiyo Yuden). Als zelfs die schijfjes niet degelijk gebrand kunnen worden vrees ik dat er iets met je brander is.
De schijfjes die jij gebruikt staan in ieder geval niet bekend om hun betrouwbaarheid.
nee, brand normaal op 4 speed.
En opzich gaat het altijd wel goed hoor.
die dvd's zijn toch niet voor mij! ;)
Ik zal van de week eens die Verbatim bestellen en even op mijn gemakkie op cdfreaks kijken.
Overigens is het voor 99,9% dat de brand-lens voor mijn dvd's er niet zoveel zin meer in heeft.
tijd om hem even dood Asus op te laten halen dus.
iig bedankt voor al jullie hulp
Verbatims vandaag binnen gekregen, zonet de eerste gebrand, zonder problemen dus voor als nog lijkt het toch dat de kwaliteit de doorslaggevende factor is in het geheel. Heb de gebrande dvd's geprobeerd op me stand-alone (philips) hier geen problemen alles werkte correct, echter op de dvd-speler van me ouders (een of ander onbekend merk) liepen ze na het titel menu vast met de melding Disc Error. Snap er echt niks van heb nu op 4x speed gebrand zal zo nog een keer proberen en dan op 2,4x speed...
Het kan toch niet zo zijn dat ik echt alleen maar Arita's kan branden :(
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2007 15:13 ]
  • jan99999
Zoek eens uit hoe je de dvd kunt testen, je krijgt dan 2 grafiekjes, hier kun je aan zien of de dvd met kwaliteit gebrand is(en of deze goed leesbaar is), dan kun je de conclusie trekken dat hij niet bij je ouders speelt in de losse dvd speler(dus of de losse dvd speler slecht is), anders blijf je gokken.
Heb cdspeed even gedownload, maar als ik dan schijfkwaliteit wil doen, krijg ik een foutmelding dat de speler dit niet ondersteunt. Met scandisk geeft ie geen fouten aan. Ik weet t allemaal ook niet meer. Weet wel dat ik er ontzettend van baal..!
Hier ook een Anus notebook (A6 serie) met een Matshita UJ-840D brander aan boord. Ervaar het zelfde probleem waarbij de gebruiker niet kan branden naar DVD (dat is data vanaf de lokale schijf, dus geen fancy shit).
DMA is ON en burnen gaat op 2.4x met Nero 6.6.1.4d.
Disc Manufacturer MBIPG101 Type R04 Reision 1 (das een Imation DVD+R)
Het lijkt er op dat de matSHITa zijn naam eer aan doet. :/
  • orthello
Zelfde probleem ervaren met een M. UJ-840D.
Ik was een grote reeks aan het branden.
Sony en Imation CD-R door elkaar. Imation verknalde hij consequent, Sony ging allemaal goed.
Sinds dien nooit meer Imation gekocht en ook nooit meer problemen gehad.
