solderen zonder soldeerbout
  • 9.662 views sinds 30-01-2008
  • autodidact
  • Laatst online: 30-06-2024
jaja, een tweaker zonder soldeerbout is een weaker, so be it!
heb hiero dus geen bout, en moet echt supersimpel een snoertje aan een druppel tin solderen, ik bedoel ik heb al met een kleine schroevendraaier in het gasfornuis gehangen tot die rood werd, maar kennelijk was dat niet heet genoeg want de druppel smolt niet.
iemand een handige huis tuin en keuken tip hoe een simpel soldeerwerkje op te knappen?
http://specs.tweak.to/12504
  • wowi
  • Laatst online: 04-07 22:27
wowi
Leg eerst maar eens uit wat je wilt gaan solderen??
Maar als je een stukje hout neemt en daarin gewoon electra draad zet in de vorm van de draad van een soldeerpistool ongeveer dus even dubbel buigen en de twee eindjes in een stokje doen, dus dat stugge draad van 2 mm platiek verwijderen.
En dan boven het gas even eerst vertinnen, kun je misschien wel iets kleins solderen, mocht het groter zijn dan zul je ook een groter koperen blok( een aantal wikkelingen maken dan van dat draad net achter je soldeer knik en die wikkelingen dan verwarmen, punt vertinnen) moeten pakken om meer warmte vast te houden.
Maar kun je het niet boven het gas rechtstreeks solderen dan?
[ Voor 29% gewijzigd door wowi op 12-12-2006 10:57 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:02
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Een schroevendraaier is ook niet het meest handige apparaat daarvoor. De meeste zijn verchroomd, en dat koelt redelijk snel af.
Ik heb zoiets ook wel ooit aan de hand gehad, en wat wij meestal deden was een staalspijker verhitten in gasfornuis / brander (vasthouden met tang natuurlijk) en dan solderen. Dat staal blijft veel langer heet namelijk, vaak net lang genoeg om het klusje te klaren :)
  • kippy
  • Laatst online: 10:30
Je kan ook gewoon met een vlam solderen. Als het gewoon 2 draadjes aan elkaar solderen is is het geen probleem. Je hoeft op die mannier natuurlijk geen printplaat te solderen.
Maar ja kan met een aansteker makkelijk 2 draadjes met wat tin aan elkaar solderen, dat heb ik vaker gedaan.
  • B_FORCE
kroonsteentje kan ook wel tijdelijk helpen lijkt me.
Echt ideaal is het niet, kan je beter morgen gelijk eentje kopen.
One World Concepts
  • andreict
  • Laatst online: 28-06 18:03
gewoon met een aansteker. Kabeltje (koper) in de vlam houden en dan tin erop drukken. Moet werken heb het regelmatig gedaan.
Of met een kaars werkt ook prima, hoef je niet steeds die aansteker ingedrukt te houden en als je een krimpkousje over je net gesoldeerde draadjes wilt krimpen dan kun je dat met de zelfde vlam doen, Succes!
  • McFizban
  • Laatst online: 07-07 22:46
McFizban
Hackito ergo sum.
Als je een kaarsvlam gebruikt, zorg er dan voor dat je het te solderen onderdeel boven de vlam houdt en niet er in.
Dat scheelt je een hoop problemen doordat je zo roetafzetting voorkomt.
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • Bliz
  • Laatst online: 00:09
naar de praxis/gamma rijden en voor 10 euro een boutje kopen kan ook.. teminste als je er tijd voor hebt
  • SMSfreakie
Print desolderen gaat ideaal met een verf afbrander,
heet genoeg om de tin te smelten, maar niet om de print te doen slopen :P
404 Signature not found
