[iiyama ax3816] geen beeld, wel herkend door windows
  • Moons
  • Laatst online: 05-07 17:37
Ik heb een weekje geleden voor 20 euro een tweedehandse Iiyama AX3816U (15"-tft) gekocht. Ik wist dat hij defect was, en probeer hem nu te repareren.
Afbeeldingslocatie: http://www.aurora.se/images/lcd/iiyama/pl3816.jpg
Toen ik hem aanzetten, ging het powerlampje ongeveer 4 seconden branden en daarna uit. Het scherm laat verder niets zien. Omdat het probleem in de voeding zou zitten, heb ik hem opengemaakt en op de 12V van mijn computervoeding aangesloten. Dat leverde hetzelfde op: powerlampje ging een paar seconden aan, daarna weer uit, en het scherm liet niets zien. Ik sloot hem aan op mn videokaart als tweede scherm. Tot mijn verbazing zag mijn computer hem: nieuwe hardware gevonden, namelijk Iiyama AX3816U.
Vandaag heb ik nog eens met de originele voeding aangezet. Het lampje ging niet branden. Ik ging de stroom van de 12V-voeding meten, dat schommelde tussen 0A en 1A. Er sprongen ook wat vonken over tussen de twee tips van de multimeter. Daarna bleef het powerlampje de hele tijd aan, en reageerde niet meer op het aan/uitknopje.
Hebben jullie een idee hoe ik hem kan fixen?
edit: Ik dacht dat mss de ccfl kapot was; ik heb geprobeerd met een felle lamp van achter te schijnen, ik zag toen echter geen beeld.
[ Voor 5% gewijzigd door Moons op 24-12-2006 12:43 ]
  • Moons
Heb hem maar weer eens aangesloten. De groene powerled blijft 2 seconden branden, en gaat dan uit. Wat ik op circuitsonline las (link):
Als er een defect is, bv Trafo of lamp,
gaat voeding in protectie.
direct na starten CCFL
Ook als er te weinig stroomverbruik is!!
(door b.v. defecte ccfl)
Ik ga hem eens verder openmaken, kijken of ik iets aan de inverter of ccfl('s) kan zien.
edit2:
Dit is de inverter. Hoe kan ik checken of hij kapot is?
Rechts onder komen vier draadjes binnen van het mainboard; links onder gaan 2x twee draadjes naar de ccfl's.
Afbeeldingslocatie: http://www.hetstamhuis.demon.nl/picsoverig/inverter_klein.jpg
[ Voor 124% gewijzigd door Moons op 05-01-2007 17:13 ]
  • Moons
-schopje-
